Reboot à l'infini Gigabyte P55, I5 750, 4gig Dominator... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2010 à 14:21:10
salut Doc_geoff
Ca ressemble à une mise en protection de processeur du a une surchauffe
vérifie dans le bios la température du proc.
Possible aussi un mauvais contact entre le cpu et le radiateur
pâte thermique mal appliquer.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 14:26:55
Tu peux également vérifier que le RAD n'exerce pas une trop forte pression sur le proc/socket, si c'est le cas ca peut empêcher la carte de booter.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 14:35:02
dami1stm a écrit : Tu peux également vérifier que le RAD n'exerce pas une trop forte pression sur le proc/socket, si c'est le cas ca peut empêcher la carte de booter. |
+1
Marsh Posté le 18-06-2010 à 14:37:40
Même config que toi : i5 750, P55-UD3.
En fait tu as débranché le connecteur d'alimentation du CPU. (chez moi quand il est débranché ça fait exactement la même chose.)
Il est en haut a gauche du CPU, au niveau du connecteur clavier PS2.
Marsh Posté le 18-06-2010 à 15:00:10
Oui je l'ai brancher le cable d'alim pour le cpu.
Pour ce quie st de la temperature il n'y a aucun soucis car quand il a demarré il tournait a 30°C et 55°C en 100% de charge(avec OCCT). Sinon je n'ai meme pas el temps d'aller dans le bios vu qu'il redemarre a l'infini, mais une fois il a reussi a demarrer par contre.
Je vais verifier la pression du rad sur le proc.
Ca m'etonne tout ca car quand il a demarré il tournait impeccable.
Merci a tous en tout cas pour votre aide
Marsh Posté le 18-06-2010 à 15:04:16
Problème de masse avec ton boitier également, je te parie que si tu remonte tout hors du boitier et calmement, ca va fonctionner...
Marsh Posté le 18-06-2010 à 21:45:42
Tu pense que si je demonte le tout et que je le remet ca pêut changer quelque chose?
Il faut que je fasse un truc particulier pour cette histoire de masse?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 13:53:31
Et si tu démontais/remontais ton CPU une deuxième fois en l'enlevant de son socket ? (peut-être tu l'as mal placé ?)
Marsh Posté le 19-06-2010 à 14:48:04
Si je l'avais mal placé il demarrerais pas du tout non?
Genre la il a demarré sans trop de galere alors qu'hier j'ai du lutter, vider le cache de la carte mere en gardant le bouton power enfoncé, puis ca a toujours pas demarrer j'ai restesté en changeant rien et il finit par demarrer...c'est vraiment bizarre
Bon la il tournait je l'ai redemarré pour une mise a jour, et quand il a cherché a booter il a refait son bordel, et au bout de 10min sans raison ila fini par demarrer
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:24:38
Je pense que tu as oublié de rebrancher l'alimentation de ta carte graphique !
Marsh Posté le 19-06-2010 à 19:43:43
Pas d'alimentation sur la 5670 c'est pas une grosse carte de gamer!
Marsh Posté le 26-06-2010 à 10:39:25
bon j'ai démonté entierement le pc et j'ai toujours ce probleme. Je laisse le pc booter sans cesse et au bout d'un peu de temps il fini par demarrer...ce temps peut etre au bout de 1 boot comme limite 100boot...j'en peux plus!!!!
On m'a dit que ca pouvait etre un probleme avec les p55...
Sinon au pire je vais essayer de remettre le ventilo d'origine, mais bon ca me ferait chier d'avoir passer 50euros dans un noctua et que ce soit ca qui fasse bugger.Si quelqu'un a une idée ca m'aiderais grandement car du coup mon pc vu qu'il boot sans cesse se reinitialise dans le bios et me fait tourner mon cpu moins vite, et la memoire a 1066 au lieu de 1600!! et vu que je peux pas le regler car ca finira par se reinitialiser, ca m'embete grandement!
Marsh Posté le 26-06-2010 à 10:46:37
pour la mémoire, c'est normal, faudra faire la manip manuellement pour la mettre à 1600
la pile de la cm est bien mise ?
Marsh Posté le 26-06-2010 à 11:31:10
Oui je sais pour la memoire mais vu qu'il boot a l'infi il se remet tout seul a zero en disant, attention il y a eu de l'oc ca demarre pas a cause de ca donc on remet a zero sauf qu'en realité c'est pas ca qui empeche le demarrage
Je verifierais la pile
Marsh Posté le 29-06-2010 à 21:14:47
hum, apparemment tu as pas essayé de démarrer l'ensemble hors du boitier je crois...
une simple vibration peut mettre en contact (ou non) un élément qui fait court-circuit
Marsh Posté le 07-10-2010 à 12:22:25
Bon trois mois plus tard je reponds mais j'ai toujours le meme soucis ca s'allume et seteint en boucle jusqu'a ce qu'a un moment ca finisse par demarrer j'ai testé de tout demonter et de faire fonctionner en dehors du boitier et c'est toujours la meme merde
Marsh Posté le 30-08-2011 à 18:37:55
je ressort p-e un peu un vieux topic mais je voulais savoir si quelqu'un a finalement trouvé une solution ?
j'ai acheter il y a 5 mois un pc completement neuf, 2 mois apres je renvoyais ttes les pieces en révision a cause d'une série de problème. je reçoit tout du matos neuf, je le remonte il y a 3 semaine, tout marche jusqua hier, le pc refuse de s'éteindre et aujourd'hui il me sort le grand jeu du reboot infini...
ma carte mère est une P7 P55D
merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2010 à 10:32:50
Bonjour a tous,
alors hier j'ai démonté mon pc pour installer mon nouveau noctua nh-u9b se2, je remonte le pc, le démarre et la tout se met en route puis tout se coupe puis la machine se relance pour se recouper de nouveau, et ainsi de suite. Bizarrement mon rheobus bippait sans arret d'ailleurs alors qu'il est juste relié à des ventilateurs de boitier.
Précision il n'y a rien qui n'a le temps de s'afficher a l'ecranc ar tout va tres vite, ca demarre 3 secondes puis se coupe ainsi de suite
J'ai réussi a faire demarrer le pc une fois et il tourne nikel , je redemarre et c'est reparti... Je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe
Voici ma config:
gigabyte P55 UD3L
I5 750
2x2go corsair dominator 1600mhz
nh-u9b se2
ati 5670
WD caviar blue 500go
Avant ce demontage le pc fonctionnait nikel!
Merci a tous ca m'aiderais beaucoup car sans pc ca risque detre galère nottament pour le boulot!
Message édité par doc_geoff le 19-06-2010 à 19:43:59
