Perdu pour fixation avec vis carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2014 à 19:55:31
Ca se met comme ceci
Toutefois certains boitiers disposent d'un systeme de loquets basculants ou de règlette qui remplacent les vis
Marsh Posté le 25-12-2014 à 21:01:23
Je suis quasiment sûr que la fixation se fait par vis mais la carte graphique n'est pas bien positionné par rapport au trou alors qu'elle est bien insérée dans le PCIe
Marsh Posté le 25-12-2014 à 21:03:45
elle le devrait  c'est quoi comme boitier ?
ou alors t'as mal placé ta CM ??
Marsh Posté le 25-12-2014 à 22:08:57
Mon boîtier c'est un Enermax Ostrog ECA3250 Series . Pas top comme boîtier mais bon c'est censé faire le boulot .
Marsh Posté le 25-12-2014 à 22:13:48
Enfin je sais pas trop  Je devrais peut-être démonter et remonter la carte mère ?
Marsh Posté le 25-12-2014 à 22:25:38
Y'a un problème soit avec la CG soit avec la CM, comme sur la photo au dessus, il faut que ca tombe pile-poil
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:22:42
Oui les entretoises étaient déjà placés sur le boîtier  .
Je vais enlever la carte mère et la remettre .
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:25:21
Regarde ça
https://www.google.fr/search?q=tuto [...] vid%C3%A9o
et choisis le tuto que tu préfères
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:22:18
Sinon, prend une photo de l'intérieur de ton boitier et plus précisément, une photo de la zone où se trouve la carte graphique. On pourra voir ton problème et te proposer une solution.
Marsh Posté le 25-12-2014 à 19:49:54
Bonjour à tous ,
Je suis en train de monter mon premier pc mais j'ai un petit problème
Après avoir fixer la carte graphique ( MSI R9 270X ) sur le port PCI de la carte mère ( MSI B85 G41 ) , je savais qu'il fallait pour plus de sécurité lier la carte graphique au boitier en mettant une vis mais je ne vois vraiment pas ou mettre la vis ! Je sais c'est honteux mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas en mettre une ce qui n'est pas logique je sais vers quel endroit doit être mis la vis mais je ne peux pas , alors que je devrait pouvoir le faire !?
Merci d'avance pour vos conseils/aides , je suis disponible pour toutes questions .
Damien
