faut t'il mettre les DDR par pair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:08:53
ReplyMarsh Posté le 09-07-2002 à 01:13:45
| Agent X a écrit a écrit  : bonjour faut til absoluement mettre les mémoires DDR par pair ou est t il possible de mettre un barette de 512 et une de 256 sans pb en principe?????????? |
olala fo arreter "l' EDO"
(blague inside)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:14:32
| Melancoly_Fx a écrit a écrit  : olala fo arreter "l' EDO" (blague inside) |
une chance quia une blague sinon je t'aurais envoyé testé de la rambus
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:14:56
Toi y en a confondre avec rambus (PIV) !
Pas de prob avec la ddr, ta seule limite est la mobo.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:31:31
merci c bien ce que je pensais... ms bon je cherche des raison pourquoi mes barettes de 512 et 256 veulent po marcher ensemble en mode normal sous win XP... elles marchent qu'en mode sans echec ensembles... et elles marchent parfaitement toute seule...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:08:47
| Agent X a écrit a écrit  : merci c bien ce que je pensais... ms bon je cherche des raison pourquoi mes barettes de 512 et 256 veulent po marcher ensemble en mode normal sous win XP... elles marchent qu'en mode sans echec ensembles... et elles marchent parfaitement toute seule... |
La reponse devrait se détacher du reste du texte !
ok je sors.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:10:26
peut être as tu une barette simple face et une barette double face et que ta carte mère n'accepte pas la combinaison des deux !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:27:48
| burgergold a écrit a écrit  : pas de pair avec la ddr |
Si avec les nForce qui gèrent le twinbank.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:36:25
| Gwemon a écrit a écrit  : Si avec les nForce qui gèrent le twinbank. |
spa obligatoire sur ces CM. Juste conseillé
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:45:55
simple et double face ca correspond a koi?????
qu'il a des truc des deux coté de la barette ou pas??????? c ca ou c plus technique...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 21:47:33
ReplyMarsh Posté le 09-07-2002 à 22:01:10
lis ton manuel de carte mère y a souvent des info et des réstrictions, avec les singleBank & doubleBank
Marsh Posté le 09-07-2002 à 22:30:42
Bon ben je repond pas à ce topic, je l'ai fait dans l'autre...
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:08:07
bonjour
