PC qui demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2009 à 11:50:43
Marsh Posté le 23-08-2009 à 12:11:55
AH ces maudits PC que l'on ce monte soi-même. Je répond a ton message en espérant éveiller un soucis ou , et , surtout pourquoi pas mettre le doigt sur le sujet. Tu as pris une config récente et je t'avourais que j'ai connu quelques déboire aussi avec presque le même matériel " voir mon matos ".
Je commencerais bêtement a te demander si tu as regardé sur la doc de ta CM a quoi correspond les clignatements de la LED bleu ?
De plus ce qui me gêne et m'a sauté à l'esprit dans ta description du probleme, c'est le fait que ca démarre, mais à un reboot ca plante, il faut attendre un moment pour que ca reparte.
Personnellement je penserais à un probleme de condensateur de la CM, style de panne caractéristique a ce genre de composant. Le problème si c'est ca, c'est qu'il faut le prouver et surtout en être sure. Voila pour le soucis hard qui me vient à l'esprit mais je n'affirme rien ! et je pense que c'est le problème tordu qui a peu de chance d'être.
Par contre sur ton asus, a t'elle 2 bios comme la rampage ? si oui test de passer en bios 2 avec le jumper " en bas ".
Ton alim une seasonic , j'en ai une aussi et la tu es tranquille. Je te rassure les ram que j'ai ne sont pas référencés par asus mais fonctionnent trés bien !
Mais ! j'ai eu le probleme du voltage !!!
Par défault elles sont alimentés par la CM en 1.5V et il faut les monter a 1.65V pour de la OCZ comme moi mais toi je n'ai pas regardé. Mais attention il faut aussi respecter un ratio entre ce voltage et un autre ou cela ne doit pas dépasser 0.5V d'écart.
Désolé de ne pas être plus précis mais là c'est dimanche et je suis en position ralenti
Regarde bien ca, dés que tu peux rentrer dans le bios ! Il ce peut aussi que si tu es limite " décrochage " ta CM doit démarrer aléatoirement.
Voila 2 suppositions en espérant que cela te fasse avancer le chmilblique.
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:02:11
Merci de me repondre.
J'ai oublie de le preciser, la led clignotante correspond au processeur "DIAG CPU"
Mais comme je l'ai dit, j'ai envoye la carte mere et le pross separement au SAV et il s'avere qu'ils sont tous deux fonctionnels.
En ce qui concerne le bios, la P6T6 WS Revolution n'en a qu'un seul, mais possede un OS integre (Je m'en suis encore jamais servi).
Je n'ai beaucoup de connaissance en overclocking donc tout ce qui est voltage et tout ca, je n'y touche pas trop
Marsh Posté le 23-08-2009 à 15:09:37
OK alors je persisterais sur la config voltage barette mémoire a voir de pret !
Je regarde si je retrouve un post sur le sujet qui est délicat.
Moi j'ai eu un probleme du arret ecran bleu et du mal a redemarrer au début. Une fois les tensions mémoire calibrés tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 11:34:43
Je me pencherai alors dessus des que le PC deignera demarrer
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:35:00
J'ai confie le PC a Surcouf (Je suppose que presque tout le monde connait) et leur diagnostique est: Un condo de la carte mere a lache.... le SAV de materiel.net est passe a cote.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:43:28
Etonnant et je dirais rare mais ma premiere impression était la bonne
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:48:38
ta fait un flash du bios ou pas ? car c'est quand meme dès que tu la eu.. peut etre le proco pas 100% compatible avec la carte mère ?
Marsh Posté le 26-08-2009 à 18:32:47
dqrk a écrit : ta fait un flash du bios ou pas ? car c'est quand meme dès que tu la eu.. peut etre le proco pas 100% compatible avec la carte mère ? |
Le pc a fonctionné normalement pendant une période.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:14:57
C'est materiel.net qui l'a flashe quand je leur ai envoye la carte mere. Moi je l'ai jamais fait. A la limite un clear CMOS c'est tout.
Merci en tout cas de m'avoir repondu
Marsh Posté le 21-08-2009 à 17:09:01
Je vais tout d'abord vous décrire ma config:
Boitier: Cooler Master HAF-939
Carte mere: Asus P6T6 WS Revolution
Processeur: Intel Core i7 920
Ventirad: Noctua NH-U12P SE1366
Mémoire Vive: OCZ PC12800 Platinum Edition 3x2Go (OCZ3P1600LV6GK)
Carte Graphique: Asus GTX285
Stockage System: G.Skill Falcon 128Go S-ATA II
Stockage Données: Samsung Spinpoint F1 S-ATA II 1To 32Mo
Carte Son: Creative X-FI Titanium Fatality Champion Series
Alimentation: Enermax Revolution 950W 85+
J'ai acheté l'ensemble sur une période étalée de mars à mai mais ca on s'en moque.
Dès l'acquisition de l'ensemble des composants, j'ai les ai installé dans le boitier. Je demarre le PC, premier plantage, j'avais oublié de brancher l'un des composants. Je le redemarre, j'arrive sur le bios juste histoire de configurer la date et mettre en francais. Je redemarre, plus rien. Les ventilateurs tournent mais pas d'image, pas de beep.
J'aperçois une petite LED bleu située à coté du processeur qui clignote. Par doute, je fais un simple Clear CMOS mais toujours rien.
Je fais plusieurs tests hors boitier: avec/sans carte mère, avec/sans carte son, avec/sans mémoire vive (en ayant testé chaque DIMMS), avec/sans système de stockage, avec/sans carte graphique. Même uniquement le processeur et son ventirad branché. Enfin bref, je crois avoir fais tous les tests.
Je me renseigne et j'apprends que la carte mère dispose de LED permettant, lors d'un dysfonctionnement, de repérer en un clin d'œil d'où vient le problème (pross, vga, ram et hdd)
Je renvoie la carte mère au SAV de materiel.net et m'apprend qu'elle est fonctionnelle. J'envoie aussi le processeur, même résultat. Je décide alors de tester mon PC avec mon ancienne alimentation, une Seasonic 650W 80+ Modulaire. Victoire! Le pc démarre sans problème!
Passé quelques semaines, j'effectue des mises à jours Windows nécessitant un redémarrage. Je reporte le redémarrage pour quelques minutes puis j'éteins le PC via le bouton du menu démarrer permettant de l'éteindre tout en effectuant la mise à jour. Le PC s'éteint, je rallume, et là... angoisse! les mêmes symptômes que précédemment cités
Histoire de pas paniquer, je débranche l'alimentation 15 mins, je rallume... OUF! Il démarre! Le problème persiste chaque fois que je dois éteindre l'ordinateur pour une mise à jour de Windows.
Arrivé jusqu'à la semaine dernière, j'ai pu m'en sortir toujours de la même manière. Mais cette fois ci, il a fallu une journée entière pour qu'il démarre. Et ensuite plus rien! Plus moyen d'accéder au bios! Enfin si, il arrive que le PC demarre normalement mais dès que je l'éteind, plus rien. Je décide alors d'envoyer l'alim 950W au SAV (ne me demandez pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour l'envoyer, je vous répondrai que je suis un flemmard... '-_-).
Entre temps on me dis, "fais attention aussi à la compatibilité de tes rams avec la carte mère" Je vérifie dans le manuel, damnation, les références de mes mémoires ne sont pas inscrites dans le tableau.
N'ayant d'autres moyens que d'acheter un autre kit de mémoire compatible, je claque encore 100€ dans mon PC.
Aujourd'hui, heureux de recevoir le kit, je l'installe immédiatement dans le PC... je suis définitivement maudit... toujours cette satanée LED qui clignote et toujours aucun beep. Par dessus le marché , je reçois un mail de materiel.net me disant que l'alim 950W est fonctionnelle... Quelqu'un aurait une poutre et une corde à me prêter?
Donc après avoir claqué environ 2500€ (j'ai peut-être pas compté les frais d'envoi au SAV), je suis démoralisé.
J'en appelle maintenant à votre savoir et implore le commun des mortels à me trouver LA solution (évitez les question du genre: t'habite à quel étage? tu prend combien? enfin voila)
Merci d'avance
L'experience est une lampe que l'on accroche dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru
