la carte asus possede 2 *usb 3.0 + 2* sata 3.0 et tourne sur un PCI-E 4x le debit usb3=sata3=600Mo/s, donc la carte requiers un debit de 2400Mo/s pour fonctionner à fond sur un port PCI-E 2.0 x4 on a 2000Mo/s max donc cela est théoriquement insuffisant mais en pratique on utilisera rarement les 4 ports en meme temps.
la carte graphique, que fait-elle, est ce qu'elle tourne en 8x?, ou en 12x ? (le partage de la bande passante est-il 8x/8x comme pour 2 CG ou 12x/4x?)
de meme pour un peripherique qui n'as besoin que du PCI-E 1x, est ce que l'on aura une config en 15x/1x ou ca switchera automatiquement en 8x/8x ? (et donc "limitera" la CG en 8x alors qu'elle aurait pu tourner en 15x et accordera 8 lignes a un périphérique qui n'en a besoin que d'une ?)
je suis un peu perdu car j'ai l'impression que certaines cartes mères mettent beaucoup de possibilité de connectiques, mais il ne semble pas possible de les utiliser toutes en meme temps
exemple sur la Gigabyte GAP55A-UD5 : il y a 3 ports PCI-E 16x fonctionnant en 16x, 8x et 4x pourtant dans la doc, il est indiqué :
The default bandwidth for the PCIEX4_1 slot is x1. When it is configured to x4 mode, the PCIEX1_1 and PCIEX1_2 slots and the eSATA connectors will become unavailable because they share band- width with the PCIEX4_1 slot
ce qui signifie que si je branche la carte asus usb 3 sur ce port, mes périphériques sur les ports PCIx1 ne fonctionneront plus !!! c'est moche quand même.
si quelqu'un peut répondre à ca , ca serait vraiment top merci
Message édité par jimini24 le 05-07-2010 à 18:02:11
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:59:20
Bonjour!
j'ai cherché pas mal d'infos sur le P55 et notamment sur la limitation du chipset pour intégrer l'usb3 et le sata 3.
une question demeure:
si je prend une carte mere avec 2 ports PCI-E x16, que se passe-t-il si l'on met un autre peripherique PCI-E en plus de la carte graphique?
=>si on branche 2 cartes graphiques, on tournera en x8 x8, ca c'est clair
mais si on a une seule CG sur un port, et une carte controleur usb3/sata3 sur l'autre port
comme celle là :http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
