Problème au montage de ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:36:04
D'aprés moi, c'est un problème de carte mère mais je ne suis vraiment pas sûr, dis nous déja en détail ta config, qu'on puisse t'aider un peu mieux ^^
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:43:35
    * Une carte mère MSI K8MM-V
          o Chipset VIA K8M800
          o 2 ports DIMMM 184 pins
          o Port AGP 8x
          o 2ports Serial ATA
          o Contrôleurs son, réseau et vidéo intégrés
    * Processeur AMD Sempron 2800+ compatible 64 bits
    * 512 Mo de mémoire DDR PC3200
    * Disque dur 80 Go 7200 RPM
    * Lecteur DVD-ROM 16/48x
    * Alimentation 480W PFC
    * Boîtier Micro ATX LDLC Qualtity Select
 Norme Mémoire   DDR 400 - PC-3200
 Type de mémoire   DDR-SDRAM
 Capacité disque dur système   80 Go
 Vitesse de rotation disque dur système   7200 RPM
 Interface avec l'ordinateur disque dur système   IDE (Parallel ATA)
 Lecteur Optique   DVD
 Lecteur de disquettes   non
 Chipset graphique   VIA UniChrome
 Contrôleur réseau intégré   oui
 Format du boitier   Mini Tour
 Puissance de l'alimentation   480 Watt(s)
voila. Merci
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:49:46
Mouais, je sais pas trop là. As-tu bien branché le haut-parleur (speaker) sur la carte mère, pour entendre le bip? Est-ce que tu entend ton Disque dur tourner ou gratter, comme s'il travaillait?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:56:21
pas de speaker sur ce boitier fourni par ldlc !!!!! super pratique pour détecter la panne ! et le disque dur ne gratte pas (le lecteur de dvd ne s'ouvre pas non plus)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:59:01
Alors ça doit être la carte mère je pense, mais il faudrait un ou deux autres avis pour être spur quand même...
Sinon, tu ne peux pas essayer ton alim sur un autre ordi? Même un tout pourri, histoire de voir si elle a un défaut ou pas.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:08:25
Serieux? ^^
Ben si c'est ça, c'est vraiment tout bête, moi je m'était déja imaginé le changement de mobo, etc...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:10:11
j'ai viré le lecteur cd il n'y a plus que le HDD en "master ou single".
jamais vu une config aussi simple ! pas de CG pas de carte son, tout est intégré, il n'y a que la CM, une barette de RAM, une alim et un HDD ! et ça marche pas
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:11:24
Ben alors, peut-être comme je l'ai dit la carte mère, tu ne peux pas envoyer un mail a LDLC?
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:13:14
Le CPU est bien inséré ? (on ne sait jamais hein)
Tu ne connais pas quelqu'un qui peut te prêter une barette de ram? Tu pourrais déjà voir si ça vient pas de là...
Idem pour le CPU.
Si ça fonctionne toujours pas, alors c'est la carte mère.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:13:27
oui j'ai envoyé un mail ... j'attends la réponse... je suis venu ici en parler au cas ou j'aurais fait une erreur grossière que vous auriez pu voir ... je vais attendre la réponse de LDLC... merci à tous en tout cas
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:14:09
oui j'ai essayé avec une autre barette de RAM ... par contre j'ai pas d'autre cpu
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:17:20
J'avais exactement le même problème sur une ancienne config, ma carte mère (asrock) ne produisait aucun bip (j'avais pas le speaker en même temps, donc...^^), seul les ventilos tournaient, j'ai cru que c'était mon processeur, mais en fait non. C'était bien la carte mère, je l'ai changée et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:19:56
Disons qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ça soit la carte mère...
Mais c'est bien de pouvoir tester le reste du matos et de procéder par élimination.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 15:27:16
Oui, c'est sûr...Moi ce que j'avais fait, c'est que je m'était acheté une carte mère, et quand elle arrivée chez moi j'ai essayé pour savoir, j'ai eu de la chance, c'était bien la carte mère...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:41:02
j'ai commandé une config basique sur ldlc à monter soi-même. Au montage, apparemment pas de pb. Au démarrage, rien à l'écran, les leds clavier sont eteintes, aucun Bip, seulement les ventilos qui tournent, le lecteur dvd ne s'ouvre pas.
Que faire ? merci d'avance
