Ma pc3200 est a 166Mhz, c'est normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:39:18
si 400mhz
tu as regardé dans le bios ou i faut ajuster la fréquence de la ram ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:43:12
elle est en dual chanel aussi ... mais je pense pas que ca change qqch
(merci de vos réponses rapides !)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:48:19
non ça ne change rien le dual
regarde bien dans lt bios ou tu peux régler la fréquence de la ram et regarde à combien est ton fsb
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:55:20
alors, au demarage (pas ds le bios)il me met :
"memory frequency is at 166mhz"
et dans le bios, pour mon proc c'est 12.5 * 166 pour le proc
es ce que on ne peut pas diminuer le coeff, et augmenter le fsb pour gagner en perf?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:56:16
Tu peux augmenter le FSB sans toucher au coef pour overclocker tout le monde. Le barton devrait monter sans problèmes.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:56:26
je n'en sais rien je n'y connais pas grand chose en overclocking, mais tu as du faire une erreur qque part
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:56:33
je viens de voir ici :
http://www.hardware.fr/articles/470/page4.html
qu'elle devrai etre a 200mhz
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:58:42
d'autre part je suis en nforce 2 donc il faut que les modes (proc et ram) soient synchrone.
je vais essayer 10.5 * 200 ? ca me parait proche comme frequence
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:59:39
essaye de remettre le coeff et le fsb d'origine
ta carte mère est-elle compatible DDR400 au moins?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:00:16
tomakb a écrit : je viens de voir ici : |
Oui mais si ton proc est un FSB 166 (et c'est le cas) c'est normal que la ram soit en 166 aussi. Monte le FSB du proc, la ram montera aussi en fréquence. Et comme la ram tient le 200 Mhz, tu ne seras limité que par le proc. Donc monte le proc jusqu'à ce que ça plante. Si t'as du bol, tu pourras même passer à du 200Mhz.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:01:39
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
oui elle est compatible ac la 3200
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:03:06
Pourquoi baisser le coef du proc ? Monte le FSB autant que tu peux, c'est comme ça que t'auras les meilleures perfs ! S'il faut, ton proc tient le 200 !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:17:09
tomakb a écrit : salut j'ai 2*512 de pc 3200 chip samsung |
C'est la carte mère qui fixe la fréquence. Si elle est paramétrée sur 166 mhz, alors la barrette de mémoire est à 166 mhz
Si ton proc à un FSB de 166 mhz, c'est pas obligatoirement une bonne idée de désynchroniser la mémoire avec le FSB. Tu peux aussi profiter de "l'underclocking" pour diminuer les timings, tout en restant à 166 mhz
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:20:32
alors j'ai tenté de mettre en 12.5*200 et la ca voulait plus booter, je me suis fait une grosse frayeur.
Puis il est reparti, j'ai mis 10.5*200 j'obtiens donc un 3000+.
Je vais le stresser un peu pour voir comment il se comporte
et apres je tenterais le 3200+ ptetre
d autre part je regarderais les timings apres
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:31:24
c'est chouette, apres un petit burn, a 10.5*200 tout est stable je suis a 50° en full ac le ventilo d origine, je vais donc encore augmenter ca ...
pour les timings memoires, j'ai ca :
Performances mémoire 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
(donné par everest)
il faut que je les regles comment ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:32:27
http://www.hardware.fr/articles/470/page5.html
il conseillent 2-2-2-8 pour un nforce2, je le fait ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:37:43
paie tes perfs de merde si tu désynchro avec du Nforce 2 ! tu verras...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:39:07
sur nforce 2 les meilleurs timing c'est 2-2-2-11, mais ca changera pas grand chose
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:13:25
tomakb a écrit : c'est chouette, apres un petit burn, a 10.5*200 tout est stable je suis a 50° en full ac le ventilo d origine, je vais donc encore augmenter ca ... |
De la ram standard, ça tourne à 3-3-3-8 en 200 Mhz normalement... Mais bon, ça va pas changer grand chose... En dessous, la ram risque de pas bien tenir voire même de faire des erreurs...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 11:38:18
je viens de m apercevoir quelle etait a 166mhz, c'est normal?
es ce que ce n'est pas 400mhz? la vitesse normale ?
