Compatibilité P5B DELUXE et E8400 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:08:40
petit supplement d'info.
Le ventilo tourne mais rien ne se passe ecran noir
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:17:18
aucune ideé puisque l'ordinateur ne s'allume pas.
Je ne suis pas une spécialiste comment faire pour savoir s'il est à jour ou comment le mettre à jour?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:28:53
J'ai debranché l'ordinateur, j'ai enlevé l'ancien processeur et le ventilo puis remis nouveau processeur et ventilo.rebrancher ordi remis en route.
Le ventilo tourne mais rien ne s'affiche a l'ecran
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:35:02
ok
pour écarter la panne matériel il te faudrait remonter l'ancien cpu sur ta CM. en remettant de la pâte thermique.
si le pc redemarre ( on te le souhaite ) tu lances un cpuz everest pour voir la version de ton bios ou au boot du pc.
si ce n'est pas le bon (utilise ce lien http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr en remplissant les champs) tu dwnld et flashes le bon bios avec windows cela doit/devrait marcher.
ensuite tu réinstalles le 8400, dans les régles, et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 15:40:17
ok bon l'ancien processeur marche .je vais faire la suite et vous tiens au courant
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:07:51
bon ben voila j'ai reussi a dwnld le bios http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr
ma version était le 0711
et maintenant comment on fait pour flasher le bios? (je suis sous vista)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:10:09
Oups le lien renvoie a la page d'acceuil
Voici le bios que j'ai trouvé
Version 1226 2007/11/30 Mise à jour
OS Tous
Description P5B Deluxe BIOS 1226
1. Fix CPU ratio will not reset after load BIOS default
2. Enable support for N/2 Ratio option
Taille du Fichier 828.27 (KBytes)
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:15:18
c'est un beta bios donc... ce n'est pas sans risque il faut que tu en soit consciente.
étais tu sur le topic de ta mobo ? http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8242_1.htm pour y poser la question sur ce bios
mais s'il est aussi "vieux" c'est quil ne devrait pas y avoir de pblm.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:30:25
il te faut prendre le bios indiqué à côté du cpu que tu vas utiliser.
s'il avait posé des pblm, je pense qu'asus l'aurait déjà supprimé/modifié depuis le temps, + de 4 mois.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:36:27
apres le telechargement du bios et son installation,la mise a jour s'est bien deroulée, l'ordi s'est eteint.j'ai changé le processeur depuis plus rien. le ventilo tourne mais ecran noir .
une idée?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 19:47:44
oui j'ai change le cavalier CLRTC deplace et meme enleve la pile mais rien
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:12:21
Est il possible que la carte mere est grillée?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 09:21:47
si elle ne donne pas de signe de vie juste avec ton 8400 elle n'est pas morte.
sinon regarde vers la fin de page http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 86.htm#bas
il y aurait un bios tout frais, à voir étais tu sur le topic de cette CM ?
mais apparemment ce cpu fonctionnerait sur la P5B dlx
Marsh Posté le 20-04-2008 à 09:35:49
bonjour, le probleme c'est qu'elle ne donne pas signe de vie avec les 2 processeurs .
Marsh Posté le 20-04-2008 à 09:45:03
et ton HDD il fait du bruit avec l'un des cpu ?
si oui le pblm serait au niveau de la CG mais tu y as ptêtre pensé déjà.
en tt k c'est effectivement un mauvais signe. surtout si tu as un raid de configuré sur ta mobo.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 09:51:15
oui le disque fait du bruit,j'ai changé la carte graphique j'ai meme essaie cpu sur une autre carte mere l'ordi demarre.
Citation : en tt k c'est effectivement un mauvais signe. surtout si tu as un raid de configuré sur ta mobo." |
c'est quoi un raid?
de plus le fait de faire un cmos aurais du remettre bios d'usine sur la cm non?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:00:07
lalalie2 a écrit : oui le disque fait du bruit,j'ai changé la carte graphique j'ai meme essaie cpu sur une autre carte mere l'ordi demarre.
tu n'as pas de raid vu ta question on laissera doc cela de côté si tu veux bien.
aurais tu pu avoir endommagé une connectique (pin par exple) sur la partie graphique sur un connecteur un câble ?
les démontages remontages hors boîtier ou pas ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:18:38
oui peut etre, tous les elements de l'ordi je les ai remis sur une autre carte mere ( asrock 4coredual-VSTA) tous fonctionne.
Est il possible que lors du changement du proc j'ai endommage la carte mere ou un probleme etait survenu lors de la mise a jour du bios
ou est il possible que mon proc E8400 ai eu un dysfonctionnement et ai endommage ma carte car lui je ne peux pas le tester sur l'Asrock sans touche au bios donc je reste prudente pour garder un ordi qui fonctionne.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:24:49
lalalie2 a écrit : après le telechargement du bios et son installation,la mise a jour s'est bien déroulée, l'ordi s'est éteint.j'ai changé le processeur depuis plus rien. le ventilo tourne mais écran noir . |
Salut, il y a un truc que je voudrai éclaircir.
Tu a mis le bios à jour, le pc s'est éteint et tu as changé le proc, OU tu as attendu qu'il se relance et seulement après tu l'as éteint toi même puis changer le proc?
Parce que si c'est le premier cas le bios n'était certainement pas fini d'installer et il est surement corrompu.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:30:27
ReplyMarsh Posté le 20-04-2008 à 10:39:17
lalalie2 a écrit : euh c'est la premiere solution. |
si le bios n'est pas soudé à la mobo oui. je crois que l'on peut acheter des puces bios.
cette piste du "mauvais" flashage je l'avais écartée car tu semblais maîtriser le sujet comme la partie hardware.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:46:37
ReplyMarsh Posté le 20-04-2008 à 10:54:05
lalalie2 a écrit : ok je vais cherchée des infos sur ces puces bios pour la P5bdeluxe |
une piste ? http://www.recoverybios.com/biosre [...] ?codcat=26
Marsh Posté le 20-04-2008 à 10:55:16
Si tu veux racheter une puce bios il y a http://www.recoverybios.com/biosre [...] ?codcat=22, si la puce est soudée je crois qu'ils peuvent te la changer si tu leurs envois la carte.
Mais il doit y a voir un moyen de remettre le bios d'origine avec le cd et la fonction crashfree bios (je crois que ça s'appèle comme ça), c'est un truc propre à asus, c'est expliiqué dans le manuel de la carte mère.
Il y a l'explication de la marche a suivre sur le topic unique de la p5b deluxe (je peux pas te dire où exactement =>fonction recherche), mais demande quand même à ceux qui l'on testé de te ré expliquer au moindre doute.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:53:42
Bonjour je viens d'installer le processeur E8400 sur ma carte mére P5B Deluxe à la place du E6300 Seulment mon ordinateur ne demarre plus.
Y a t il un probleme de compatibilité ou est ce du a autre chose?
Merci de vos lumieres
Message édité par lalalie2 le 19-04-2008 à 14:56:21
