prb de ram pc3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:41:35
il est recommande sur ton manuel d'utiliser des barettes identiques en tout cas avec les meme timings,c'est surement pas le cas des samsung et kingston ce qui peut expliquer ton probleme
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:59:11
les a64 n'aiment pas avoir trop de barettes : d'habitude avec 3 barettes la fréquence tombent a 166 pas a 133, c'est bizarre
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:21:07
slt
merci de vos reponses!!
casul le timing ,ou le trouve t on??(je pourrais verifier comme cela)
donc j ai une ram en trop qui ne servira a rien ,cool!!!!!!!!!
thx
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:50:09
c'est vrai que 1,5 go de tout façon ne sert pas a grand chose,mais la vitesse (bande passante)n'est pas non plus toujours primordiale par exemple,il me semble que souvent 1go a 2100 vaut peut etre mieux que 512mo a 3200
les timings c'est ces chiffres que tu as vu dans perf' memoire : 3.0-3-3-8, 2.5-3-3-7 etc...
tu peux regarder aussi avec cpu-z pour comparer: http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:19:45
bonjour a toutes et a tous
 et que mes 2 king seules ou la samsung seule me donnent bien du pc3200
voila mon probleme :
actuellement je tourne avec 2 ddr de 512 PC 3200 en kingston
voila leur caracteristiques:
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Kingston K
Numéro de série 7A253654h
Date de fabrication Semaine 46 / 2004
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
et j ai recuperer une 512 en samsung pc 3200
voici les caracteristiques:
Champ Valeur
Nom du module Samsung M3 68L6523CUS-CCC
Numéro de série 430B76DAh
Date de fabrication Semaine 22 / 2005
Taille du module 512 Mo (1 rows, 4 banks)
Nom de l'entreprise Samsung
le probleme est que les 3 barettes assemblées ,j ai bien du 1534 mo mais elle devient en pc2100
Processeur Carte mère Chipset Mémoire CL-RCD-RP-RAS Latence
Athlon64 3500+ MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 48.3 ns
Athlon64 3500+ Asus A8V Deluxe K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns
Athlon64 3000+ Asus K8V-F K8T800 PC3200 DDR SDRAM 3-3-3-8 59.9 ns
Athlon64 3800+ Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns
Opteron 246 Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns
P4-3.00HT Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns
P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 79.7 ns
Cet ordinateur Asus K8V SE Deluxe K8T800 PC2100 DDR SDRAM 2.5-3-3-6 81.5 ns
Opteron 248 MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns
P4-3.20E Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns
P4-3.20E Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns
Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns
P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns
AthlonXP 3100+ ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns
AthlonXP 2500+ Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns
P4-3.06HT MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns
P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns
P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns
Celeron4-2.40A Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns
C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns
DuronXP-1.30 Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns
K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns
PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns
K6-2-500 PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns
tous ces resultats sont donnés par EVEREST....
si une ame charitable pourrait m expliquer ce probleme.......
voila je vous remercie d avance
