Problème d'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:20:39
Ventilos qui se lancent, LEDs qui s'allument puis plus rien, ça ressemble aux symptômes d'un bios corrompu ou cramé.
As-tu essayé sans la CG des fois que ça serait elle ?
Sinon sur une sabertooth t'as peut-être bien un dual-bios, essaie de recopier le bios 2 dans le bios 1.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:36:45
Merci, bon alors sans carte graphique c'est pareil,
Par contre tu sais comment je peux le recopier s'il y a un dual bios ? parce que j'ai pas accès au bios malheureusement.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:38:51
Faut regarder le manuel de la CM si la fonction existe bien sur ce modèle, et quelle est la procédure à suivre pour la recopie.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:40:33
Tu peux essayer avec une autre alimentation ? Sans la cg aussi. Essaye de trifouiller la ram mais oui ça sent la CM morte.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:59:35
il n'y a pas eu des orages chez toi dans la nuit ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:00:47
En effet, vu les orages pour peu que le pc ai pris, ou encore si il a pris via l'ethernet, cela pourrait avoir fait des dégats.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:08:47
A priori pas de dual bios malheureusement,
L'alimentation je testerai des que possible avec une adaptée, la je viens d'essayer avec une vieille 500w noname mais juste le cordon 20 pins la le ventilo cpu est a fond et j'ai une led cpu qui s'allume (j'ai pas 2*4 pins pour mettre sur la CM sur celle la) ca me donne pas un espoir qu'elle soit encore en vie la CM ca ? ^^
J'essayes de choper une alim ce soir je testerai demain.
Pas d'orage mais pas mal de pluie juste, le courant a pas sauter a priori.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:14:47
Tu peux pas tester avec le 20pins sur une alim et le reste sur une autre, ça marche pas comme ça…
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:16:07
Trouve toi une alim et teste avec une autre déjà (après tu peux essayer de mettre qu'une barette de ram pour voir si la ram poserais soucis même si j'en doute).
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:17:11
Pour moi ça ressemblerait à une instabilité de la CM plutôt, mais faut tester tout le reste pour en être sûr.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:20:09
Ouais j'ai capté que l'ancienne réagissait pas, dommage enfin je me doutais que ça donnerai pas grand chose, je vous tiens au jus demain pour ça du coup et merci beaucoup pour les réponses déjà
Marsh Posté le 14-07-2016 à 11:03:29
Alors finalement j'ai une alimentation mais pas suffisamment puissante pour alimenter la carte graphique en même temps, j'avais une gt630 mais elle ne marche plus donc elle bipe comme cette gtx560 que j'ai mis sur la vidéo suivante qui a juste un 6pins branché au lieu de deux donc la première série de bip c'est le GPU par contre la suite j'ai un peu de mal a l'identifier
https://youtu.be/i7iPzC7f5Bc
Si vous pouvez m'eclairer, visiblement ca vient de l'alim non ?
Marsh Posté le 16-07-2016 à 20:41:18
Finalement en remplaçant l'alimentation ça fonctionne à nouveau, la CM n'a rien visiblement,
Donc si ça peut servir à quelqu'un, malgré les leds allumées et les symptômes qui ressemblent à une CM HS il s'agit de l'alim qui a lâché.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 10:06:56
j'ai remonter une config hier installé tous les drivers etc sur base de sabertooth p67 / i5 2500k / gtx 770 / alim 520w m2 silent pro aucun soucis pendant les redémarrage, hier soir je le mets en veille et maintenant plus rien a faire,
La led de la carte mere verte reste allumée, le bouton power n'a aucune incidence, sauf si je debranche le pc un petit moment, j'ai fais un clear cmos avec le cavalier, j'ai testé avec une autre carte graphique rien à faire, les ventilos se lancent une seconde et s'arrete, pas de bip il reste dans un état végétatif à l'arret,
Vous auriez une idée ?
Merci d'avance
