PC ne démarre pas
PC ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2009 à 19:45:38
Bonjour.
J' ai un problème avec le PC de mon père qui ne veut plus démarrer.
Quand on appuie sur le bouton de démarrage, le pc se met à tourner une seconde puis s' éteind aussi sec.
Si on rappuie sur le bouton, rien ne se passe. Il faut éteindre l' alim puis la rallumer pour revenir au problème de départ.
Mais ça change tout le temps aussi. Des fois on a beau éteindre/allumer l' alim et rien ne se passe, ou alors en rallumant l' alim, l' ordi essaie de démarrer tout seul sans appuyer sur le bouton de démarrage...
Parfois l' ordi tourne un peu plus qu' une seconde, ça varie...
Est ce dû au bouton de démarrage, à la carte mère ?
La CM est une Asrock k7s8xe+ sur tour ATX.
Désolé si la question a déjà été posée, j' ai pas trop cherché car c' est une question un peu compliquée, et je vous avoue qu' on est un peu pressés car c' est l' outil de travail de mon père.
Merci de m' aider !!!
EDIT : Je comptais tester le bouton de la tour, en branchant le bouton d' une autre tour microATX sur l' ordinateur. Est ce possible ?
Message édité par montagnol le 25-08-2009 à 20:04:32
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:09:10
Je pense que c'est l'alim qui est défectueuse .
Tu peux donner la marque ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:17:53
L' alim c' est une TOPELITE 350W Scenic.
Mais si c' est l' alimentation qui est défectueuse, comment expliquer le fait que certaines fois le PC essaie de démarrer tout seul sans toucher au boton de démarrage, juste en allumant l' alim ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:21:03
Justement c'est elle qui permet d'allumer le pc.
Je veux dire par la quand tu appuie sur le bouton power.
Tu envoie un signal a l'alim qui comprend qu'elle doit fournir le courant.
Si elle est défectueuse, elle peut créer ce genre de problème.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 21:34:56
Je viens de tester avec le bouton d' une autre tour, et pareil.
Donc si vraiment ça vient pas de la CM, c' est effectivement l' alim.
Merci de ton aide Gein.
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:35:20
Essaye de tester avec l'alim de l'autre toure.
le rad est-il bien fixé au cpu?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:41:37
Alim de merde très dangereuse. Poubelle, prends une Corsair CX 400
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:47:35
Ben non, l' alim de l' autre tour c' est pas de la 350 W.
Y' en aurait bien une mais c' est celle de cet ordi et j' ai pas envie de la démonter.
Vous pouvez me confirmer que c' est l' alimentation qui foire ?
Le ventilo du CPU c' est pas possible qu' il soit mal vissé, ça a jamais bougé.
Rien n' a bougé en fait. Le seul truc c' est que mes parents laissent leur ordi constamment allumé, ça vient peut être de là ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 22:49:51
Dans ce cas, c'est encore plus probable que ça soit l'alim ;)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 00:35:10
achète une alim de marque (fortron,tagan, seasonic,...), peu chère d'occase sur ebay. En neuf la cx400 est effectivement un bon choix.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:44:25
+1 Topelite j'ai rarement vu pire comme matos. C'est toutes les crasses d'une noname, avec un nom de marque étiqueté dessus.  :kaola:
Cela dit il n'est pas impossible que la non-qualité du courant fourni ait endommagé la carte-mère.
bench's: TropicsValley
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:33:56
Merci pour vos réponses !!
Je vais aller acheter une autre alim pour tester, j' espère que c' est que ça.
Dans tous les cas, même si on change la carte mère, il en faudra une nouvelle...
Ah oui tiens j' y pense, si jamais je devais changer la CM, connaissez vous des endroits où l' on peut trouver des socket A d' occasion ? ^^
Je compte pas changer de processeur, hors de question, c' est un ordi bureautique.
Encore merci !! :)
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:50:48
Le seul souci est qu'il faudra réinstaller toute la config windows si tu changes de carte mère ( à moins de retrouver exactement le même modèle, bien entendu).
Pour les occasions, il y a la section ACHATS/VENTES > HARDWARE de ce même forum. Avec ses us & coutumes, et ses évaluations / feedback. Sinon : ebay.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 19:02:02
Même une antec basiq 350 serait suffisant, faut pas prendre une alim qui coute (presque) le prix de la config :o
Feed-back
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:50:18
ça y est ça remarche !!!!
C' était l' alim effectivement.
J' en ai racheté une de 550 W pour 29 euros au magasin d' informatique de vers chez moi. Et hop !
Merci tout le monde pour votre aide !!
Vous gagnez des points karma pour votre nirvana, ou alors vous irez au paradis, ou alors tout simplement vous êtes bien cools et c' est ça qui compte, ici et maintenant, ne pas attendre un paradis futur, autant essayer de le vivre maintenant, ça coute rien, ça peut qu' apporter...
Bref, sur ces bonne paroles... à une prochaine peut être !
Marsh Posté le 27-08-2009 à 16:25:16
Houlà, une 550W à 29€... Ca ne serait pas une saloperie de chez heden, advance, lc power ou autre ? de 200W avec une étiquette " 550W " qui a 70% de chances d'exploser en emportant ton PC avec voire ta maison si ton install électrique n'est pas super.
Si je t'avais conseillé une Corsair, c'est pas pour rien...
Message édité par Kingus 4300 le 27-08-2009 à 16:25:35
