Problème d'allumage de PC X99 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:46:30
T'as essayé de démarrer avec un tournevis ? En faisant contact entre les 2 pins power
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:48:07
Ram dans les bonnes dimms ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:59:15
pas de démarrage au tournevis, mais dis moi comment faire...
et les barrettes sont restées dans les mêmes slots depuis la réception du colis
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:28:31
Testes hors boîtier, le tournevis sert a toucher les deux pins du Power pour palier au bouton Power du boîtier
Regarde aussi si les Rams sont au bon endroit ( A1 / B1 / C1 et D1 )
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:44:29
j'ai essayé en faisant contact avec les deux pins power, rien de nouveau
les rams sont au bon endroit oui
j'ai du mal à comprendre
Marsh Posté le 15-08-2015 à 18:56:22
ReplyMarsh Posté le 15-08-2015 à 19:04:14
merci de ton aide
clear cmos déjà fait, bouton près de la i/o shield, mais bon sans succès
j'ai testé avec mon ancienne alim de config, une quattro 850, idem résultat, nada de nada, aucun ventilo ne démarre
je précise que je n'ai pas branché de gpu, j'aimerais juste que le pc démarre quoi
j'ai aussi tenté de brancher juste la cosse power sans le domino de la mobo, mais que dalle
Marsh Posté le 15-08-2015 à 19:25:07
je te rassure j'en avais un de branché toujours le tien d'ailleurs ( mais çà ne changeait rien ), je l'ai viré pour mieux voir dans les entrailles de ce pc
et puis même s'il faut absolument un gpu, pourquoi les ventilos ne se mettent pas au moins en route ?
Marsh Posté le 15-08-2015 à 21:55:39
T'as bien mis les entretoises dans le boîtier ? Ca pourrait être un faux contact.
Marsh Posté le 15-08-2015 à 23:31:55
Essaie au moins de tester avec un GPU (ainsi que les prises pci-e) tu seras fixé (t'en a pas sous la main ?)
Surtout pour une cm sans chipset vidéo prévue pour faire du sli
En faisant un clear cmos il se passe quoi avec les autres bios, elle en a plusieurs, tu peux si je m'abuse basculer d'un à l'autre ?
remjam a écrit : pas de démarrage au tournevis, mais dis moi comment faire... |
Hote moi d'un doute, tu as essayé au moins de les changer de place voir en testant qu'une seule puis en les échangeant
Marsh Posté le 16-08-2015 à 01:16:20
Une solution simple et souvent efficace...
Tu démontes tout et tu remontes... 8 fois sur 10, ca fonctionne
Marsh Posté le 16-08-2015 à 01:32:37
Une bonne habitude à prendre quand on monte des PCs est de faire son 1er montage à l'extérieur du boitier, ça sauve énormément de temps en cas de pépin.
Commence par tester l'alim (avec un trombone) => http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation
Marsh Posté le 16-08-2015 à 13:54:52
bon j'ai tout démonté et remonté et oui çà fonctionne, sûrement un petit fil du front panel que j'avais mal branché, merci à tous du coup du main
Marsh Posté le 15-08-2015 à 17:21:01
Depuis cet am, j'ai monté mon nouveau pc dans mon cosmos, mais voilà rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton on/off de la tour
le matos : MSI X99S SLI PLUS
i7 5820 K
16 giga de ram DDR4
Seasonic Snow White 750
AIO Enermax Liqmax 2
Tout a été branché normalement, y compris le front panel sur les dominos livrés avec la carte mère, les 2 cordons d'alim de la carte mère, mais aucun signe de démarrage quand j'appuie sur le bouton. il y a 2 petites lumières qui restent allumées sur la mobo tant que la seasonic reste branchée, mais aucun ventilo ne démarre pas même celui de l'alim...
voilà si vous pouvez m'aider, ce sera avec joie
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
