ordinateur qui demarre plus suite a un changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:23:06
Ai-je bien compris?
- un PC (PC1) ne démarre plus
- une fois la carte graphique de PC1 installée dans un autre PC (PC2) il ne marche plus.
- même revenu à sa configuration initiale PC2 ne démarre plus.
Questions:
- PC2 marchait avant?
- quand les PC fonctionnaient entendiez vous un bip (et un seul ) au démarrage? si oui, et maintenant?
Remarque: le voyant vert allumé ne prouve rien du tout quant à la santé de l'alimentation.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:33:27
Pas facile de répondre, car déjà j'ai pas tout compris dans la question !
Essayer de remettre tout comme avant, déjà pour voir...
Si vous pouvez donner un peu plus de détails ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:40:42
| old100 a écrit : Ai-je bien compris? |
c est tout a fais sa !! est ce que une cg peut griller une cm?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:42:01
et le pc2 marchait super bien avant pas eu de bip ni rien c est des que j ai mis la carte video du pc 1 il a fais pareil plus rien meme pas un ventilo j ai tout remonter le pc2 comme ce matin avant de mettre la carte video et toujours rien
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:44:05
| gesk31 a écrit : Salut, |
en faite ma fille a un pc est d un coup plus rien il c est couper et impossible de le remettre en marche donc j avais pas envie de me casser les pieds a demonter et changer l alimentation donc j ai juste pris sa carte video qui est plus puissante que celle que mon mari a sur son ordi et quand je les brancher dessus pouf le pc de mon mari plus rien non plus j ai tout enlever et remis l ordi de mon mari comme avant rien a faire pas un seul ventilo se met en route rien que dalle
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:45:29
Tu n'as pas répondu à ma deuxième question.
Une fois PC2 remis à son état initial, un clear cmos ne ferait pas de mal.
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] php?t=4361
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:50:03
sisi je t es repondu lol mais le probleme c est que j ai beau appuyer sur le bouton power rien ne se passe j ai meme retirer la pile plus d une demie heure et remis mais rien
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:56:27
mais j ai tester les 2 alim du pc 1 et pc 2 sur un 3 eme pc et sa fonctionne donc pas l alim je pense
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:00:03
Reste a savoir la conso des ordis, les alims génériques (advance) c'est très instable donc à changer pour moins de bruit et un meilleur rendement, mais détaille plus le config stp ![]()
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:00:29
| spacekiller67 a écrit : Une alim générique alors... |
... De merde à chier pitoyable dangereuse qui n'est bonne que pour caler un meuble ou à donner à quelqu'un qu'on déteste...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:01:30
ben le probleme c est que les 2 alim je les es tester sur l autre ordi les 2 fonctionnent super bien et le pc2 je les remonter comme avant et rien a faire j ai juste le voyant vert de ma carte mere asus d allumer mais rien ne marche pas un seul ventilo pas un pet de bruit silence total
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:02:44
| Kingus 4300 a écrit : |
a ce point la lolll
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:06:20
Essaye de le démarrer avec le minimum syndical, pas de DD, une seule barette de RAM, une autre carte graphique,...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:06:29
| spacekiller67 a écrit : D'accord avec kingus |
oui mais alors pourquoi avant sa marcher et des que j ai mis cette fichu carte video plus rien ne marche et je les enlever et remis le pc comme avant et toujours rien c est pour sa que je demandais si une carte video pouvait griller une carte mere
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:06:56
| spacekiller67 a écrit : Essaye de le démarrer avec le minimum syndical, pas de DD, une seule barette de RAM, une autre carte graphique,... |
j ai essayer aussi mais rien pas un bruit que le voyant vert de la cm
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:09:02
Non, le problème ne peux pas venir juste a cause de ça, peux-tu détailler le chip( AMD ou nVidia) des cartes (la + et la -) puissante.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:10:42
amd
et la carte video est une ati hd mais peu pas te dire plus peut pas rentrer dans le systeme voire lol
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:12:32
la mon mari me dit il a essayer sans carte video juste la cm + alim +dd+1 barrette et 4 ventilos de brancher rien ne se passe meme pas un ventilo en route que la diode verte de la cm allumer
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:13:17
Pour résoudre ce problème il faut essayer avec du matos compatible dont tu es sur qu'il fonctionne, pour isoler ton problème. Tu peux demander a quelqu'un que tu connais de t'aider^^
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:14:15
ReplyMarsh Posté le 29-04-2012 à 17:15:00
ha mais alors la faut vraiment trouver on a virer deja un ventilo qu on douter de sa fonction lol
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:17:23
Ce que je fais moi c'est sortir tous le matos et faire tourner l'ordi à l'air avec à ce moment la aucun ventilo mais juste alim+CM+RAM+CPU, juste de quoi le faire fonctionner mais hors du boitier.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:19:50
| spacekiller67 a écrit : Ou alors, il y a un cours jus quelque part (problème déjà eu) |
Pas sûr, autant un court jus avec une vraie alim, elle se coupe complètement, autant avec une advance, le résultat est déjà plus haut en couleurs, ça fait un feu d'artifice...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:20:07
| spacekiller67 a écrit : Ce que je fais moi c'est sortir tous le matos et faire tourner l'ordi à l'air avec à ce moment la aucun ventilo mais juste alim+CM+RAM+CPU, juste de quoi le faire fonctionner mais hors du boitier. |
mon mari dit deja fais meme en enlevant le ventilo du processeur
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:22:28
je crois que je suis abonner avec les pc entre un portable acer ou faut que tu foutte la carte mere o four pour qu elle puisse marcher un mois et la 2 pc qui me lache en leur mettant juste une carte video rhooooooo j ai la poisse la
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:22:35
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:22:56
Re,
Je suppose, mais je pose quand-mème la question:
Quand vous avez fait c'est échanges, les 2 pcs était bien éteints ! (et débranchés !) ?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:25:01
oui je confirme eteint et debrancher du secteur (trop peur de prendre le jus lol)
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:26:47
Encore un truc con, est ce qe les RAMs sont bien enfoncées dans les slots?
Marsh Posté le 29-04-2012 à 17:28:36
oui j en est meme tester une autre au cas ou la ram aurait lacher mais toujours rien
Marsh Posté le 29-04-2012 à 14:18:55
bonjour
voila mon probleme le pc de ma fille ce coupe et plus rien j essaye de rallumer rien ne se passe et comme elle avait une carte graphique hd on la prise et mis sur le pc de mon mari et hop plus rien ne marche on a enlever la carte toujours rien changer l alim qui elle marche tres bien la preuve et toujours rien la cm (asus) a juste le voyant vert d allumer mais aucun ventillo rien ne veut fonctionner je n y comprend plus rien merci d avance de votre aide
