60GXP et 120GXP : impossible de mettre les deux sur la même IDE ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:27:25
t sur de t cavalier ??
t sur d'avoir mis le 120gxp en master et pas en auto??
t sur de ne pas avoir mis le slave sur le connecteur masteur ??
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:32:04
| Athlon2x a écrit a écrit  : t sur de t cavalier ?? t sur d'avoir mis le 120gxp en master et pas en auto?? t sur de ne pas avoir mis le slave sur le connecteur masteur ??  |
bah wai, chuis sur !
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:33:28
meme de la derniere condition ??
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:36:59
hummm, j'commence à douter de moi là !!
attends jvais vérifier ...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:39:56
euh, d'après mes souvenirs, le connecteur master par défaut, c'est le plus proche de la carte mère, non ?
Dans ce cas, j'ai en effet inversé les deux HDD, mais c'est pas censé poser des pbs si les jumpers sont bien placés ? si ?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:41:06
| -FREAKER- a écrit a écrit  : euh, d'après mes souvenirs, le connecteur master par défaut, c'est le plus proche de la carte mère, non ? Dans ce cas, j'ai en effet inversé les deux HDD, mais c'est pas censé poser des pbs si les jumpers sont bien placés ? si ?  |
le mieux c que tu tests
mais je crois que le master et le + eloigne de la cm. le dernier sur la nappe
Marsh Posté le 07-07-2002 à 21:06:41
le mastger doit etre le plus éloigné de la carte mere!!ca doit etre la derniere prise
  élémentaire mon cher watson!
Donc ton master en "master" sur la derniere prise et ton secondray en slave sur la 2eme prise de la meme nappe
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:23:45
| NeoStranger a écrit a écrit  : Donc ton master en "master" sur la derniere prise et ton secondray en slave sur la 2eme prise de la meme nappe  |
après plusieurs tests, ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai beau mettre le master en haut de la nappe ou en bas, c'est pareil, le slave n'est pas détecté par ma carte mère (c'est une abit KT7-RAID)
J'ai tenté plusieurs configuration de jumpers aussi pour le 60GXP : slave, cable select et même un forcing slave present.
Ce dernier a d'ailleurs fait planté mon bios lors de la détection automatique
svp, help !!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:15:08
non, je parle bien du connecteur IDE standart.
J'ai encore essayé qqch de nouveau : j'ai changé la nappe.
Je suis passé de celle vendue avec la mb à une plus ancienne.
A l'auto-détection du boot : rien de plus.
Je fais un tour dans le bios quand même : le nom de mon HDD est apparu !!!
Donc je relance une auto-détection : toujours rien.
Alors là, je comprends plus. Il est détecté qu'à moitié mon dd ou quoi ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:51:23
en fait met ton ton 120 GXP en master device 0 et l'autre en slave device 1
si ton disque fait un bruit bizarre ce qui m'ai deja arrivé ben faut réessayer plusieur fois
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:32:10
teste les 2 en CS
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:34:43
ben moi g comme toi, mais  ca marche.
Check cavalier kom il faut
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:37:47
neostranger » non, j'ai win 98 first edition
de toute façon, je n'aurais pas d'OS ça reviendrait au même.
sraidj » c'est ce que j'ai fait, mais le bruit bizarre ne survient pas à ce moment là. Plutot lorsque je lis un énorme fichier sur le dur, ce qui n'arrive pas en ce moment vu qu'il n'est même pas détecté.
schumacher » j'ai déjà testé avec les deux en cable select.
prophet_ch » Les cavaliers ont l'air bien placés.
Merci quand même à vous tous.
Il y a bien quelqu'un d'autre à qui ce truc est déjà arrivé non ?
Ca viendrait pas de la carte mère ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:08:28
tu es certain de ton bios ?? est ce que tu peux acceder a ton dd sous dos ??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 12:18:18
Je pense que c'est lié à ton controleur IDE, si c'est un UDMA 100 il est limité à 80Go par channel (par cable) à vérifier quand même, car c'est de mémoire. Si 133 alors no probléme, ca viendrait d'autre chose, incompatibilité des 2 disques ??? Essaies avec une autre marke. Teste à faire, tu mets 2 DD de 40Go si ca marche, c'est la limitation de l UDMA100.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 13:14:13
ok, merci.
Je vais tester tout ça ... j'ai un pote informaticien qui va passer chez moi, il aura surement du matos de test.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:12:57
voilà, j'ai un ptit pb :
Je viens de m'acheter un IBM 60Go 120GXP (certains diront peut-être "Erreur !" mais là n'est pas le sujet ...) et je disposais déjà d'un 60GXP de 30 Go (qui présente les symptomes du clac clac mais fonctionne encore bien 95% du temps
Je voudrais mettre les deux HDD sur la même IDE (normal non ?) mais dans ce cas mon 60GXP (slave ici) n'est pas reconnu.
J'ai donc viré mon Lecteur ODD et j'ai mis le 60GXP à la place sur la deuxième nappe IDE (donc les deux HDD sont en master)
Et là, pas de pb, les deux sont reconnus.
C'est pas un pb d'alim, j'ai essayé de les interchanger, et ça ne change rien.
Si vous avez une idée d'où pourrait venir le pb, ce serait sympa de me répondre
Merci d'avance.
