Problème allumage? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 14:38:34
Si c'est l'allumage c'est la tête de delco...
Et si tu nous detaillais la carte-mère et des photos de ton montage qui doit être à revoir à priori?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:04:06
| zonka a écrit : Si c'est l'allumage c'est la tête de delco...  |
Voici quelques photos
http://www.noelshack.com/2016-51-1 [...] 145857.jpg
http://www.noelshack.com/2016-51-1 [...] 145847.jpg
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:06:44
Merci pour les photos.
Tu as essayé d'inverser le connecteur 'power' ? Et/ou démarrer en faisant contact avec un tournevis?
Le souci n'est pas forcément au niveau du front panel
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:19:02
| zonka a écrit : Merci pour les photos.  |
Inverser oui et rien n'y fait. Par contre comment démarre-t-on avec un tournevis?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:20:28
Il suffit de faire contact au niveau des pins concernés avec un tournevis plat, ou un jumper/cavalier.
A ta place je testerais ton montage hors boitier.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:35:53
| zonka a écrit : Il suffit de faire contact au niveau des pins concernés avec un tournevis plat, ou un jumper/cavalier.  |
Je viens de tester dans mon ancien boîtier en mettant au même endroit le power btn et tout s'allume, tu crois que ça peut venir du boîtier ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:38:31
Ben le bouton 'power' peut tout simplement être défectueux
Tu as aussi pu te tromper de connecteur mais c'est peu probable je pense.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:41:39
| zonka a écrit : Ben le bouton 'power' peut tout simplement être défectueux  |
En rebranchant dans le nouveau boitier (exactement comme le test d'avant) il ne s'allume pas..je pense que ça vient du bouton, mais comment régler ça ? (Et avec le bouton power de l'autre boitier dans le.nouveau ça fonctionne pas)
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:46:57
Question con : tu as bien mis les entretoises?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:55:36
| zonka a écrit : Question con : tu as bien mis les entretoises?  |
Après vérification il m'en manque une, tu crois que c'est ça ?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 15:58:14
Non, ça, ça n'est pas grave.
Avec zéro entretoises ça aurait été court circuit expliquant le non allumage.
Tu es certain que tu utilises le bon connecteur 'power button' du boitier?
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:06:25
| zonka a écrit : Non, ça, ça n'est pas grave.  |
Et bien figure toi que depuis que j'ai mis la dernière entretoise ça fonctionne...MERCI de m'avoir fait penser à ça, vraiment merci beaucoup !!!!
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:08:46
Sans dec ! Étonnant quand même ou alors ça faisait contact.
Cool
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:13:25
| zonka a écrit : Sans dec ! Étonnant quand même ou alors ça faisait contact.  |
Ah par contre autre soucis tout s'allume, les ventilos etc...puis s'éteint au bout de 10sec, puis se rallume et ainsi de suite
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:16:39
Allume au tournevis ou avec un jumper, pour qu'on puisse savoir si c'est un souci de bouton power du boitier ou un faux contact au niveau du montage de la carte-mère dans le boitier sinon on ne s'en sortira pas
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:20:02
| zonka a écrit : Allume au tournevis ou avec un jumper, pour qu'on puisse savoir si c'est un souci de bouton power du boitier ou un faux contact au niveau du montage de la carte-mère dans le boitier sinon on ne s'en sortira pas  |
Allumé au tournevis et tjrs le même problème
Marsh Posté le 25-12-2016 à 16:28:19
Par contre en enlevant 1 barrete de ram sur les 2 il démarre normalement
(Et en enlevant n'importe quelle barrette, il démarre normalement quand il y en a qu'une seule)
Marsh Posté le 25-12-2016 à 17:20:36
Pour ce que ça vaut fais un CLEAR CMOS (tu perdras tous tes réglages de BIOS).
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
Marsh Posté le 25-12-2016 à 17:29:12
| zonka a écrit : Pour ce que ça vaut fais un CLEAR CMOS (tu perdras tous tes réglages de BIOS).  |
J'ai pas fais ça par contre j'ai lancé Windows avec 1 barette, j'ai éteint et rallumé avec les 2 et ça fonctionne.
Merci beaucoup en tout cas!
Marsh Posté le 25-12-2016 à 17:30:47
Il y a un faux contact quelque part, tiens nous au courant
Marsh Posté le 25-12-2016 à 12:51:30
J'ai changé de boîtier pc (je suis passé sur un NZXT S340), mais j'ai un problème pour l'allumage.
En effet, j'ai branché le front panel (HDD LED, Led pour le bouton et pour allumer l'ordi (btn power))
La led du bouton s'allume, mais lorsque j'appuie sur le bouton mon pc ne démarre pas, je ne sais pas si cela vient de moi (branchement mal fait etc..) ou du boîtier.
Je peux vous fournir des photos des branchements etc..
Merci !
