Montage/Serrage ZalmanCNPS9500 AT
Montage/Serrage ZalmanCNPS9500 AT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:44:04
Voilà... Je viens de monter cet impressionnant ventirad sur mon core 2 Duo 6400 lui même monté sur une P5NSLI. Avec fine couche de pate thermique tout ça tout ça.
J'ai eu aucun soucis de montage au niveau de la Mobo ou du boitier. Tout rentre! :D
En revanche, le soucis vient de la température du CPU: 41/42°C en idle. :heink:
Perso je trouve que ça fait beaucoup pour un Core 2 Duo... Surtout avec le Zalman.
Du coup je me replonge dans le boitier et je m'aperçois que le Ventirad n'est pas "fermement" fixé. J'attends par là qu'après avoir vissé au max les 2 vis, je peux effectuer de légères rotations du ventirad. Je me trompe ou c'est pas normal?
Sur mes ventirads précédent, j'avais vraiment l'impression que le radiateur écrasait presque le proc :sweat: . Là... On peut pas dire que ce soit le cas. :pfff:
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:50:52
moi aussi, j'arrive a le bouger
SOUS TAT: j'ai 55 en idle, 72 sous orthos. E6600@3.5 vcore 1.42 réel
avec un zalman 9500
si sa peut t'aider
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:55:02
oui moi aussi j'ai un x6800 et en idle j'ai 41-43°C et en full 60-64°C...
et pareil que toi, j'arrive a le faire bouger...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:55:51
Effectivement, tes températures me donne un repère. Ceci dit... Même pour un CPU OC.. Tu trouves pas que ça fait beaucoup 72°C en charge!
Même mon bon vieux P4A 1.8@3.2Ghz ne prend pas de telles températures!
EDIT: Ah... Bah déjà, si tout le monde arrive à le faire bouger, ça me rassure :)
Message édité par Dartagnan04 le 20-12-2006 à 23:56:49
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:05:27
les temperatures que je te donne sont sous TAT, La temperature est prise directement sur les coeurs... Intel recommande un maxi de 75 degres
Sur un autre monitoring tu peux envelever 10-20degres par rapport a tat...
LE mieux est que tu installe TAT, tu fais chauffer ton proc avec orthos ou occt si tu depasse les 60-65 en full tu as un probleme
ps: 72 c'est quand les 2coeurs chauffe sur un logiciel qui stress a mort le cpu :D , sinon dans les autres situation jeux, compression, bien tu peux enveler pas mal de degres moins :whistle: ....
Pour moi un FULL c'est quand les 2 pross a 100% et non quand on lance un jeux :hello:
Message édité par Darkblade6666 le 21-12-2006 à 00:07:48
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:11:34
Ok... Je vais faire ça alors:
TAT et orthos/occt :jap:
Histoire d'en avoir le coeur net (sans jeu de mot! :D )
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:12:30
le 9500 c'est un rad moyen , il  n'est pas fait pour l'overclocking
le thermalright Ultra-120 ou le Noctua sont des bons rads pour refroidir les cpus en chaleur
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:13:33
normal qu'il bouge un peu en rotation, la fix n'est pas solidaire du rad.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:13:40
attention en lancant les logiciels de stress si tu voit que sa monte a 75-80 sous tat, tu peux arreter tout de suite :whistle:
c'est certain qu'il y a un probleme de montage
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:14:59
pas fait pour l'oc, je passe 2.4@3.5 :sarcastic:
il est certe pas top, mais il reste tout a fait bon pour l'oc faut pas exagérer
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:22:21
il n'est pas fait pour de l'overclocking extreme,la preuve le tien depasse les 70°
je changerais vite de rad à cette temperature parce que le cpu ne tiendra pas longtemps s'il rest à plus de 70°
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:27:21
En tout cas, j'aime pas que ça bouge! :spamafote:
Bon, ça démarre mal! TAT veut pas se lancer: "Error enumerating On Demand Clock Modulation support."
Ceci dit, je suis d'accord avec orbis... 70° pour un C2D... C'est beaucoup! :hebe:
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:42:56
E6600@3250MHz avec Thremalright Ultra-120:
28-30° in idle (TAT), 50-54° en load (TAT 100%).
+ de 40° en idle pour un E6400... on se croirait avec un Prescott muni du ventirad stock là... :(
Au prix où il est, ce Zalman semble ne pas faire son boulot...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:47:16
tu l'as dit... :o
je crois que je vais changer moi... :o
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:59:32
mon A64 3000+ est à 35°C en idle, dans un sonata II sans ventilo en aspi et avec rad passif sur le northbridge
Marsh Posté le 21-12-2006 à 01:02:57
clarkkent78 a écrit :
tu l'as dit...  :o
Thermalright ultra-120 si tu ne veux pas avoir à repolir le pad, sinon Noctua. Les deux très bon rads, de facture d'ailleurs très similaire.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 01:03:57
le A64 est deja dépassé
rien à voir avec le core 2 duo qui ne peut pas se passer de ventilo et d'un bon radiateur
Marsh Posté le 21-12-2006 à 01:09:22
zalman 7700 alcu, 27° en idle 45° en full avec un 4000+@2.7ghz@1.62v
,cpu decapsule.
mais la je pense que le probleme vient du montage, ou de la pate thermique, ca n as pas plus de 1.3v pour le core et les t° qu il annonce sont celles avec le ventirad d origine car j en ai monte quelque uns.
il faut etre sur que le dissi touche bien et qu il y ai une bonne pression sur le cpu pour le faire tenir.
es tu alle voir ds le bios si tes T° correspndent +/- avec celles annoncees sous windows.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:09:09
bravo, tu ma fait douter
du coup je suis passer sur le topic des  radiateurs sur la partie o/c du forum
Le passage d'un zalman 9500 @2500 tour @ un noctua nh12... On gagnerais environ 2-3degrès :whistle:
par contre on gagne au bruit :D , donc tres bof  :wahoo:
ps: les 70 c'est sous tat, intel recommande de pas depasser les 75.. puis mon cd2 est o/c.
En o/c c'est tres courant de dépasser les 70, suffit de passer sur le topic de bierman
Message édité par Darkblade6666 le 21-12-2006 à 10:10:34
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:40:07
Ah! ça c'est des températures qui me plaisent déjà plus, surtout pour un CPU non OC :wahoo:
C'est justement ça qui me gène... Vu qu'on peut effectuer des petites rotations avec ce Zalman (apparament je suis pas le seul), je ne pense pas que la pression soit aussi bonne que ça. :pfff: D'ailleurs, je pense que ça se vérifie bien quand je le démonte, la pate thermique n'est pas uniformément répartie.
Je sens que ça va me faire chier... Mais je vais essayer de monter le ventirad d'origine du C2D. Je suis sûr que je vais gagner quelques degrés! :sarcastic:
Si c'est bien le cas... Qu'est-ce que je vais foutre de ce Zalman :o
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:50:48
le zalman est meilleur que le ventilo d'origine, c'est que tu la mal monté
je te conseil d'aller poser ta question la bas: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 :hello:
tu auras sans doute plus de réponses
Message édité par Darkblade6666 le 21-12-2006 à 10:58:47
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:19:12
C'est ce que je pensais aussi en l'achetant! :spamafote:
Et après 2 ou 3 démontages/remontages... Je vois pas trop où je pourrais merder dans l'installation du ventirad.
Je vais aller poster sur ton liens. Parce que je viens de penser que pour monter celui d'origine... Faut que je démonte toute la carte mère! :whistle:
Message édité par Dartagnan04 le 21-12-2006 à 11:40:12
