Nouvelle config - probleme
Nouvelle config - probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:53:46
Bonjour à tous !
Je viens de monter ma nouvelle config dont voici les composants :
- Carte mère Gigabyte P35 DS3R
- Carte graphique BFG 8800GTS OC
- Ram Gskill PC 6400 4Go
- Proc E8400
- DD Seagate 500Go 11.0
- Ecran Huyndai W240 V2
Cependant, lorsque j'allume l'ordinateur le PC ne fait aucun bip mais aucune image n'apparait à l'écran, il reste noire (L'ecran est bien selectionné sur le mode DVI). Meme lorsque je branche mon autre écran en VGA aucune imagine ne sort. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je monte un PC, mais la franchement je ne vois pas. J'ai suivis les notices à la lettre. Ai je oublié quelque chose ?
Merci d'avance de pouvoir me donner des conseils !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:57:05
question con : est-ce que la prise alim 4 broches est branchée ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:59:35
Oui oui la carte s'allume bien, et les deux ventilo intégrés aussi !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:01:18
C étrange, y aurait pas moyen d'avoir une image de l'intérieur de la tour ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:01:55
Pas d'autre carte graphique pci express pour essayez ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:03:51
Euh nop je n'en ai pas d'autre malheureusement je vais essayer de faire une petite video et la poster sur youtube pour que vous puissiez voir.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:05:30
ok merci
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:25:24
peut être l'alimentation trop faible?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:32:07
Tu peux essayer avec une seule barrette de ram, et si ça ne marche toujours pas avec une autre barrette sur un autre emplacement.
S'il ne se passe toujours rien, ne laisse qu'une seule barrette et débranche  dd et graveur.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 18:38:21
Yep je vais essayer ce que vous me conseillez. Je viens de faire une vidéo mais bon il fait un peu sombre chez moi et on voit rien, obligé d'en refaire une avec la lampe torche a coté :D
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:23:01
Voici une vidéo comme promis, avec quelques petits commentaires  :sarcastic:
http://fr.youtube.com/watch?v=u2xkaxhHm08
J'ai donc essayer de débrancher le DD et le graveur, mais rien n'y fait, de même pour la ram. La, je commence sérieusement à paniquer  :(
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:36:05
Change tes barettes de slot
Je pense pas que ce soit l'alim qui soit trop faible,généralement antec c'est de la bonne cam...
T'as carte graphique est bien enfichée ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:37:14
moi j'avais eu le même genre de problème, mon ventilo tournait et tout: verdict: j'avais oublié de rebrancher la prise 8 pins quand j'avais refixé ma carte mère....c'était comme-ci y'avait pas de CPU. Mais bon là on dirait que c'est pas ça. ...
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:40:16
d'après ce que je voit c bien branché, sinon je trouve étonnant que les ventilos fassent autant de bruit. C la carte graphique ou le intelbox
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:40:50
Yep, j'ai déjà changé les barrettes de slot, j'ai du faire toutes les combinaisons possibles :D
Sinon vous pouvez m'en dire un peu plus sur la prise 8 pins, j'ai juste installé le proc, fixé le ventilo et le branché sur CPU_Fan pour le mettre en route !
C'est le intel box apparament, mais j'entends plus rien dès que je ferme le boitier :p
Message édité par fixxup le 19-04-2008 à 19:41:50
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:56:24
En fait au total, t'as deux cables d'alimentations à brancher sur la mobo: le grand connecteur 24 pins, et un connecteur (soit 8 pin soit 4 pin en général t'as le choix mais moi j'ai mis le 8 pin et c'est apparemment l'usage). Et près du CPU (en tout cas sur ma mobo) vers l'interface I/O, t'a un connecteur qui peut acceuillir un connecteur 4 ou 8 pins (mon connecteur a 8 pin mais y'avais un cache sur les 4 autres pins, j'ai retiré ce cache et branché le connecteur 8 pins).
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:12:42
Oaui c'est bien ce probleme la :D Je suis trop un boulet j'ai fait exactement la meme erreur que Minou16. Tout marche impec !!!
Election du boulet de l'info : Moi en tete de liste :p
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:14:34
Super content de t'avoir dépanné ;) !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:15:38
Han mais lol,quand j'ai vu la video,j'me susi dit "non,c'est pas possible,un mec comme ça peut pas avoir fait cette erreur ci,c'est trop simple,faut chercher plus compliqué" :D
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:17:34
Bin ouaip, non mais le pire c'est que je l'avais branché à la base, et pour installer la carte graphique j'ai enlevé tous les cables !!! CQFD Merci en tout cas pour votre aide, ca fait plaisir :D
En tout cas, un p'tit 8400 ça dépote bien !!!  :bounce:
Message édité par fixxup le 19-04-2008 à 20:18:44
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:19:36
fixxup a écrit :
Bin ouaip, non mais le pire c'est que je lavais branché à la base, et pour installé la carte graphique j'ai enlevé tous les cables !!! CQFD Merci en tout cas pour votre aide, ca fait plaisir :D
Lol presque comme moi ! sauf que moi c'est parce que j'avais redévissé la carte mère étant donné que j'avais oublié de mettre l'interface I/O (Boulet vous aveez dit boulet ???? lol en même temps c'était mon premier PC......j'ai une ptite excuse lol)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:21:58
Ouaip clair !!! Moi c'est mon 3ieme pourtant, comme quoi ! En tout cas merci Minou16, j'aurais meme pas fait attention, si tu ne m'avais pas parlé de la prise 8 pins :p
