ABIT KR7A-RAID + Sapphire RADEON 9800 ATLANTIS PRO 128Mo = compatible?
ABIT KR7A-RAID + Sapphire RADEON 9800 ATLANTIS PRO 128Mo = compatible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 04:54:41
j'ai acquis cet aprem une nouvelle carte graphique :
je remplace ma vielle GF3 Ti500 par une Sapphire RADEON? 9800 ATLANTIS PRO 128Mo
je désinstalle donc le driver Nvidia, eteind le pc , change la carte et redémarre le pc
    biiiiiiiiiip! bip! bip!  me sonne la KR7A-RAID   :heink:
donc ça ne marche pas ? :pfff:
je bien mis le dernier bios pour ma CM (firmware CX)
je viens de faire partir un mail au service tech d'abit
vous avez déjà eu vent de ce probleme ?
Message édité par SMOKE - Iceroot le 19-03-2004 à 04:55:44
Marsh Posté le 19-03-2004 à 07:25:27
carte mal insérée ?
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:02:45
oué c suremen ta carte ke ta mal branché !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:03:14
ta bien brancher lalim??
Marsh Posté le 19-03-2004 à 10:38:35
exact, 3 bips c est soit l insertion au niveau du port AGP ou surtout avoir branché le cable d alim' supplementaire de la radeon
300w ca risque de faire un peu juste avec toute la config' chargée, enfin si ca marche bien tant mieux ;)
au pire debranche tous les HDD non indispensables, cartes PCI....si ca demarre toujours pas
(sinon une fois le probleme réglé un ptit coup de driver cleaner pour bien nettoyer les detonators ca ne peut qu etre mieux ;) )
a+ geo' :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:21:47
alors je reprend:
j'ai enfiché plusieurs fois la carte graphique ,j'ai même passer un chiffon doux sur le port AGP (histoire de gras pour éviter l'oxydation avant la vente)
j'ai branché avec le câble alim.  supp et même teste sans
comme sur ma carte le port AGP est partage avec le port pci 1 je ne pense pas que ce soit une des carte pci qui crée un conflit
bref soit deux chose : soit ma CM ne la supporte pas , soit la CG est HS (se dont je doute ...)
en fait je me demande si une personne ayant une config. similaire à déjà réussi à faire tourner le tout
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:23:05
a+ geo' :D
Salut titi  :hello:
je vais essaye de tout debrancher on vera bien ;)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:42:15
le probleme devrait pas etre au niveau de la compatibilité AGP puisque la carte est compatible AGP4X, et meme certains 9800 PRO (comme celle d hercules) avec le 2x, a moins d'une incompatibilité avec ta carte mere mais bon y a peu de chances...
essai avec seulement le disque systeme en branchant le cable additionnel de la radeon et aussi le HDD sur le meme cable (conseillé par je sais plus quelle marque de radeon), ou essai sur toutes les autres prises molex dispo', une fois j avais une 9700 pro qui etait plus difficile avec certaines prises que d autres  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:47:06
Perso, j'ai eu le même problème, je l'ai renvoyé au SAV et en faite c'était juste un problème de branchement car chez eux elle marche très bien. :(
Alors, ne fai pas comme moi et éconnomise pour autre chose que des frais de ports inutiles. ;)
Message édité par ceasar le 19-03-2004 à 13:48:56
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:49:47
oui certaines ont l'air tatillons :/ suffit de s'acharner un peu et ca va marcher :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:51:07
:lol: le barbare yen a kan i sacharne i cass tou :whistle:
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:54:27
suffit de rester zen, ok plus facile a dire :D
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:24:25
afin de ne pas tout casse et de rester zen
, je change de mobo :D
et hop bonjour l'asus A7N8X-E Deluxe
je vais etre fixé
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:40:37
et si tu veux je te rachete la gf3 j en ai grand besoin ;)
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:11:53
montage terminé et approuvé :)
L'asus passe tres bien avec la 9800Pro
La KR7A-raid n'est pas vraiment compatible avec ce type de carte graphique , le port agp 4X est trop sensible avec le 8X de la CG
faut croire que sa limite est à la radeon 9700, comme c'est plus ou moins indiqué avec le bios CX de la mobo
Message édité par SMOKE - Iceroot le 19-03-2004 à 23:12:29
Marsh Posté le 19-03-2004 à 23:13:22
dsl , elle va sur la config secondaire  :) pour remplacer une GF2Pro
Message édité par SMOKE - Iceroot le 19-03-2004 à 23:14:00
Marsh Posté le 31-05-2004 à 22:45:36
arreter la!!!me dite pas que la saphire radeon 9800 pro 128mo ne marche pas sur une kr7a-raid!!!
j'ai moi aussi le bios cx et y a interet que ca marche!je vois pas pourquoi ca passerait pas!
je la recois demain je vous dirait si elle passe ou pas!
Marsh Posté le 04-06-2004 à 16:33:35
Alors, ca marche ou pas ?
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:58:19
ba pour moi oui ca marche!!!j'ai eu du mal a bien régler mais ça marche!
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:15:18
Chui deg !
Même problème avec une Abit KX7-333 !
Au boot, nada ! PAs de signal vidéo, rien du tout !
La carte fonctionne bien car je viens de l'essayer chez une ami...
Je n'ai plus qu'à changer de carte mère !
J'ai été voir sur le forum ABit, et il semblerait en effet que pas mal de cartes Abit font preuve de lacunes niveau voltage AGP...
Il faut 1,5V minimum pour les cartes récentes, pis là j'ai du 1,47 je crois...
ZZzZz bon ben je vais acheter l'AN7 !!
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:30:20
salut,
je ressort mon vieux topic (ouaih, entre temps j'ai changé de pseudo ;) ) car la GForce Ti500 à cramé, le ventillo était resté coincé un bon moment sans que l'on s'en soit aperçu, donc le GPU à fini par cramer... bye bye ti500 qui m'avait couté 400€ à l'époque
Donc
il me reste deux vielles cartes en sus pour remplacer la GF3Ti500, une Geforce2 Pro et la 9800Pro, l'idéal serait de pouvoir mettre la 9800Pro (sur la kr7a-raid hein, vous suivez  ;)) mais voilà avec le pb du voltage du port agp de la CM (si le pb vient bien de là) je risque de rester sur le post avec trois bip
alors je voudrai juste savoir si depuis ces 3 dernières années, une solution aurait été trouvé pour faire fonctionner la 9800pro sur la kr7a-raid( un bios non officiel, une bidouille dans les paramètre du bios , ou autre..)
voilà, dans le cas contraire je serais obliger d'utiliser la gf2 pro se qui limiterait grandement les possibilités de la config coté 3D
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:35:26
Y'a ptet une modif hardware sur une résistance possible, faut chercher le woueb ! Je ne peux pas te répondre !
Sinon on vend des carte mère pas cher de nos jours :D
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:13:37
yep je cherche je cherche et je.. cherche ^^
bien la config. n'étant pas pour moi, je ne compte pas investir dans une nouvelle CM
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:55:16
    désolé du déterrage à la pelleteuse, mais ...
J'ai une Abit KR7A-raid qui tourne parfaitement et qui me sert tous les jours (T-Bred @2000 et 1,5 Go de ram), je cherche la carte graphique AGP  la plus puissante pour cette CM en bios CX. Le slot est 'universal' en AGP 2.0.
Je lis que ce serait limité à Radeon 9700 ou 9800 et que l'Agp ne délivrerait pas assez de tension pour les cartes récentes. Avec une GPU AGP 2.0, j 'ai bien 1,5 volts sur l'agp 4x @4x et une alim de 500 watts pour assurer un complément de puissance sur un connecteur additionnel.
Quelqu'un a t-il tenté une radeon plus récente du genre serie AGP 1950 ou avec une puce de conversion 'Rialto' genre HD 2400 AGP voire HD3650 AGP ?
Merci si vous pouvez me renseigner.
