Problème d'allumage pc a cause de la CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2015 à 17:07:47
Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 18:01:36
Je ne sais plus trop
Je crois que c'est une Cool Master 450W
Tu pense que je n'ai pas assez de puissance ?
Marsh Posté le 14-10-2015 à 19:54:02
salut,
ca serait bien d'avoir le modèle EXACTE de la carte graphique et de l'alimentation, sinon on pourra rien pour toi ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 10:10:49
Donne nous les specs entières de ton PC. 450W ce n'est pas énorme, suffisant en général, mais si tu as du AMD en CPU et GPU alors ça peut poser problème.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 16:35:00
Bonjour, je viens chercher de l'aide sur ce forum car j'ai un soucis avec mon ordinateur comme vous pouvez vous en douter
J'ai changé de carte graphique pour la AMD Radeon HD 7900 series de Saphir.
Et depuis mon pc a du mal à démarrer, j'explique. Quand j'appuies sur le bouton power de mon boitier, le pc ne s'allume pas parfaitement. C'est à dire qu'on entend les ventilos tourner, on voit les LED s'allumer, etc. Cependant windows ne se lance pas.
J'ai donc débranché ma carte graphique pour essayer d'allumer le pc avec le chipset de la carte mère. Et miracle, ça fonctionne.
Je rebranche la carte graphique ça fonctionne également...
Le lendemain je refais un test, je lance le pc avec la CG. Ca ne démarre pas, mais je laisse le pc "tourner à vide" quelques minutes. J'éteins à l'aide du bouton poser et rallume aussitôt, toujours sur la CG. Et ça fonctionne.
Après de multiple tentatives au fil des jours, je remarque que mon ordinateur (ou ma CG) a besoin d'un genre de préchauffage pour pouvoir se lancer correctement. Alors que ce n'était pas nécessaire avant. Et ce n'est pas nécessaire sans la CG.
Merci de me proposer des solutions si vous avez.
Et n'hésitez pas à me poser des questions si je me suis mal exprimé ^^
