probleme curseur de souris qui disparait ! :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:55:54
J'ai le meme probleme aprés avoir installé les 81.95. Je les ai donc désinstallé et j'ai mi les 81.86 mais toujours le meme probleme. C'est assez énervant je dois dire. Si quelqun sais......
Marsh Posté le 11-12-2005 à 04:14:06
as tu penser integrer le Braille a ton écran ! lol ... oui j'sait c'est une blague !
Marsh Posté le 11-12-2005 à 16:53:17
J'ai eu un problème il y a quelques semaines, ou mon curseur disparaissait brièvement, puis réapparaissait lorsque je rebougeais la souris, et cela quasi-exclusivement sous Firefox.
Ah ben, je crois que c'est depuis que j'ai la version 1.5 que cela va mieux...
Bref : avez-vous essayé d'installer les derniers drivers de la souris ?
Passer un coup d'antivirus & co ?
Tenter avec une autre souris ?
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:04:50
dernier pilotes testés => rien changé
antivirus&co => rien changé
autre souris (filaire) => rien changé
c'est vraiment à ne rien y comprendre ...
je up
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:25:05
Il ne reste qu'à désinstaller les drivers CG pour réinstaller les anciens.
Je n'installe jamais les nouveaux drivers tant qu'il n'y a pas de problème. Ca m'évite d'en rajouter. Y'en a déjà assez souvent comme ça...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 16:06:19
Bonjour à tous.
Ben j'ai exactement le même problème que vous.
Je vais essayer avec les nouveaux 82.12.
Dans le pire des cas, vous avez remis quel drivers ?
Merci beaucoup d'avance. ![]()
Marsh Posté le 09-01-2006 à 18:03:51
Bonsoir !
Exactement le même problème aussi, et j'avoue que c'est vraiment chiant... obligé de redémarrer à chaque fois que ça arrive..!!
Pour le cas d'installer les anciens drivers, où peut-on les retrouver ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 20:36:13
Je viens d'essayer d'autres drivers plus récents ET plus anciens et toujours pareil.
Le pire, c'est que j'ai utilisé les 81.85 pendant preque 2 mois avant d'avoir ce problème. Je comprends pas là...
Siouplait, un peu d'aide ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:20:30
Bon j'ai désinstallé, drivercleaneré le tout à chaque fois et réinstallé toute sorte de driver et toujours même problème.
Je cale.
Est-ce que ça peut-être un problème d'overlock ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 19:18:36
Bon j'ai de plus en plus l'impression que c'est un problème de Hardware Cursor puisque les jeux où je peux le désactiver, ça marche parfaitement. Mais pourquoi le Hardware Cursor serait-il activé dans Windows ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 08:17:51
bonjour a tous, idem pour moi mais j'ai l'avantage de posseder deux ecran donc lorsque ça arrive, le curseur disparait soit sur un ecran, soit sur l'autre soit sur un des 2 ecran puis plus tard sur l'autre...
j'ai remarqué que ma souris avait tendance a disparaitre lorsque je lancé des applications quelconque dés lors j'ai accusé ma nouvelle apparence de windows "crystal xp" mais niet, aprés désinstalation, e quelques heures de fonctionnement le problème revient.
peut être avons nous tous en commun le fait d'avoir telecharger un logiciel merdique?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:10:39
je viens de trouver une solution!!! whouhouuuu, je m'épate héhé
dans les propriété de la souris, l'onglet "option du pointeur" et activer "afficher les traces de la souris" puis le mettre au plus court pour ne pas déranger.
moi, ça me convient
Marsh Posté le 13-06-2007 à 21:07:31
Bonsoir,
Je constate qu'un de mes pc me fait la meme chose.
Un PC resté longtemps eteint et je viens de m'en apercevoir.
La solution proposée fonctionne, donc tant mieux mais il s'agit là d'une solution de dépannage.
Quelqu'un aurait il la réponse finale à ce désagréable problème.
Merci,
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:02:07
L’origine du problème : il s’agit en fait de l’accélération matérielle de la carte vidéo qui provoque des défauts d'affichage et de mouvement du curseur de souris.
Pour résoudre le défaut sur Windows XP :
- Ouvrir les propriétés de l’affichage depuis le panneau de configuration.
- Dans l’onglet "Paramètres", cliquer sur le bouton "Avancé"
- Une nouvelle fenêtre s’ouvre : "Propriétés de Ecran…" Cliquer sur l’onglet "Dépannage"
- Dans le cadre "Accélération matérielle" il y a un curseur qui va de "Aucune" à "Complète". Normalement ce curseur est fixé sur "Complète". Déplacer ce curseur d’un cran vers la gauche. Le petit commentaire de Microsoft correspond à "Désactiver les accélérations pour le curseur et les bitmaps. Utilisez ce paramètre pour corriger des problèmes affectant le pointeur de souris, ou corriger des problèmes d’images altérées."
- Cliquer sur Ok et c’est réglé !
Ce problème affectait un ordinateur portable "HP 6710b" équipé d’une carte vidéo "Mobile Intel GMA X3100" avec processeur "Mobile Intel 965 Express Chipset Family"
Cette manipulation n'a pas pu être utilisée avec Vista car Vista n'autorise pas la modification de l'accélération matérielle. Message: "Le pilote d'affichage actuel ne permet pas la modification des paramètres d'accélération matérielle."
Salutations
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:40:11
Bonjour a tous !
Voilà mon problème viend de mon curseur de souris qui disparait alors que je viend de mettre a jour mes pilotes pour ma CG PNY FX5900XT, j'ai pris les derniers detonator "81.95_forceware_winxp2k_international_whql.exe" .
Au lancement de WinXP j ai bien mon curseur et ma souris qui bouge correctement ..Mais après une période aléatoire je vois le curseur de la souris complétement figé mais je peux continuer à cliker et cà, à l 'aveuglette total !
Tres ennuyeu donc ...
Merci de m aider ou de me filer un lien vers un post ou cela etait deja produit
++ a vous tous !
