Problème de lenteur après montage nouvelle config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 02:13:26
+1
Marsh Posté le 03-12-2006 à 03:03:18
| Citation : - Je me suis aperçu qu'avant la page de chargement Windows, un écran noir dit :"JMicron Tech....PCIE-to-SATA II / IDE RAID BIOS v1.06.56a" et surtout "Detect drives done, no any drive found". S'agit-il d'un message d'erreur et de quoi viendrait-il?  |
pas de soucis, c'est simplement que la puce jmicron n'a détecté aucun disque dur sur ses ports, correspondant à la config bios du jmicron. désolé, c'est pas très clair, mais ce n'est pas un problème.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 03:06:29
| Citation : - L'install de Win XP Pro Corp SP s'est bien déroulée. Je n'ai pas fait F6 avant. Est-ce un problème, notamment pour le HDD? |
pas de problème non plus, c'est que ton cd avait des drivers adéquats.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 03:12:21
lance cpu-z et regarde quel est ton fsb et le coefficient multiplicateur.
normalement c'est 266*9=2400. si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose à creuser...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 07:58:37
Pour le jmicron, si tu n'as aucun lecteur d'installé sur le port IDE ou sur le port qui lui est dédié, tu peux aller dans le bios pour le désactiver.
Ça accélerera ton démarrage.
Pour la page de démarrage, il faut aller dans les options de boot et désactiver l'affichage de l'écran (full screen logo > disabled, et quick boot > enabled).
Marsh Posté le 03-12-2006 à 08:45:14
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le coeff est 266*9=2400.
J'ai installé les pilotes à partir du CD Asus.
Ce que je pige pas, c'est l'impossibilité de faire du multitâche.
Je vais regarder pour une nouvelle version de bios, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 08:47:43
| Iron141 a écrit : Merci beaucoup pour vos réponses. |
Que veux-tu dire par "impossibilité de faire du multitâche"?
Edit: excuses, je n'avais pas bien lu plus haut. Quelle version de Windows utilises-tu, avec SP2 ou pas?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 08:55:13
Win XP Pro Corp SP2
Argh, je viens de regarder mon BIOS, les coeff du proc ont changé.
C'est marqué Cache L1 : 32, Cache L2 : 4096 et FSB Speed : 1066, 2400 ratio 9
Je ne comprends pas il était en 266 pas plus tard qu'hier et je n'ai rien touché.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 09:43:45
C'est pas ton bios qui te donne ça, c'est un CPUID quelconque...
C'est OK comme dit trix2.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:22:19
Quelle différence y-a-til entre les pilotes IntelICH7R et les JMicron?
C'est pour savoir si les lenteurs viennent de ça. En plus j'ai pas F6 à l'install donc...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:30:54
Les Jmicron ne gèrent que les ports IDE et le port supplémentaire + port eSATA à l'arrière de la carte mère.
Si ton (tes) disque(s) dur(s) est (sont) branchés sur les connecteurs "normaux, ils sont gérés par l'ICH7R.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:39:45
Petite suggestion, ton alimentation me semble peut etre un peu faible (bien que ca soit une antec) pour faire tourner tout  ce beau monde.
Peut etre a tester avec une alimentation un peu plus puissante si possible, sinon je sais que chez intel il existe un mode qui pemet de diminuer la vitesse du cpu en fonction de l'utilisation, peut etre un problème de ce coté la ?
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:41:50
Merci, je vais tester ça.
Ce que j'ai trouvé bizarre au montage c'est que la connection alim CM comportait plus de broches (16 je crois) que la prise de l'alimention (12). j'ai réussi quand même à la brancher me laissant quatre pin libres.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:46:20
En fait c'est 24 broches contre 20. Ces cartes mères sont prévues pour être alimentées en conséquence, malgré sa puissance ton alim est assez ancienne.
Maintenant, la brancher à la barbare... il existe des adaptateurs 20/24, tu devrais en avoir eu un dans le bundle de ta carte.
Le mieux serait que tu te procures une alim avec un EATX 24 broches et un EPS12V à 8 broches pour les étages d'alimentation du processeur.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:01:12
Dans le bundle, je n'ai pas eu d'adaptateur 20/24. Comme tu dis, je vais me tourner vers ue autre alim. Concernant EPS12V 8 broches, je sais que j'ai branché un connecteur 4 broches pas loin du processeur. Le problème est que je n'ai pas suivi l'évolution de près, ne changeant pas de PC souvent. EPS12V 8 broches c'est un peu du chinois pour moi lol.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:05:44
A côté du processeur, tu as l'alim 12V qui comporte un double connecteur dont un capsulé. Il est préférable d'utiliser une alimentation qui permette d'utiliser les deux 4 broches couplés (= 8 broches).
La norme c'est EATX12V 4 broches ou EPS12V 8 broches (EPS = Enhanced Power Supply).
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:09:58
Oki merci.
Je viens de réperer une alim SEASONIC S12 600W. Les commentaires semblent très bon et la connectique correspond à ce que tu me dis. Donc je vais changer.
Par contre, la puissance de l'alim joue-t-elle sur la vitesse du PC. J'ai vu aussi que certains activait dans le bios le mode IA NOS. Dans le mien, il est inactif.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 13:19:09
Non, IA Nos c'est un overclocking automatique, laisse ça de côté!
La Seasonic S12 600W, très bien!
Si ton alimentation est insuffisante tu peux avoir des soucis, oui, mais je ne l'ai jamais expérimenté ayant toujours eu soin de prendre des alimentation correctement dimensionnées. J'ai actuellement avec un E6600/P5B Deluxe une Fortron Epsilon 600W.
Tu profiteras des étages d'alimentation supplémentaires pour le CPU, et le reste en profitera aussi.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 14:28:39
J'essaie et je vous tiendrais au courant. Merci entout cas de vos réponses.
Marsh Posté le 06-12-2006 à 12:11:01
Je viens de remarquer en installer le soft ASUS PC PROBE II que la température Carte Mère était de 49° C. Le logiciel sonne et se met en alarme. Savez-vous de quoi cela vient-il?
De plus, le ventilateur du proc jusqu'alors inaudible ne cesse de tourner à fond.
En vous remerciant.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 20:50:19
| SkymoD a écrit : Pour le jmicron, si tu n'as aucun lecteur d'installé sur le port IDE ou sur le port qui lui est dédié, tu peux aller dans le bios pour le désactiver.  |
bjr desoler de vous deranger j ai un souci j ai ma premier page quand j allume mon pc c est la page le nom de la carte mere elle est tres long a partir comment faire pour la supprime car j ai essayer de trouver dans le menu demarer option boot mes ne le trouve pas pourriez vous m aidez  merci
Marsh Posté le 02-12-2006 à 20:34:18
Voici ma nouvelle config : CM Asus P5W DH Deluxe, Intel Core 2 DUo E6600, Corsair 1 Go DDR2 6400 Dual Channel, HDD W.D. SataII 16 Mo 250Go, CG Asus 7950GT 512Mo, Boîtier Antec Sonata Alim ANtec 380W.
Je l'avais choisi au vu de ce que j'avais lu sur les forums dont celui-ci.
J'ai quelques problèmes :
- Les démarrages et arrêts sont très lents. En plus, je n'arrive pas à enlever la page du pub Asus P5W DH Digital Home du démarrage.
- Contrairement à tout ce que je lis, possibilité de multitâche c'est-à-dire gravage, jeu, téléchargement en même temps, je ne peux pas le faire. Il faut que je choisisse l'un ou l'autre. Les chargements de logiciels sont lents. Par exemple, je ne peux graver et télécharger sans que ça ne ralentisse au point de ressembler à mon ancien PC datant de 1999.
- J'ai connecté mon HDD sur le port Sata 1 de la CM. Il n'a pas de cavalier derrière (Sata 1 ou 2).
Je ne sais pas ce que j'ai fait de travers, pas fait ou pas configuré mais je n'arrive pas aux perfs escomptés.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
