Ordinateur monter qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 08:53:00
Salut tu l as bien réhausser ta carte mère, elle n est pas poser directement sur ker boîtier ? J avais déjà eu ce probleme, j avais enlevé un jumper
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:00:03
salut, après vérification, je ne pense pas que le problème vient de la.
Par contre, j'ai peux-être 2 pistes, mon disque dur vient de mon ancien PC qui est tombé en panne, j'ai pas diagnostiqué le problème mais pour moi c’était un problème d'alim. Possible que ca soit le disque dur par rapport à mes symptôme ? Ou alors tout simplement un mauvais branchement mais la je sèche.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:20:03
J'ai entouré les endroits ou j'ai connecter l'alimentation. J'ai un doute sur celui entouré en haut à droite.
Sur la notice de ma carte mère, le shéma montre qu'il y a 6 carré alors que j'en vois que 4 sur la carte mère. J'ai raison de brancher là ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:39:00
Merci, je pense qu'on va procéder par élimination.
Vérification de la mémoire ram, c'est pas sûr les trim bleu que je dois brancher ? Si c'est le cas, c'est embêtant car mon ventilateur obstrue une barette :
Autre question aussi, on m'a dit que dans la carte mère, il y a une pile ? je ne vois rien de semblable ? Normal ou j'ai oublié quelque chose ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:48:56
La pile est au-dessus du petit radiateur de chipset à côté du 10 entouré.
Pour la ram, tu as les bleus clair et les noirs qui marchent par paire pour le dual channel. Regarde la notice mais les 2 noirs ça me parait bien.
Pour le bip vérifier que tu as un speaker branché.
As tu bien branché le fan du ventilo noctua sur CPU fan ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 13:49:10
Dans la notice de la cm il doit etre noté ou tu dois mettre tes premier barrette de memoire ( pour la pile c est ce qu il y a entre les 2 port pciE bleu horizontal )
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:20:09
Pour la ram, ils disent que ca doit commencer par DIM1, maintenant je ne sais pas si DIM1 est noir ou bleu ? Tout dépend du sens :s . Peux-être monter mon noctua dans l'autre sens pour avoir accès à tout les DIM ?
Mon Ventilo Noctua est bien branché sur le CPU fan et j'en ai conclu que les autres étaient à mettre sur SYSFAN.
Par contre pour le speaker (JFP2) j'allais y venir,puisque justement je n'ai rien branché à cet emplacement car je n'y ai trouvé aucun cable, par contre j'ai branché des choses sur JFP1 ( Power led, power swhitch, hdd led, reset switch). Je pensais que ca suffisait ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:33:38
Nirvana59 a écrit : maintenant je ne sais pas si DIM1 est noir ou bleu ? Tout dépend du sens :s . |
Il doit y avoir un plan de la cm avec tous ses connecteurs dans la doc, non ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:38:50
Nirvana59 a écrit : http://img256.imageshack.us/img256 [...] 201103.jpg |
Si tu regardes bien, il y en a 6.
2 sont cachés par un petit plastique sur le côté gauche, il faut l'enlever et y brancher l'alim en 2+4
Marsh Posté le 30-12-2011 à 14:48:24
@mag84 : J'ai branché tout les cordons du boitié et je ne sais pas a quoi ressemble un speaker :s.
@gea2402 : Merci, pas bête, je vais voir ça, par contre sur mon antec 520w je ne vois pas de connecteur 2+4 ?
Désolé j'ai un peu de mal
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:00:33
ce ne serait pas plutôt 8 pins?
Citation : 8-pin ATX 12V power connector http://www.msi.com/product/mb/P67A [...] div=Detail |
dans ce cas:
http://www.antec.com/Believe_it/co [...] odID=06204
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:07:51
Oui en fait je devais brancher les 1 connecteurs au lieu d'un seul (il y a 8 trou).
Je me prends une petite pause, je remonte le ventilateur, je test l'ordinateur et je vous tiens au courant
En tout cas merci, il y a de l'évolution
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:09:06
lu dans ton manuel:
Citation : ATX 8-pin Power Connector: JPWR2 |
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:09:07
En (essayant de dépanner) à côté l'asus P8P67, je suis tombé sur sa doc asus qui est top (c'est valable pour toutes les cartes)
A télécharger et à conserver pour la clarté des explications du montage d'un PC (ils se montent à peut près tous pareil) et du bios UEFI:
Voir chapitre 2.3 et jusqu'au bout
http://dl.free.fr/kN7Rtgr3Q
Marsh Posté le 30-12-2011 à 15:10:03
Nirvana59 a écrit : Oui en fait je devais brancher les 1 connecteurs au lieu d'un seul (il y a 8 trou). |
café + clope?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:24:37
Bonsoir tout le monde !
Non j'étais partit manger très tard, tellement j'étais a fond sur ma machine ^^
Bonne nouvelle, tu m'as apporté la bonne solution gea2402, ca semble marcher très bien là. Merci ! Seul hic :
J'ai un écran 24' mais il y a des bandes noirs sur les coté, je perd à peu prêt 1 cm en largeur et 0.50 cm en longueur.
J'ai bien regardé les configurations de mon écran mais c'est grisé puis mis à jour la cg donc je ne vois qu'une manip sous windows pour régler ca mais je ne trouve rien de plus précis que de changer la résolution qui est déjà la bonne. Une idée ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 18:47:47
Problème résolu pour l'écran, en fait j'ai du passé en 1680 * 1050 et maintenant c'est bon.
Dernière petite question , 45° de température, c'est pas mal pour un noctua ? Vous avez des conseil pour voir si tout est ok ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 01:26:47
Bonsoir,
Je viens de "finir" de monter mon premier ordinateur, malheureusement il ne démarre pas.
La led bleue s'allume quelques 10èmes de secondes pour ensuite s'éteindre, aucune autre réaction même pas de bip.
Je ne comprend vraiment pas et désespère, voici ma config :
MSI - Carte mère MSI P67A-G45 B3
NOCTUA - Ventilateur Noctua NH-U12P SE2
CORSAIR - Boitier PC CORSAIR Carbide Series 400R
G.SKILL - Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz
Alimentation ANTEC High Current Gamer Series - 520W
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz
Graveur dvd interne 24x - sata
Carte graphique SAPPHIRE HD6950-1024
Un vieux disque dur Seagate récupérer.
J'espère vraiment que vous pourrez m'apporter une solution, ou du moins une piste. merci par avance
Message édité par Nirvana59 le 30-12-2011 à 02:26:55
