Refroidir silencieusement un PII 400 Slot 1 + Alim + Ram compatible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:57:41
Certains PII notamment chez Compaq (et même des PIII de mémoire)n'étaient refroidis que par un gros rad, sans ventilo dessus ni dans le boitier. Si tu ne fais pas d'o/c, ca peut peut être marcher comme çà, tout dépend de ton rad sans doute.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:11:57
Hélas les rad de Compaq ne suffisent pas à refroidir sans ventilo
(l'alim des compaq ventile le rad du Proco)
Mais avec un rad de compaq + un ventilo de 80mm reglé au minimum (juste ce qu'il faut pour qu'il demarre)
Ca suffit à le maintenir sous les 50°C en plein cagniar l'été
et le reste du temps dans les 40°C.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:15:01
Sinon j'avais oublié, si ton PII 400 est à cartouche Slot2 (Ouverte)
on peut y mettre un ZM80C encore plus efficace et sans ventilo cette fois ci:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5209&cat=2
Marsh Posté le 16-03-2004 à 12:39:49
bah si compaq fournit des PC sans ventilo et avec un gros rad, c'est que c'est suffisant ...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:23:06
Je viens de regarder le montage, et effectivement, ca parait tout à fait réalisable. En plus, je pourrais l'overclocker parce qu'actuellement je ne passe pas le 450MHz stable
Le Zalman vaut environ 28?, mais je pourrais le réutiliser sur une autre machine et ca m'a l'air vraiment efficace ...
La seule question qui reste est : est-ce que je peux changer le ventillo de mon alim sans problème ? J'ai pas tellement envie de débourser 96835$ pour une alim silencieuse sur un tel type de PC, et mon alim est bien assez stable ... quelques conseils sur l'installation d'un nouveau ventillo dans son alim ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:26:30
ben euh pour installer un nouvo ventillo ds une alim pas trop dur .. ouvre desoude ..resoude. referme. allume ..
( normalement y a pas d'étape electrocute toi
Marsh Posté le 16-03-2004 à 14:55:57
C'est pas vraiment l'installation qui me fait peur, mais surtout la fiabilité : j'ai pas envie que ca me grille toute ma CM (qui est qd même collector
) au bout de deux mois.
J'aimerais donc vos conseils sur le pourquoi du comment installer un nouveau ventillo (80mm ...) sur mon alim : je coupe les fils et je dénude côté ventillo et côté alim, je torsade le tout et ... scotch
Sinon, je cherche également de la ram pour ma machine qui est en 440bx, pas trop chère et surtout compatible ... perso j'ai déjà une barette de 128 mais ca fait un peu court pour un bon serveur.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:01:18
| - Fred - a écrit : |
c exactement sa, perso je l'ai fait et g pas u de pb
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:03:36
bah moi j'aurais fait ca un peu plus "proprement" en soudant directement dans l'alim... ( la garantie est finie donc pas de soucis
) pis euh dedans c pas trop trop la galère ... y a des gros paquets de soudure partout donc tu peux pas te louper
) tu peux pas faire plus "sale" com boulot que celui de l'usine ! c'est pas du fin mais de la grosse cavalerie !
tu pouras en profiter pour faire un bon decrassage du tout
c plus ca qui grille les alims, la poussiere qui fait surchauffer
enfin ca reste que mon avis![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 15:27:25
si la manip du Zalman te fais peur j'ai vu qu'ils vendaient des rads slot1 sur pc-silent.de. Bon c'est 30 euros et ya un ventilo dessus, je pense que le Zalman est préférable, si la manip est effectivement possible.
Sinon pour l'alim, à ta place je me prendrais pas la tête : tu mets un ventilo normal dedans et tu laisses le fil ressortir pour le brancher sur la CM ou sur une prise molex.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:22:33
Si tu ne ventile pas assez ton alim elle peut surchauffer
dans un seul petit endroit alors que l'air qui sort ne te semble que à peine tiède... j'en ai fait hélas l'experience...
Une alim Advance 250W avec ventilo YateLoon 80mm sous volté avec une resistance variable de 270 Ohms.
L'air qui en sortait n'était pourtant pas chaud, mais au bout de 10 jours elle c'est éteinte toute seule (chute des tensions) et depuis elle ne demarre plus.
Suffit d'un transistor de claqué (>105°C) et byebye l'alim.
Verifie quand même que les rad de l'alim soit bien larges et massifs comme sur les Forton/Seasonic.
Si c'est juste une plaque d'alu plié... passe ton chemin.
Sinon un bon site de silence : www.pcsilencieux.com
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:23:57
g pas tout lu... mais y'a pô moyen de mettre ton p2 en passif ? ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:08:56
| sicarius a écrit : si la manip du Zalman te fais peur j'ai vu qu'ils vendaient des rads slot1 sur pc-silent.de. Bon c'est 30 euros et ya un ventilo dessus, je pense que le Zalman est préférable, si la manip est effectivement possible. |
Pour ce qui est du montage c'est vraiment pas un problème, je prendrais le temps qu'il faut. C'est une bonne idée de laisser sortir le fil, je vais sans doute me tenter ca. Mais une petite question : la tension qui alimente le ventillo d'alim est bien du 12V non ?
@lightman je vais faire ca dans les règles de l'art qd même ... le ventillo prendra la place de l'ancien, et normalement ca devrait tourner sans problème. Mon alim est celle d'origine de mon PB, mais pourquoi veux-tu que je vérifie que les radiateurs soient bien massifs avant de changer de ventillo ?!?
Sinon, comme ventillo, j'ai pensé au Noiseblocker S2 conseillé par Materiel.be, mais je me demande si ce modèle a un potentiomètre d'office ...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:25:28
Il faut verifier la taille des rad car moins il y a d'air
plus les 'petit' rad chauffent fortement comparé à des 'gros' rad
Pour le ventilo je te deconseille fortement les Noiseblocker : ils font un bruit mecanique audible même à très faible vitesse.
Prefère les Globefan (vendu aussi sous la marque textorm)
Ils sont inaudible sous 1300tr/min et ne font aucun bruit mecanique
Nota : ce sont des globefan qui sont mis dans les alim Tagan
et j'en utilise depuis plus d'un an dans toutes les config silence que je réalise.
Avec un Zalman fanmate et branché sur une prise monitoring de la CM ça permet de controler les ventilo en permanence à 20tr/min près.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:30:51
Pour le Textorm j'ai le 80mm ici :
http://www.mrprix.com/listing/gen/J000022928.html
Je n'en ai pas trouvé d'autre, est-ce que ce modèle (générique) convient ?
Et le Fanmate 1 :
http://www.mrprix.com/listing/gen/J000054036.html
Ceci dit, j'ai aussi un DD IBM GXP60 qui doit faire un peu de bruit (avec les ventillos qui sifflent je me rend pas super bien compte), mais à ma connaissance il n'existe pas de systèmes vraiment efficaces contre ces bruits.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:36:47
Oui c'est bien celui-là à 4.95Euros chez LDLC
Sache qu'il y a aussi un très bon modèle 120mm à 9.95Euros
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014673.html
...mais à ma connaissance il n'existe pas de systèmes vraiment efficaces contre ces bruits
Tu as tout compris : faut mettre des composants silencieux pour faire un PC silencieux... essayer de rendre silencieux un composant bruyant est voué à l'echec.
@+ et bonne modif ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:55:11
Merci de ton aide, lightman
Mais je pensais à un truc : je n'ai aucun autre ventillo dans mon boitier que celui du proc (qui est ridicule ...) et celui de l'alim. Si je met un Textorm pas trop rapide dans l'alim, est-ce que j'aurais intérêt, à la place du cooling passif Zalman, de garder mon radiateur de proc et de mettre un Textorm dessus, ou même un 12cm un peu plus loin pour ventiller l'intérieur ? Est-ce que deux Textorm dans le boitier, un 80 et un 120, sont vraiment audibles de l'extérieur ? Est-ce que cette solution sera plus performante et préférable pour que mon système soit plus en sécurité ?
Je vous ferais des photos du radiateur et du boitier ce soir si j'ai le temps, qu'on puisse voir si effectivement le radiateur est effectivement suffisant.
Sinon, le Textorm que tu me propose est-il thermorégulé (cf la sonde thermique) ? Où dans l'alim serait-il judicieux de disposer la sonde ? S'il est effectivement thermorégulé, exite-t-il un moyen de le calibrer ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:04:45
Effectivement c'est la modif que je fait le plus souvent:
Je vire le petit ventilo de 50mm et je le remplace par un de 80mm
réglé à ~1200tr. Mais parfois le rad n'est pas adapté à la fixation d'un 80mm (faut ruser, le mettre incliné parfois)
Si tu à peur de griller un composant je te conseil l'achat d'une double sonde thermique bb-th01 à glisser dans les ailettes du rad de l'alim le + chaud, et entre le rad et la cartouche du PII
(il y a souvent un renfoncement qui permet de glisser la sonde sans faire de surepaisseur)
Et sinon quand le boitier s'y prête bien, je decoupe la grille du support ventilo de facade
et j'y place soit un 120mm @800tr/min soit un 80mm @1200tr/min
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:06:17
La sonde du globefan est gadget : elle n'agit que sur moins de 5% de la vitesse.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:11:15
[edit du post plus haut]
J'ai vu que le Textorm possédait une sonde thermique : est-elle fiable, est-ce que le Textorm est ainsi thermorégulé,
Quand tu parle d'incliner, tu parle bien sûr du ventillateur non ? Comment le fixes-tu dans le boitier, puisqu'il se trouvera directement au dessus de la CM ?
Est-ce que j'ai intérêt à me procurer des "visses" en caoutchouc pour fixer mes ventillos et éventuellement des rondelles pour mes autres composants (lecteurs, fixation CM, ...), si oui quelle modèle et où ?
Et finalement : est-ce que deux ventillos Textorm dans un même boitier tournant à 2000rpm (1*80mm et 1*120mm ...) s'entendent vraiment hors du boitier fermé, dans une salle silencieuse ou leur bruits sont-ils couverts par les autres éléments (disque, éventuellement alim) ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 21:26:47
perso pour refoidire le p2 350@434 de mon serveur j'ai opté pour le systeme Dell : un coude qui part du proco vers l'arriere du boitier avec un 80 en 5v
Marsh Posté le 16-03-2004 à 22:59:20
Euh je crois que tu n'a pas remarqué que Textorm est juste
un importateur de ventilo Globefan en France.
Je parlais d'incliné pour le fixer sur le rad du PII
Mais peut-être que ton rad ne s'y prete pas du tout.
L'avantage des globefan c'est qu'ils ne vibre pas
et que donc ils n'ont pas besoin de caoutchou.
A la rigueur si ton DD vibre trop tu peut le suspendre à l'aide
d'elastiques renforcés.
à 2000tr aucun ventilo n'est silencieux, c'est pourquoi il faut
obligatoirement les sous volter (les FanMate servent à ça)
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:06:16
| diegolvobanania a écrit : Certains PII notamment chez Compaq (et même des PIII de mémoire)n'étaient refroidis que par un gros rad, sans ventilo dessus ni dans le boitier. Si tu ne fais pas d'o/c, ca peut peut être marcher comme çà, tout dépend de ton rad sans doute. |
oui, p3 500 compaq un gros rad en alu qui au toucher est brulant mais le processeur dans le bios ~35°
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:06:22
ginie, je n'ai pas besoin d'overclocker la machine et je ne vois pas tellement quel materiau utiliser pour "créer" ce coude. De plus, un trou à l'arrière de mon boitier engendrera sans doute des nuisances supplémentaires ... enfin, je suis peut être un peu parano, mais la machine est ancienne et je préfère la garder le plus possible en état
Sinon lightman, comment peux-tu fixer un 120mm sur un radiateur de processeur, uniquement avec des vis ?
PS : Les photos arrivent ![]()
Marsh Posté le 16-03-2004 à 23:12:42
Euh le 120 c'est en facade que je le met (pour amener de l'air frais)
Petite photo exemple:
Mais pour un PII 400 le ventilo de facade est inutile.
Cf ma config 'Quiet Surf Station'
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:25:33
| - Fred - a écrit : je ne vois pas tellement quel materiau utiliser pour "créer" ce coude. |
j'en ai deja fait plein, soit avec du gros tube plastique souple pour passer des gaines (on en trouve dans les mags de bricollage), soit avec des coudes PVC pour canalisation (genre gouttiere), soit plus artisanalement en decoupant des flacons plastiques, genre ....bouteille de lait UHT
L'avantage des bouteilles est que ca revient pas cher et que ca se coupe facilement au cutter et que ca se travaille bien a la flamme (pour plier et orienter comme on veut)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 11:27:50
idem d'ailleurs pour creer des adaptateurs 80-120, le goulot de bouteille de lait peut se travailler facile pour ca
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:22:36
pkoi chercher a 14h ce k'on trouve dans son frigo
d![]()
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:26:53
Je suis un peu dans le même cas que toi : config avec un PII 400, une alim et une carte mère intégrant graphique / son.
La machine me sert de routeur et tourne sans arrêt. J'ai cherché à la rendre silencieuse.
J'ai mis un potentiomètre sur le ventilo (50mm) du processeur, j'ai changé le ventilo de l'alim par un ventilo enermax réglé au minimum, le tout dans un boitier pas sujet aux vibrations.
Bilan des courses : maintenant, on entend les disques durs.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 13:32:52
bah plus on tente de refroidir avec de l'air plus ca fait du bruit
et euh kan ca fait pas de bruit c les bon vieux dd ki sifflent... Vive les boitiers silent!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:25:25
Bon, après avoir démonté la machine j'ai eu quelques soucis (la machine est plus toute jeune ...), mais me revoilà. J'ai pris quelque photos, je vais les remettre en forme pour les publier, mais j'ai quelques questions et renseignements supplémentaires :
Mon PII est un modèle in-the-box, un cache que je peux sans doute enlever sans trop de difficultés, et mon radiateur est lui aussi dans une boite (je comprend rien à ces manies de tout mettre dans des boites, c'est tellement moins efficace ...). Le ventillo du proc est petit et tourne à 5000rpm, alors que celui de l'alim a l'air un peu spécial : je mesure 9cm d'un bout de pale à l'autre, 10cm environ de côté pour le ventillo complet, et 12cm de vis à vis ... est-ce que ce modèle est spécifique à mon alim ou est-ce qu'un 10cm standard pourrait convenir ?
En ce qui concerne l'alim, c'est une Fortron FSP235-60GI de 235W avec devinez quoi : un autocollant "noise killer"
lightman, sur ta config, il me semble que c'est un socket, et j'ai du mal à voir comment on pourrait fixer le ventillo sans qu'il tombe avec un modèle en slot ...
Sinon, mon DD est plus récent, il siffle également mais avec une mise en veille au bout d'1 minute ca devrait passer. Mon plus gros problème concerne le ventillo d'alim qui commence vraiment à accuser les années ...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:45:48
La photo c'était pour te montrer le 120mm en facade
Sinon un PII Box ça va être coton pour le déclipsé...
Vraiment bizare ton alim Forton !
Normalement il y a 40-50-60-80-92-120-150mm comme taille de ventilo standard.
Normalement cette dimension c'est la dim 'Hors Tout' (ça rentre dans un carré de x mm)
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:48:51
les PII box sont impossibles a ouvrir car rivetés. par contre les PIII, pas de probleme
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:49:01
Bon, voici les images de la tour, désolé pour la qualité mais mon APN est vraiment merdique à faible luminosité :
Comme vous pouvez le constater, le radiateur a l'air bien pourri et le PII est dans sa boite ... est-ce que je peux espérer un cooling efficace sans enlever la boite (dites pas non tout de suite
Sinon, est-ce que je pourrais utiliser un gros rad pour socket que je fixerais sur le proc, par un moyen ou par un autre ? Dans mon cas, comment pourrais-je fixer mon ventillo proc si je garde tout d'origine ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:50:39
C'est pas un PII Box !
C'est juste un PII Slot1 classic!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:52:47
Bah pourtant il a une grosse boite
Ca s'ouvre en le "déboitant" simplement ?
Sinon, mon ventillo, je le mettrais où après ?!?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:56:31
Le probleme c'est que ton rad a besoin de son 'couvercle' en plastique pour tenir sur la cartouche du PII...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 20:01:51
Effectivement ... mais avec un peu de bricolage, je devrais réussir à le fixer sans ce satané couvercle. Mon problème principal demeure tout de même : où placer et comment fixer le ventillo 12cm destiné à refroidir le processeur, un fois le PII désossé et le ventillo fixé ? Et à propos, comment démonter la boite du PII sans tout bousiller
Sinon, je vais sans doute bientôt démonter mon alim, que dois-je mesurer pour avoir la taille de ventillo correspondante ? La section des pales uniquement ? Celle du boitier ? Sa largeur, sa diagonale ?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:30:41
Salut à tous !
J'ai un vieux système, chipset 440bx, monté avec un PII 400. Cependant, les ventillateurs, aussi bien pour le processeur (il est trop petit et tourne trop vite) que pour l'alim (ses roulements ont fait leur temps, elle fait un beau bruit d'avion) sont bien trop bruyant pour que je puisse utiliser cette machine comme routeur internet H24. J'aimerais donc savoir s'il était possible d'adapter un ventillo socket sur un slot 1, ou si des ventillos slot 1 pas trop bruyants existent encore, et si pour mon alim je peux ne changer que le ventillo sans trop de risques (il faudrait dénuder, joindre les fils et gainer ...).
Message édité par - Fred - le 16-03-2004 à 14:57:55
