Problème Carte mère MSI KM3M-V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:07:52
Je ne vois pas ce qui t'empêcherait de diminuer la frequence du FSB de ton processeur; il y a aucun risque pour moi. As tu essayer de faire un clear cmos afin de remettre la carte dans la config par défaut?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:11:50
ReplyMarsh Posté le 22-11-2005 à 22:21:00
| blairhauts a écrit : Tu n'aurais pas oublié les entretoises entre la CM et le boitier?  |
les entretoises ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais vérifier...
C'est normal que si ça touche ça ne fonctionne pas alors ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:21:46
| bertrandbd a écrit : Je ne vois pas ce qui t'empêcherait de diminuer la frequence du FSB de ton processeur; il y a aucun risque pour moi. As tu essayer de faire un clear cmos afin de remettre la carte dans la config par défaut?  |
Oui j'ai essayé... sans résultat !
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:24:20
| zayid a écrit : Premièrement, lorsque je la monte dans le boitier, elle ne fonctionne pas car le dos de la carte touche le panneau latéral du boitier qui est en métal  |
la, tu as oublié de placer des entretoises (especes de vis avec un trou dans la tete, generalement en metal jaune.
| zayid a écrit : Pourquoi le fait que la dos de la carte touche le panneau engendre-t-il ce type de réaction? Quelqu'un a une explication ?  |
OH LALA ! arretes le massacre !
1) c est une reaction normale : le dos de la carte en contact avec la tole du boitier courcircuite plein de composants de la carte mere !
| zayid a écrit :  Ce que j'ai fait c'est de mettre, entre la carte mère et le panneau du boitier, le carré de mousse surlequel est posée la carte mère dans sa boîte d'origine... mais est-ce pas dangereux (risque de surchauffe...)?  |
pas bien : surchauffe tres probable !
mets des entretoises et tout ira bien !
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:27:44
Ok merci à tous... donc pour le fait que la carte touche, j'ai fait une bourde!
En ce qui concerne le fait que le Pc démarre et s'ârrête au bout de quelques secondes... des idées?
Merci encore
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:31:05
ca marche pas peut etre car c est mal monté ... les courts circuits c est pas terrible pour bien fonctionner !
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:38:27
| laxou a écrit : ca marche pas peut etre car c est mal monté ... les courts circuits c est pas terrible pour bien fonctionner !  |
Non car avant de tout visser dans le boitier, j'avais tout testé en dehors du boitier (pour voir si ça fonctionnait) et j'ai eu le même phénomène.
C'est par après que je l'ai mise dans le boititer, rien ne s'est produit, je l'ai tout de suite retirée...
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:52:38
As tu mis de la graisse thermique entre le cpu et le radiateur ou est-ce une version box avec un scotch thermique deja posé?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:54:04
c est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 22-11-2005 à 22:54:15
| blairhauts a écrit : As tu mis de la graisse thermique entre le cpu et le radiateur ou est-ce une version box avec un scotch thermique deja posé?  |
C'est une version box avec un scotch thermique déjà posé.
Marsh Posté le 23-11-2005 à 03:18:08
salut , j'ai installé cette carte la semaine derniere ( sans soucis ) .
A mon avis ton probléme viend soit d'une surchauffe ( surtout que tu dis qu'en fsb 166 ça tiend 5 s au lieu de 10 s .
Ou un probléme de mémoire , teste avec 1 autre barette ( ddr 2700 ou 3200 ) .
le ventilo a un sens de montage , encoche bien positionné .
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:48:15
| philo56 a écrit : salut , j'ai installé cette carte la semaine derniere ( sans soucis ) .   |
Merci maintenant ça fonctionne très bien ! En effet, j'avais positionné le ventilo dans le mauvais sens
Quand-même, quel noob je fais: oublier les entretoises et inverser le sens du ventilo !
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:23:57
Voilà windows est installé, j'ai installé les drivers de la carte mère et directx 9.0 mais...
je n'arrive pas à installer le réseau! Normalement, je mets toutes les options sur config automatique dans la config réseau.
Mais quand je fais un ipconfig, j'ai 0.0.0.0 partout...
philo56, tu pourrais pas me dire comment tu as procédé vu que tu as fait ça y a pas longtemps?
Toute autre aide est également la bienvenue...
Marsh Posté le 23-11-2005 à 12:25:59
ReplyMarsh Posté le 23-11-2005 à 14:27:51
Désolé, j'ai trouvé le problème!
L'installation de mon Windows était corrompue !!! J'ai vraiment pas de bol !
Maintenant ça fonctionne !
Merci encore à tous!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 09:53:52
bonjour, je viens d acheter cette carte chez cdiscount avec un kit pc et il ne mettent pas la notice de la cm dans le kit. je n arrive pas a cabler les ports usb facade et surtout les 4 fiches du boitier led hdd - power- le bouton marche arret (c est surtout lui qui m interesse d ailleurs!) la fiche du speaker facade( pas tres utile) . quelqu un disposerait de ces informations ? merci
Marsh Posté le 11-12-2005 à 12:30:54
ReplyMarsh Posté le 11-12-2005 à 18:58:06
ReplyMarsh Posté le 14-12-2005 à 23:43:12
Bonsoir,j'ai suivi tout ces posts  avec attention ayant le même problème que zayid à la seul difference que ma carte est belle est bien montée sur entretoise et venlilo CPU dans le bon sens !... cette C.M m'ayant été livré avec une barette de 256 pc3200 en no-name,je l'ai remplacé par une kinsgton de même valeur,même resultat: extinction du PC au bout de 5 sec ! le proco est un AMD Duron1.8 GHZ enduit de pate evercol ! le CMOS n'a pas résolu le souci,merci par avance pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 01:59:14
salut , tu as bien branché le connecteur carré d'alimentation sur ta carte ?
As tu  le temps de vérifier la température du cpu dans le bios .
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:32:14
challu philo
 ... le petit connecteur alimentant le CPU est bien branché,j'ai également changer l'alimentation pensant à un defaut de celle ci mais c'est toujours la même panne...je vais monter ce soir un 800 GHZ en Duron pour voir !! ...sinon bah non pour ce qui est de la temperature impossible à vérifier par le bios l'extinction est trop rapide ![]()
Marsh Posté le 22-11-2005 à 21:06:17
J'ai quelques problèmes avec une carte mère MSI KM3M-V.
Premièrement, lorsque je la monte dans le boitier, elle ne fonctionne pas car le dos de la carte touche le panneau latéral du boitier qui est en métal (en fait, l'alim. "siffle" )... lorsque je la sort, le PC démarre sans problème (enfin presque, voir plus loin). Pourquoi le fait que la dos de la carte touche le panneau engendre-t-il ce type de réaction? Quelqu'un a une explication ? Ce que j'ai fait c'est de mettre, entre la carte mère et le panneau du boitier, le carré de mousse surlequel est posée la carte mère dans sa boîte d'origine... mais est-ce pas dangereux (risque de surchauffe...)?
Deuxièmement, lorsque je boot le PC, il démarre... je vois l'écran de démarrage (check ram, etc...) puis 10 secondes plus tard... le PC s'arrête !
En fait, j'avais pas vu que je devais changer les cavaliers sur la carte mère pour coïncider avec le FSB du CPU (un Sempron 2300+). Par défaut, les cavaliers sont configurés pour FSB 133, j'ai donc changer en FSB 166. Je relance le PC... et le PC s'arrête après 5 sec ! J'ai essayé plusieurs fois de changer le FSB et c'est toujours pareil, ça s'éteint après 10 sec en FSB 133 et après 5 sec en FSB 166.
J'ai vu sur d'autres posts que cette carte ne supportait les sempron que si le bios 3.2 était installé... Mais comment voulez-vous que je flash le bios, j'ai pas assez de temps ! Mais pourquoi le PC s'arrête? parce que le bios croit que le CPU chauffe de trop ? Ce qui expliquerait qu'en FSB133, le PC s'éteint moins rapidement car il est censé chauffé moins qu'en FSB 166... J'ai aussi vu dans le readme du bios 3.2 qu'il corrigait un bug dans la détection de la température du CPU.
Si je passe en FSB100, ça marchera peut-etre... J'essaierai demain (je ne suis pas chez moi aujourd'hui). Au fait, y a pas de risque de mettre un FSB plus petit que celui du processeur (ça équivaut à du down-cloacking, non?)
Bref, je suis ouvert à toutes suggestions !
