[AIDE] Impossible acceder au bios et demarrer install / Urgent !
Impossible acceder au bios et demarrer install / Urgent ! [AIDE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:02:41
Voila cette hier j'ai reçu ma commande de materiel.net, j'ai tout installer, je demmare, les ventilos tournent (alim, proco et arriere), mais rien ne s'affiche sur l'ecran branché en VGA sur la CG. Je ne parviens pas a acceder au Bios...
Je n'ai jamais eu ce genre de probleme au paravant.
Please, Help me !  C'est un cadeau pour ma soeur, je dois lui emmener Vendredi matin sur marseille...
Donc voici la config:
Asrock 4coreDual-VSTA
E6300
PoV 7300GT 256
300Go SATA2
DDR2 1Go PC5300
DVDRW
DVD
alim 460W
Ecran Asus VW192S
Merci  :jap:
Message édité par Speedball2 le 13-02-2007 à 11:03:28
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:06:05
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:06:40
c koi comme alim?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:12:52
un poil de lecture..
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6206_1.htm
essaie avec un seule barrette memoire.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:28:30
JE ne sais pas si c'est le dernier bios, puisque je n'arrive pas à y acceder :/  Mais sur la notice, c'est marqué que ça marche avec vista ;)
L'alim, c'est une advance 460W, elle fonctionne bien.
Et je n'ai qu'une seule barrette de RAM
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:58:04
y'a deux sorties sur la cg? si oui, est-ce que tu as bien branché l'ecran sur la sortie 1?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 11:59:40
j'ai testé sur la sortie VGA et sur DVI (avec adapt VGA) :jap:
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:08:22
Sa m'es déjà arrivé 4fois 4fois carte méer HS :(
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:09:18
Arf :s  j'espere que ce n'est pas ça :o
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:10:11
Essaie avec un autre alim et avec le minimum sur le pc. ça m'est arrivé récemment, en fait le pc refusait de booter dans certaines conditions (alim vidée). Mais ça sent le problème de carte mère.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:11:21
J'ai eu un souci similaire...
Tout s'allumait, mais ni bip, ni image avec ventilo de CG qui tourne a fond.
Pour le résoudre, j'ai mis une autre carte graphique dans mon pc et ma carte graphique dans un autre pc.
Au bout de la deuxieme fois, ca marchait...
Je ne sais toujours pas ce qui c'est passé mais ca me l'a fait 2 fois (apres 2 montages), mais c'est résolu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette manip a marché, mais si ca peut t'aider, tant mieux... ;)
Message édité par DoctorChouchou le 13-02-2007 à 12:12:09
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:23:56
exactement ça, aucun bip au demmarage du pc, mais tout tourne :s
je vais essayer avec une autre CG, on verra bien...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:36:17
Bon ,j'ai quand même appeler materiel.net, pour exposer mon probleme à un de leur technicien, et apparement ça serait bien la CM qui serait defectueuse :o
En plus ce que j'ai oublié de dire, c'est que le PC demarre dès que j'appuis sur le bouton on/off à l'arriere du boitier, ce qui n'est pas normal.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:29:34
scuse je suis un peu concon desfois (c'est sur que en lisant de traviole ca aide pas)
rrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaahhhhhh.. c'est l'alim avec des watt en carton.
regarde sur l'autocollant , et c'est mis 460 w au max.
et en regardant bien dessus les valeurs indique, ca atteind peniblement 180W
as tu branche le bloc de quatre broche qui alimente la carte mere?
Message édité par m16 le 13-02-2007 à 14:30:08
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:45:18
T'es sur pour l'alim ?  j'avais pourtant bien demander avant si elle delivrai au moins 350/400W...
J'ai bien branché l'alim de la carte 4 pins et 24 pins ;)
Marsh Posté le 13-02-2007 à 16:52:52
absolument sur.
y aussi la marque HEDEN .
tu met 4 disque dur ,2 lecteur dvd et 2 ou 3 usb, tu appuie sur le bouton et ppppoufff.. pus rien.
suffit que le proc soit un peu costaud et que la carte mere aussi,tu as tout de suite compris.
ceci n'exclut que la carte soit hs , mais une asrock c'est rare que ca tombe en panne.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 17:55:42
Bon bah merci beaucoup pour votre aide :jap:
C'est donc bien la CM qui est defectueuse :cry:
J'vais la rendre à surcouf :o
Marsh Posté le 14-02-2007 à 18:37:23
bin de rien.
juste un conseil quand meme ,garde ton alim en attendant,,mais des que tu peux change la.
