Ordinateur qui ne démarre plus
Ordinateur qui ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2012 à 16:29:10
Bonjour à tous!
Hier j'ai bêtement voulu nettoyer mon ordinateur, voyant qu'il était plein de poussière je l'ai démonté entièrement (jusqu'à la carte mère).
Mais après avoir remonté le tout mon ordinateur n'a pas voulu démarrer. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait du cable reliant le bouton du boitier jusqu'à la CM j'ai alors tenté d'autres branchements. Résultat lorsque j'appuie sur le bouton démarrer les ventilateurs se mettent en route 1sec puis le tout s'arrête.
J'ai par ailleurs un autre cable gris qui est branché à la CM mais je ne sais pas quel appareil va à l'autre bout et je ne sais pas non plus en quoi il est fondamental pour le démarrage de l'ordinateur.
J'ai tenté de démarrer avec le minimum vital, j'ai essayé de reset le bios mais rien n'y fait.
Si vous avez des idées je vous écoute sauvez moi...
Après de plus amples recherches j'effectue un petit edit de mon message précédent. Le cable gris en question n'était en fait qu'à relier au lecteur CD.
J'ai vérifié dans la notice de la CM le cable reliant le bouton d'allumage à la CM est branché au bon endroit. Pour preuve la seule réaction quand j'appuie dessus est que les ventilateurs se mettent en route et s'éteignent instantanément.  Si cela peut aider en quoi que ce soit je ne peux "allumer" l'ordinateur que quand je mets l'alimentation sur off et que je débranche du secteur puis que j'effectue l'opération inverse.
Ma carte mère est une Gigabyte GA 965P DS4.
Message édité par henri54 le 25-07-2012 à 18:29:17
Marsh Posté le 26-07-2012 à 22:30:43
Aidez moi s'il vous plait !
Marsh Posté le 27-07-2012 à 08:39:41
lorsque tu branches uniquement ton alim à ta carte mère avec la carte vidéo sans rien d'autre que se passe t'il exactement
Marsh Posté le 27-07-2012 à 08:52:44
Je pencherai plus à un faux contact quelque part.
Pour s'en assurer, tout démonter et tenter de démarrer la carte mère avec le minimum vital (CPU, CG, mémoire) en dehors du boitier (il suffit de faire contact avec un tournevis sur les deux pins sur lesquels on branche le bouton power).
Message édité par bicoun le 27-07-2012 à 08:53:15
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 27-07-2012 à 17:31:24
As-tu touché au ventilo et au proc?
Precaution a prendre,
avoir les mains tres propres, et demonter poser la carte mere sur du carton,
nettoyer avec un piceau a poil court et dur ( genre pochoir)
il arrive que des poils du piceau se detachent et creent sur un court-jus sur la carte mere( j'en est fait la propre exp)
ne surtout pas  proceder sur de la moquette et a l'aide d'un aspirateur!!!!!!!!
