réglage A8R-MVP + DDR PC4000
réglage A8R-MVP + DDR PC4000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:04:34
SAlut a Tous!
Volà je rencontre un problème de réglage avec mon PC...
petite explication:
j'ai acheté une CM Asus A8R-MVP, un Ahtlon 64 3700+ S939 et 2*1024 DDR PC4000 (corsair Twinx), ventirad CPU blue orb 2.
le 3700+ tourne d'origine à 200*11 soit 2.2Ghz
ma ram tourne normalement à 250Mhz
le 3700+ étant connu pour être overclockable facilement, je me suis dit cool je vais pouvoir faire une bonne config en synchronisant le tout à 250Mhz avec un coef multiplicateur x10.
Ok c'est pas un overclock extrème mais bon j'ai pas non plus envie de tout cramer tout de suite .... donc 250*10=2500 2.5Ghz me paraissait déjà donc sympa.
Donc me voila a monter le tout, démarrage ok. Et la ca se corse...je commence par figer le PCI-express, je passe ma ram en manuel à 250Mhz, je passe mon FSB à 250Mhz, je change mon coef à *10, enfin je règle mon HTT à 800 (soit x4 donc normalement 250*4 =1000Mhz pour l' HTT ).
et là redémarrage et rien....
bon je reprend au début réglages bios par défaut avec la ram à 250Mhz désynchro...aucun problème pour booter (normal), mais truc bizarre CPU-Z me la touve pas à 250Mhz mais 133?????
j'essaye de reprendre mes réglages, FSB à 250Mhz, coef x10 et je me dit que l'HTT ne passe peut-être pas à 800 (soit x4) donc je le descends à 600 (soit x3)...et idem
donc je me dit tant pis je passe le coef à x9 en gardant le FSB à 250Mhz (donc 250*9=2.25Ghz...ca devrait le faire)...et rien ca passe pas. :cry:
quelqu'un peut-il m'aider à synchroniser ma RAM avec mon FSB à 250Mhz tout en conservant un HTT correct?
merci d'avance
AntiSoSly
Marsh Posté le 19-07-2006 à 12:48:42
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:36:42
T'as essayé de laisser ta ram en synchro ?
C'est à dire que tu laisses ta ram à 200Mhz pour qu'elle reste synchro et tu te contentes de monter le fsb.
Avec un 3700+ et de la PC4000 tu peux laisser le Coeff à 11 et passer ton fsb par exemple à 240 bien qu'il y a de forte change que ca tienne au moins le 250 mais met 240 pour etre sur avec un HTT 3X et donnes nosu tes résultats.
Quand tu dis que rien ne se passe, t'entends quoi par la?
T'es obligé de faire un Clear CMOS?
T'as pensé à jeter un coup d'oeil sur le topic officiel de la carte?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 13:42:50
En te relisant tu dis avoir mis ta ram à 250Mhz...
Comment t'y es tu pris car je pense que tu as du mal t'y prendre car je pense que tu as plutot desynchro en 250mhz ce qui signifie que tes ram fonctionneront à 250(ce que tu as réglé en limit de ram)/200(fsb d'origine)=1.25 que l'on multiplie avec le fsb soit 1.25*250=312.5Mhz donc normal que rien ne se passe...
Il faut mettre ta RAM à 200MHZ pour qu'elle se synchronise avec le fsb!!!
