P4 2.0Ghz A et ram PC3200 : pas compatible ???
P4 2.0Ghz A et ram PC3200 : pas compatible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:39:54
voilà j'ai un P4 2.0 Ghz A qui tourne sans pb @ 2.6Ghz (130) voltage et ventilo d'origine, sur une P4P800 ou j'avais 2*256mo pc2100 crucial en dual chanel là ca marche impec :)
mais hier soir j'ai enlevé la pc2100 (car vendu) pour la remplacer par de la pc3200 crucial aussi :) , et là ca fonctionne plus en dual sinon le pc démarre en mode sans échec ou plante (écran bleue au démarage w98se)
j'ai du passer ma ram en single pour plus faire de dual et remettre mon p4 au FSB d'origine pour pas que ca plante :( , c'est limite si ca marche moins bien qu'avant en + :cry:
je m'étais dit la ram seras largement au dessus question fsb donc pas de pb pour l'o/c et que tout fonctionne nickel :sol:
d'ou est ce bien compatible la pc3200 et le p4 A ? ou que dois je régler dans le bios pour que ca fonctionne bien ? :pt1cable:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:54:12
merci de me donner votre avis :)  :jap:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:29:54
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:29:05
probablement la carte mere qui n aime pas ce genre de desynchro,a savoir fsb400 et dual ddr400.est ce que si tu passes tes barettes en ddr333,ca marche en dual?
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:29:23
[:xfred4]
Marsh Posté le 24-03-2004 à 11:43:41
Quel reglage des timing tu utilise ?
A mon avis essai en 3-3-3-6-8 au debut.
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:09:41
merci je vais faire ca pour voir :jap:
par défault ca va pas alors ? :heink:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:21:51
[:ayalou]
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:38:16
certaines cartes mentionnent une incompatibilite entre les P4 a bus 100 et les DDR3200. Les premieres revisions des Asus P4PE par exemple
Marsh Posté le 24-03-2004 à 14:34:49
voui c'est rigolo hein :D
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:35:38
la p4p800 peut recevoit des procos 400/533 et 800
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:18:10
Marsh Posté le 25-03-2004 à 09:39:24
d'autre avis ? :pt1cable:
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:24:02
tu as essayé d'augmenter le vddr?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 23:40:09
c'est ou dans le bios ? :heink:
