Impossible d'acceder au bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:34:48
Ta config nécéssite le bios FC pour reconnaitre ton E7400. Es-t sûr d'avoir ce bios car ta carte est peut-être en bios FB ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:42:58
Comment je vois si mon bios est en fb ou fc ? le nom du bios est Award modular bios V6 et puis meme si je devait changer qqchose avec le bios je n'ai aucun moyen ^^ il ne reconnait aucun clavier
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:57:51
Je pense que le vendeur de la carte doit pouvoir te dire si le bios est FB ou FC et, eventuellement flasher le bios sous sa responsabilité si nécéssaire.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 20:54:12
un autre CPU ensuite flash BIOS ensuite remet le CPU !
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:29:42
Comment flasher le bios ? je dispose d'un pentium IV sa fonctionerait avec ?
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:37:20
OK il est Fb mais comment donc flasher ce bios
et ect-ce que sa fonctionnerait avec mon pentium IV ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:42:08
Oui car même socket (s775) et comme c'est un processeur ancien, ta carte mère le gère déjà
Marsh Posté le 15-08-2009 à 22:58:17
Le pentium 4 est reconnu à partir du pentium 4 520 avec le bios FB.
Si c'est ton cas, il te suffit de télécharger le bios FC et de flasher ta Carte-mère. Tout est expliqué sur le site de Gigabyte:http://www.gigabyte.fr/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2959
De plus, cette carte a un dual-bios ce qui limite les risques!
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:27:48
Je vien de metre mon P4 mais je reste toujours sur ce startup screen rien a faire j'ai essayer mes 2 clavier PS/2 et usb
Sa peut etre en rapport avec la ventirad ? j'ai laisser celle du E7400
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:47:36
Vérifie ton Pentium 4, si c'est un 4 519 ou un 4 516, il ne sera pas reconnu.
Le ventirad n'a ,à priori ,rien à faire dans le problème; par contre, assure -toi que les prises d'alimentation de la carte-mère sont bien branchées: la grosse prise à 24 broches et la prise à 2x4 broches sur le petit côté de la carte, à proximité du proc.
Marsh Posté le 15-08-2009 à 23:59:46
Tout est branché au niveau de l'alim le ventillo tourne ^^ Et voila mon processeur dans la liste : Intel Pentium 4 630 3GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 FB et il a toujours fonctionnait
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:19:05
le cpu non supporté a dû bloquer le post, fais des clear cmos.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:19:20
Ton Pentium 4 630 devrait être reconnu ! Je commence à être à court d'idées, a part de vérifier tous les branchements, d'essayer avec une seule barette de ram en la changeant de slot, puis en changeant de barette, de faire un clear bios avec un jumper ou en retirant la pile (voir même en changeant la pile). Après, il restera l'alim...!
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:26:00
Euh c'est quoi un clear cmos ? Je crois que si c'est un pb de ram l'ecran resterai noir ^^ et explique ton clear bios avec jumper et pour la pile je vien d'acheter la cm je vais pas deja changer ^^
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:45:52
Un clear bios consiste à remettre le bios à son état d'origine, en annulant toutes les modifications apportées par l'utilisateur ou les corruptions accidentelles; la méthode diffère suivant les marques des cartes et figure dans le mode d'emploi. En l'absence de mode d'emploi, il suffit, la carte étant hors tension, d'enlever la pile durant quelques secondes et de la remettre ensuite.
Pour la ram, il y a souvent des surprises ..!
Marsh Posté le 16-08-2009 à 00:49:30
Un grand merci deja je fais sa demain car la je fatigue et je vous tient au "courant" Oé bon je sais c'est faible
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:27:14
Bon voila g reussi a passer l'etape du bios avec mon P4 j'installe windows sur mon new DD maintenant comment installer le bios fc corectment ? je l'execute a partir du bureau ? et quel sont les risquent ? merci
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:22:29
Ta carte a le système QFlash qui permet, si mes souvenirs sont bons, de flasher le bios sous windows, ce qui est la méthode la plus facile avec des risques réduits grâce au Dual-bios de Gigabyte.
Autrement , il faut flasher sous dos, facile si tu as un lecteur de disquettes, plus difficile avec une clé usb. Sur internet, il y a de nombreux tutoriaux... Google est ton ami!
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:59:51
Rebonjour, effectivement avec ma carte mere la technique doit etre qflash seulement je n'y comprent rien une fois ariver dans le menu
j'ai deux chois update bios from drive ou save bios
je fais update bios et la je n'ai qu'un chois floppy A et il me dise qu'il est vide
Autre soucis que si il le faute je posterai ailleurs: Windows detecte que 127go de mon nouveau DD de 500
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 14:37:37
Il faut d'abord télécharger le bios FC sur internet depuis le site de Gigabyte et le copier sur une disquette (floppy) et mettre la disquette dans le lecteur à l'invite "update bios".
Marsh Posté le 16-08-2009 à 15:27:20
| doroomdu59 a écrit : |
tu est sous xp je présume? tu dois installer les service pack pour détecter la capacité total
Marsh Posté le 15-08-2009 à 18:41:46
J'ai acheter hier une nouvelle carte mere (GIGABYTE EP31-DS3L V 2.1) compatible avec un processeur Intel E7400 pour up. Je suis enfin arriver a faire demarer l'ordi et l'ecran.
Mais je reste maintenant bloquer sur startup screen de ma cm mais aucun moyen d'acceder au bios mon clavier ne repond plus, j'ai essayer avec un clavier PS/2 mais rien n'y fais ... je comprend plus rien ....
