PC3200 + PC3200 => dual PC2700 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 00:54:49
Pour avoir le dual chanel, il faut IMPERATIVEMENT posséder des barettes identiques (marque, modèle, vitesse, etc).
Tu ne remarquera rien du tout mais pour les gros consommateur (Doom3, Farcry, etc), peut-être tu veras une différence dans les chargements. Et prenez des barettes de qualités avec des bons timings (MDT, KINSTON, etc)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 03:14:05
Il y a d'autres cas de figures.
Sur ma carte mère K8V-X, si je mets 2 sdram 3200 double-faces, elles tourneront à 333 et pas à 400.
Je peux mettre toutes les autres combinaisons possibles et imaginables du moment que l'une d'elles est simple face, et elles tourneront à 400.
Et c'est écris dans la notice, et je l'ai in ze baba.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 03:30:09
| guillaume7520 a écrit : Pas encore vu ca, mais c'est original ....   |
Ah oui, ça m'a super fait rire, tiens j'en ris encore:
Marsh Posté le 19-06-2005 à 03:42:03
A mon avis il n'y a pas vraiment d'incompatibilité, c'est juste la gestion automatique du SPD avec 2 barrettes qui se fait mal ...
Concrètement, vas dans ton bios et rentres ces valeurs :
DRAM Clock => 200 Mhz
DRAM Timing => Manual
CAS : 3
tRP : 3
tRCD : 3
tRAS : 8
Normalement ça devrais fonctionner à 200Mhz mais pas en dual je pense ...
Marsh Posté le 19-06-2005 à 18:11:30
Merci pour ces différents avis qui me font dire ... que je ne vais pas toucher à grand'chose   . Comme le précise Guillaume, il ne faut pas dramatiser et, de toute façon, le bios ne me permet pas de faire les réglages (carte mere asus mais oem hp avec bios très limité).
Par contre, personne n'a répondu à la question : quelle est la meilleure des 2 barettes, d'après vous ?
J'en rajoute une : si demain, je passe à 2 Go (besoins montage video + dev), puis je partir sur 2 barrettes de 512 Mo montées en dual l'une avec l'autre, sur du PC3200 bien sur mais de marque différente des 2 premières ?
Olivier
Marsh Posté le 19-06-2005 à 00:49:21
Bonjour, je vous présente le cas suivant, afin d'avoir un avis :
j'ai un PC : HP Pavilion t747.fr / Asus PTGD1-LA / P4 530 / 512Mo
avec une memoire d'origine :
1 barrette Infineon 64D64320GU5C 512 Mo PC3200 capable des fréquences suivantes :
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Seule elle fonctionne en
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) soit DDR400/200 MHz
J'ai rajouté une barrette de 512 Mo : Samsung M3 68L6423ETM-CCC PC3200
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Quand je monte les deux en dual, j'obtiens bien le fonctionnement en dual et 1 Go mais sur l'équivalent d'une DDR320 (160 MHz) avec les onnées suivantes :
2.5-4-4-7
Mes questions :
* a quoi est-ce du : incompatibilité de barrette ?
* est-ce que la perte de performances est significative par rapport à un état où les 2 tourneraient en dual DDR400 ?
* si je dois en changer une pour la remplacer par une jumelle de l'autre : laquelle dois-je eliminer ? (laquelle est la moins bonne ?)
Merci d'avance de vos éclairages
P.S. : aucun cas d'urgence car le fonctionnement est correct et l'amélioration de performences déjà flagrante par rapport à 512 Mo, mais j'aime bien comprendre!
Yeye
