timing ddr g.skill pc4000 HZ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:47:36
les HZ avec les gigabyte ca fait pas bon ménage ! mais bon ya des timings adaptés à ta gigabyte, je vais voir et je te les file.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:52:19
TCL : 3
TRAS : 8
TRCD : 4
TRP : 4
TRRD : 2
TRC : 8
TRFC : 14
TRWT : 3T
TWR : 3 bus clock
TWTR : 2 bus clck
TREF : 200 mhz 7.8us
Read prambule : 5.5 ns
Async : 7 ns
et voila ca devrait le faire avec la gigabyte
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:55:54
Merci beaucoup mais ces timing que tu m' as donné sont pour quel fréquence? 250mhz?
Comment ça ca fait pas bon ménage lol?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 21:08:08
c'est celle ci http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:02:31
Chez moi, elles sont à 265Mhz aux timmings constructeurs (3-4-4-8) et aucun problème de stabilité non plus, par contre ma carte mère détecte par défaut comme toi des timmings de 3-5-5-10...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:05:36
Chez moi la CM detecte comme timing de base 3/4/4/8, et cpu-z 3/5/5/10, bizarre que la CM detecte pas cela aussi.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:13:41
khaomaster a écrit : Chez moi la CM detecte comme timing de base 3/4/4/8, et cpu-z 3/5/5/10, bizarre que la CM detecte pas cela aussi. |
moi aussi j'ai une gigabyte + HZ, aucun pb non plus en 3/4/4/8 (défault bios) , pour la detection des spec. de la ram par cpu-z en 3/5/5/10 cela correspond au SPD et des timings table inscrite dans la ram.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 09:07:11
Tiens voivi un lien vers les réglages mémoire pour gigayte et la HZ :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=91312
Marsh Posté le 02-06-2006 à 09:18:28
Merci beaucoup à tous ca à l'air d'etre stable maintenant!
Malgré que je n'arrive toutjours à poussée plus mon 3200+ m'enfin... 235*10 stable il y a certainement pire!
Marsh Posté le 02-06-2006 à 13:47:01
et puis moi de mon coté je te donne le lien pour le réglage de ces barettes avec une autre carte mère, car j'ai eu le même problème que toi car j'ai exactement les mêmes barettes mais pas la même carte mère.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=91309
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:37:08
Bonjour à toutes et à tous...
J'ai changer mes 4 barrettes de corsair et de kingston value pour ces deux petites de barrettes de 1go chacune...
Le problème c'est que j'ai des soucis de stabilité que je n'avais pas avant et je pense que ça vient des timing qui sont mal réglé et si 'il y avait des experts en timing ram qui pouvais m'aider ça serait cool.
Ma carte mère est une gigabyte k8nf9 et voici les configuration:
-CAS:3
-TRAS:10
-TRCD:5
-TRP:5
-TRRd:4
-TRC:12
-TRfc:13
-Trwt:5
-Twr:3bus clock
-Twr:2bus clock
Merci d'avance pour votre aide...
