Problèmes avec GA-7VRXP & Athlon XP 2000+ & 256Mo DDR 2700 - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:59:55
A mon avis c'est ta ram ki est pas bonne...
C'est de la no-name non ?
Ou alors, c'est des drivers que t'as pas mis, VIA et cie.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:10:06
| Prophet_ch a écrit a écrit : A mon avis c'est ta ram ki est pas bonne... C'est de la no-name non ? Ou alors, c'est des drivers que t'as pas mis, VIA et cie. |
Ouais ma mémoire est sans marque. Par contre, j'ai essayé en installant les drivers VIA et sans, ça ne résoud pas mon problème malheureusement ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:23:16
| f L Y a écrit a écrit : Ouais ma mémoire est sans marque. Par contre, j'ai essayé en installant les drivers VIA et sans, ça ne résoud pas mon problème malheureusement |
ta essayé de passer la RAM à 266 Mhz?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:33:51
J'ai eu les mêmes symptômes que toi.
Verdict: une barette de DDR 256 Mo ( et de la Corsair en plus)
défectueuse !!!!
Je l'ai changée par de la noname => plus de problèmes, stabilité à toute épreuve.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:37:00
Bon, j'ai appelé le magasin où j'avais acheter la carte mère... Il m'a dit direct : "c'est la mémoire, parce que c'est une sans marque". Il m'a dit que je pouvais essayer une 2100 sans marque, mais bon j'en n'ai pas sous la main
Donc j'irai changé ma mémoire par une mémoire de marque (Samsung je pense), et je verrai bien. Je vous dirai de ce qu'il en est ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:57:02
| yan487 a écrit a écrit : ta essayé de passer la RAM à 266 Mhz? |
Eh eh eh ! J'ai essayé et il semblerait que ça marche nickel (je mets une réserve, ne crions pas victoire trop tôt
) ! Merci beaucoup, je suis au moins fixé comme ça. Toujours est-il qu'il va falloir que je la change, mais en attendant ça me dépanne
Marsh Posté le 08-07-2002 à 16:47:37
| f L Y a écrit a écrit : Eh eh eh ! J'ai essayé et il semblerait que ça marche nickel (je mets une réserve, ne crions pas victoire trop tôt |
hehe, je suis trop fort
a vrai dire j'ai la meme carte mere depuis ce week-end, elle marche nikel.
Tellement nikel que j'ai voulu essayer de passer ma RAM (PC2100) en 333Mhz
(ma PC2100 tourne nikel @290 Mhz, timings aux max)
bien sur ca marchait pas et j'avait les memes pb que toi avec ta PC2700
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:47:41
| f L Y a écrit a écrit : Bonjour tout le monde, samedi dernier je suis allé à Montgallet pour changer ma carte mère, mon processeur et ma ram. Avant j'avais une Abit KT7ARaid avec un AMD Thunderbird 1,2Ghz et 1024 Mo de SDRAM. J'aî changé ma configuration pour une carte mère Gigabyte 7VRXP, un processeur Athlon XP 2000+ et 256 Mo de DDR en 2700 (333Mhz). Pour le dissipateur thermique, j'ai pas lésiné (j'ai trop connu de problèmes de ventilos que cette fois-ci j'ai mis le paquet) : le Silent Storm de Thermaltake. Donc une fois revenu chez moi, je mets tout ça en place avec ma GeForce 3 Asus V8200, ma carte son Sound Blaster Live 5.1, mes 4 disques durs (80Go, 80Go, 40Go et 17Go) et ma carte réseau pour la connexion ADSL. Pour mon réseau local, j'utilise le port RJ45 intégré à la carte mère. J'essaie d'installer Windows 98 sur un disque vierge (celui de 17 que je réserve uniquement au système) : problème, plusieurs erreurs surviennent de nature différentes... Je redémarre, je reformate rien à faire... J'essaie un autre disque dur c'est le même problème. J'essaie de changer de slot la mémoire (j'avais mis mes 256Mo de DDR sur le slot DIMM1, je l'ai mis sur le DIMM3). Là, ça marche ! j'installe ensuite Windows 2000 (je n'ai pas la version complète, uniquement la MAJ). Tout semble se passer correctement (j'ai installé les drivers ATA133 pour la gestion des disques durs)... Me voici avec un Win2K tout beau tout neuf. J'installe mes drivers Detonator XP pour la carte graphique (les derniers : 29.42), j'installe ma carte son, etc. J'essaie un jeu (Grand Prix 4), et là à peine lancer ça plante Je fais un dernier test : je change ma mémoire de slot (je la remets dans le DIMM1). Je redémarre, et là Windows n'a même pas le temps de se charger qu'il me fait un écran bleu... il a planté juste avant de m'afficher la boite de dialogue qui me permet de me loger au réseau. Je remets la mémoire comme avant et il me retourne sous Windows 2000 comme avantn, mais avec toujours les mêmes plantages logiciels... Donc résultat, ça ne semble pas venir de ma GeForce 3... Est-ce que ça peut venir de ma mémoire ? Ou de la carte mère ? Apparement, c'est pas non plus un problème de processeur (il est à 50°). J'espère obtenir votre aide, merci d'avance ! Note : j'ai également essayé sous Windows XP, j'ai les mêmes problèmes |
j'ai le meme probleme avec une MSI KT3 ultra 2 et je sais pas comment m'en sortir ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:05:26
Moi aussi j'ai les meme probleme que toi j'ai commande 2*256ddr samsung pc 3200
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:47:35
au moment du vidage mémoire, a part le IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, il me parle de win32k.sys
je précise que le seul périf usb que j'ai c'est la souris, le modem est ethernet
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:16:31
J'en essaie un autre (F1 2002), pareil, il plante aléatoirement au bout de quelques secondes. Le plantage est vraiment varié : soit écran bleu et il redémarre, soit il retourne sous Windows et ferme le jeu, soit il fige l'image te je dois rebooter... Là j'essaie des tests 3D sous le web (les animations que l'on peut trouver sous www.nvidia.com), et au bout de quelques instants il plante (écran bleu ou Windows me dit "IE a généré des erreurs..." ). J'ai pensé que ça venait de ma carte graphique. Je fais un autre test : je copie un dossier assez gros d'un disque dur vers un autre. Pareil, il plante au bout de quelques secondes (toujours pareil, soit "Fermez l'application" ou écran bleu). Je surfe sur le web normalement, il plante aussi
Pareil avec le Windows Media Player, la table de mixage, etc. Si je laisse le PC rien faire, ça marche, il ne plante pas... mais c'est un peu limité.
Message édité par f L Y le 08-07-2002 à 10:19:54
fLY
