LDLC : Du vent ... chuuut ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:54:36
| Nisjoe400R a écrit : Salut ! |
Nisjoe400R vous êtes le maillon faible !
Aurevoir !
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:57:42
Réaxe?
Ton ventilo manque seulement d'un peu de graisse sur son axe.
Si tu pouvais le démonter (y a juste un petit circlip un peu con à enlever, mais rien de bien compliqué) tu pourrais le regraisser et ça repartirait ensilence...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:05:00
| mart a écrit : debranche le y sert a rien |
+1
tu vires ce ventilo inutile ![]()
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:52:41
Je remarque une certaine redondance dans les questions...
dans les réponses aussi du coup
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:54:50
| Toum a écrit : http://www.materiel.net/buffer/3046.jpg |
même pas utile ...
le ventilo sur un KT133 c'est du pur marketing ...
la température du chipset sur ma KT7 non ventilée a pris seulement 2°C quand j'ai viré le ventilo
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:48:47
Mouais ... clair, mais le probleme, c'est que j'arrive pas a demonter ce chcrogneugneu de ventilateur de mes rondeurs fessieres
Comment on declipse le bordel sans tout peter ?
Sinon pour 10? j ai un TITAN, j'vais p't'etre le remplacer ... j sais pas encore, mais j'aimerais essayer de le graisser avant quand meme
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:53:12
| Nisjoe400R a écrit : Mouais ... clair, mais le probleme, c'est que j'arrive pas a demonter ce chcrogneugneu de ventilateur de mes rondeurs fessieres |
prendre prise en main, tirer, lacher prise ![]()
Marsh Posté le 07-12-2002 à 17:55:07
Tu peux le virer sans problème, ça fait un an que ma machine tourne comme ça..
vas y sans souci
Marsh Posté le 07-12-2002 à 21:05:17
sur les MSi c jsute le radiateur
donc a mon avis si tu le ire tu vera pas la différence
Marsh Posté le 07-12-2002 à 22:27:00
Moi je l'ai enlevé des le premier jour et je n'ai aucun probleme.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 22:32:23
Si ton truc a un petite rondelle blanche en guise de circlip tu peux la virer avec un aiguille.J'ai eu ça avec les ventilos de mes deux epox et c'est comme ça que j'ai pu les démonter..
un peu de graisse sur l'axe, on remonte et ils se font oublier depuis ![]()
Marsh Posté le 07-12-2002 à 23:09:47
Ok, ben merci a tous, au cas ou, j'essaierai sans, mais j'aimerais bien le graisser quand même pour tenter. De l'huile de machine a coudre suffit ou vous preconisez autre chose pour graisser ?
Merci a tous pour les infos en tous cas
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:10:25
Le chipset de ma CM A7V133-C faisait un potin du diable. Je l'ai dévissé, nettoyé et j'ai mis une goutte d'huile sous l'autocollant au centre du ventilo. Après l'avoir revissé, plus un bruit.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:11:20
| lucioles a écrit : Le chipset de ma CM A7V133-C faisait un potin du diable. Je l'ai dévissé, nettoyé et j'ai mis une goutte d'huile sous l'autocollant au centre du ventilo. Après l'avoir revissé, plus un bruit. |
Oki, ce st donc bien par derriere cet autocollant en facade qu il faut placer la goutte
Ben j verrai ca ...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 04:06:18
| Nisjoe400R a écrit : Ok, ben merci a tous, au cas ou, j'essaierai sans, mais j'aimerais bien le graisser quand même pour tenter. De l'huile de machine a coudre suffit ou vous preconisez autre chose pour graisser ? |
Plutôt de la graisse.L'huile coulera et ça fera rapidement du bruit, faute de lubrification...
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:20:11
J ai une ABIT KT7 133 et idem le ventilateur du chipset faisait du bruit par moment. Je l'ai retiré et depuis plus de probléme de bruit
. Comme mon Tbird900 n'est pas overclokcé, le ventilateur était complétement inutile.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:41:42
Salut !
Qui sera le maillon faible ?
Ben quelque soit le LDLCspaceboy qui me repond, j'voudrais savoir si vous vendez a part, ou si vous pouvez me depanner (car apparament ca se vend pas si facilement a part ...).
J'ai le ventilo de mon chipset qui fait du bruit au demarrage. Le temps que le materiaux se dilate ou que le ventilo se réaxe ca fait du bruit, et apres uen minute plus rien.
J'ai procédé a un demontage/nettoyage, mais ca le refait.
J'aimerais donc le changer, c'est le ventilo du chipset VIA KT133 de ma ASUS A7V133. C'est un ventilo 12V 1W. Je veux juste changer le ventilateur, pas la plaque plastoque en dessous.
Y a moyen que LDLC m'aide ? Car j'veux pas aller voir la concurence
Oui j'ai honte, mais y a deja un assembleur concurent qui m'a proposé de m'aider
