Changement d'alim -> PC démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2009 à 02:23:28
ReplyMarsh Posté le 21-08-2009 à 02:24:53
D'accord avec REQUIN94, quand on prend une CG "haut de gamme" faut prendre l'alim qui saura le préserver et taper aussi la encore dans quelque chose de sérieux.
Remets tes composants d'origine (un à un) histoire de voir d'où ca peut venir...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 02:50:10
MadForLife a écrit : C'est la Vapor-X |
Ouep, une bonne partie de la série est défectueuse. Au passage si tu peux faire valoir ton droit de rétractation sur l'alim et prendre, genre une VX450W/HX450W de corsair...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:21:36
Oui, je vous avouerais que j'ai souhaité économiser quelques euros sur l'alim mais les divers avis que j'ai pu lire étaient tous bons au sujet de cette alim. Et 75€ pour une alim de chez Corsair ou autre, c'est une somme, surtout quand je viens d'acheter en même temps une 4890 et un 22".
J'essaierais donc de me rétracter pour l'alim et d'y rajouter quelques euros en plus.
J'ai acheté le tout chez CDiscount (une vingtaine de jours pour recevoir le tout en plus...), vous auriez une bonne alim de leur catalogue à me conseiller, et toujours pour pas trop chère ?
J'essaierais demain de tester mon ancienne 8800GT sur la nouvelle alim et de tester mon ancienne alim noname 550W avec la 4890.
Pour tester une alim rapidement, on a juste besoin de brancher le 24, le 4 pins pour le proc, brancher un DD et la CG non ?
Ca craint de tester ma 4890 avec la noname ? Ca m'étonnerait qu'elle crâme au bout de 10 secondes mais je préfère demander, histoire d'éviter les problèmes.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:12:37
Requin94 a écrit : P'tain l'alim de merde que tu as pris |
ce n'est pas le bas de gamme de chez advance non plus... (qui en effet annonce des valeurs completement fantaisiste) , ce modèle est dans leur tranche le haut de gamme (même si c'est loin de valoir une bonne alim de marque on est bien d'accord), disons que ça vaut son prix (plutôt bas)
normalement largement de quoi faire tourner sa config
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:46:44
Donc si l'alim n'est pas en cause, ça viendrait de la 4890 ?
Ca empêcherait carrément le PC de s'allumer ?
Du côté de l'alim, j'ai cherché sur mes branchements quelque chose que j'aurais oublié de brancher, mais je vois pas.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 15:55:36
Ba du test avec ton ancienne carte ou sans carte et tu sera fixé
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:03:07
Non mais ta 4890 était morte avant d'arriver chez toi, c'est elle... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9540_1.htm
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:07:44
normalement le PC démarre quand même avec le "bug" de cette 4890 (sans affichage) tandis que là ça se coupe toute de suite si j'ai bien tout compris, pas sur que ce soit ça, enfin il verra bien avec sa 8800
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:12:34
Tu as bien branché les connecteurs d'alimentation sur la Vapor-X ?
EDIT : j'ai rien dis, tu la précisé dans ton premier post
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:12:51
Ouais, dans le cas du bug, ça boot quand même. Moi même pas. Donc je m'interroge là
Je ferais des tests demain, je vous dirais, mais ça me rassure pas tellement...
Vais essayer un CCMOS dans la foulée, ça coûte rien
bicoun a écrit : Tu as bien branché les connecteurs d'alimentation sur la Vapor-X ? |
Ouaip, les 2.
Avec les 2x6 pins qui sortent direct de l'alim. J'ai rien utilisé de ce qui était fourni dans le bundle.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:16:24
De toutes façons, avec le test de ma 8800 GT, on sera vite fixés je pense. J'espère juste que ma P5Q Pro n'a rien pris comme dommage collatéral...
Marsh Posté le 22-08-2009 à 14:25:51
Bon, et ben bonne nouvelle ! Tout marche
Finalement, c'était juste le 4 pins du 12V qui n'était pas correctement branché...
Comme quoi, une erreur à la con...
Pas de problème avec ma Vapor-X sinon, bien que je sois tombé sur la série à problèmes. Tout roule
Merci à tous de votre aide
Marsh Posté le 21-08-2009 à 01:30:53
Salut à tous.
Voilà, souhaitant changer de CG pour une HD 4890, j'ai aussi changé d'alim pour une Advance EA4G 750W.
Je reçois tout ce matin, je remplace le tout (1ère fois que je change une alim), je branche le 24 broches (pour le coup je passe d'un connecteur 20 à 24) sur l'emplacement prévu à cet effet, le 4 broches pour le proc, l'alim pour mes 22 DD en SATA et mes 2x6 pins pour ma 4890.
A priori, le proc et son rad étant déjà branchés sur la CM, je n'ai rien à toucher là.
Je teste donc le tout mais rien ne se passe. J'ai juste une diode verte sur la CM qui s'allume et un bref bruit qui pourrait ressembler à un ventilo qui voudrait tourner quand j'appuie sur le bouton Power de ma tour.
Je ne vois pas d'où vient le problème et ça m'énerve plutôt.
Carte mère: P5Q Pro, qui n'a même pas 6 mois je crois.
A noter que ce matin, avant que je change le tout, tout allait bien.
Si une bonne âme pouvait m'aider
PS: Je ne suis pas chez moi pour l'instant, les tests en direct devraient attendre Samedi
