gros pb pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:23:22
réinstall complète de win (avec format) sur TON pc ca donne quoi?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:44:42
Pour le système d'exploitation de ton pote qui ne démarre pas avec ta carte-mère, c'est normal si la carte mère de ton pote est très différente de la tienne.
+1 reinstall complète.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:45:51
Elmoricq a écrit : Pour le système d'exploitation de ton pote qui ne démarre pas avec ta carte-mère, c'est normal si la carte mère de ton pote est très différente de la tienne. |
même remarque mais je la trouvait évidente, enfin si tu le savais pas c'est clair encoire une fois réinstall complète, les IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL ils connaissent que ça la plupart du temps
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:49:55
Ca des formats j'en ai fait! j'ai essayer d'installer windows sur mes 2 disques ide donc ca métonerais qu'un nouveau format faisse koi ke soit a part risquer de cramer un disque. Alors g fait une install de windows sur le dur d'un pote mais sur ma carte bien sur! quand je disait son os, c de sa version de windows que je voulai parler (je pensais un pb sur mon cd d'install) ok ct pas klr! Sinon ma ram à priory est ok, elle passe nikel sur d'autes pc sans provoquer d'erreurs mais je v kan meme la tester o cas ou. J'ai une alim 480W. sinon depuis kkes jours apres de nombreux formats, g une erreur qui reviens à chaque fois, je ne rencontre plus les autres, juste celle la:
"driver_irql_not_less_or_equal" avec
"stop 0x0-0D1" et le fichier
"usbport.sys" g donc désactivé mes ports usb et g alors la même erreur avec le fichier "ohci1394.sys" alors si il faut que je desactive 1 par 1 mes perifs c pas cool, j'aimerais trouver l'origine de l erreur et non pas un remede pour la passer sous silence ...
Encore merci de votre aide!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:52:23
Proco non o/c?
memtest ok?
testé avec les barettes une par une / sans dual?
Alim ok? noname?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 23:55:56
l'alim est ok!
pas d'oc.
ram testé une par une sans dual.
alim: 480W SinoTech
memtest, je v le faire + tard g pas le temps en ce moment mais g kan meme les erreurs ave la ram d'un pote (meme ke la mienne)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:01:06
L'alim est pas terrible, c'est une noname, ta testé avec une alim de marque?
Car les alim noname sont des nids a emmerde, je sais de quoi je parle.
Et fait un memtest, on sait jamais...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:05:08
j'ai essayer avec une alim antec 400W ca bad aussi. Mon alim d'origine c une antec mais g changer pour celle la et environ 1 mois apres g eut le pb, selon toi ca peut venir de l'alim ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:10:20
Pourquoi t'es passer d'une ANTEC a une noname?
les ANTEC sont les meilleurs alim au niveau de la stabilité des tensions, je comprend pas la...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:11:20
Bah j'y pe rien on me l as offerte, mais c une 480W au mieu de 400W spour ca!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:14:42
Ha que non, une noname 480W ne vaut meme pas une ANTEC 350W, ca c'est clair, j'espere que tu ne t'es pas debarrasé de ta ANTEC?
tu as fait une belle boulette, la!
Les noname, ca vaut rien du tout, elles sont annoncé pour telle puissance, tu peux en enlever une grosse partie, ta 480W ne delivre pas plus de 350W reels, tu peux en etre sur, d'autant que la stabilité des tensions est a chier.
De plus ta config tire pas mal de jus, plus on tire sur une noname, plus c'est instable.
Recupere ta ANTEC, et met cette noname a la poubelle, ca vaut rien.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:17:49
ok je v y penser alors!
ma question est donc : est ce ke la noname a pu "créer" c pb d'irql ?
Comment déterminer la zone, le perif, le composant affécté ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:19:06
C'est possible en effet!
Mais fait un memtest aussi, pour etre sur que la ram chie pas.
Sur ce, je vais me coucher, j'ai cours demain.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 07:11:17
Reggio a écrit : sinon depuis kkes jours apres de nombreux formats, g une erreur qui reviens à chaque fois, je ne rencontre plus les autres, juste celle la: |
Drivers de la carte mère installés je suppose ?
Tu as quoi en périphériques USB et Firewire ? (ohci1394.sys = drivers firewire)
Sinon si on cherche un problème matériel, au delà de l'alim' ce pourrait être la carte mère, vu que les problèmes ne sont pas concentrés sur un driver spécifique...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 12:27:18
drivers carte mere installés
G rien de connecté sur mes ports
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:42:55
Salut les gars... j'avais le même problème que Reggio,... les mêmes erreur sur les même fichiers le même écran bleu... j'ai fait un memtest j'ai eut 8000 erreurs!!! Donc y avait pas photo... Mais... y a toujours un mais... maintenant il fait encore des écrans bleu, même après avoir changer la ram! Sur le fichiers Win32k.sys, l'autre écran bleu dit quel Longon Process à planter et que windows c'est arrêté!
Si quelqu'un à une solution! J'ai déja passé une chier de temps sur cette machine de **ç""%ç% :-D
Matos:
AMD Athlon 2600
1 Go Ram Kingston (toute neuve)
Un disque dur (testé sans erreur)
1 Graveur et unn lecteur de cdrom basique
Je précise qu'aucun nouveau matériel n'a été rajouté!
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:59:44
Salut à tous,
Après avoir galéré comme pas deux avec ces foutus écrancs bleus et notamment des plantages monstrueux sous Warcraft3 et le fichier win32k.sys, j'ai résolu le problème en fixant manuellement les paramètres de ma mémoire. (Ras, Cas, Ras to Cas etc. et la tension d'alim à 2,6v). Il faut croire que ma CM ne savait pas gérer correctement ma barette Kingston : MSI KT3 ultra, Athlon 2800 xp, 512 Mo PC 3200, etc.
Et pourtant, memtest n'avait rien donné.
J'ai quand même l'impression que les réglages Auto sont assez approximatifs !
Auparavant, j'avais appliqué tous les patchs et mises à jour de pilotes, sans succès...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:02:21
Et t'as aussi changé de pseudo
Bah tant mieux pour toi, mais vu que le Topic date de mai...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 22:07:40
Non, je n'ai pas changé de pseudo !
Comme je viens de résoudre mon problème, j'en fait profiter la communauté.
J'avais vu que le post datait de mai. Si quelqu'un fait une recherche avec "win32k.sys" comme je l'ai fait, il tombera dessus et cela lui servira peut-être...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:25:18
Salut à tous, voila mon pb:
Sans avoir touché à ma cfg, gt en train de jouer à nfsu2 lorsque le pc reboot tt seul (bon ca arrive). Au démarage de windows, g eut un écran bleu avec comme erreur: "IRQL NOT LESS OR EQUAL" j'avais deja eut ce genre de pb avec un disque deféctueux, mais comme ca peut aussi venir des drivers, je les reinstall ts. Je reboot, et g encore une erreur: "PAGE FAULT IN A NON PAGE AREA", je pense à un pb ds la ram, ds un disque, je v chez un pote, on test tt ca, et ca plante encore avec SA ram, SES disques, son os. D'autres erreurs apparaissnet comme :"MACHINE CHECK EXCEPTION", et ds erreurs sur des fichiers système comme "NTFS.SYS " "WIN32K.SYS" "ATAPI.SYS" suivis d'adresses du type "F76C48DF based at F767F000 dateStamp 41107eea"
je sais plus vraiment koi faire à part renvoyer ma carte mère ou mon proc j'en sais trop rien, pr des tests. J'attend vos impressions!
Merci pour votre aide!
Configuration: CM: GA7NNXP (Gigabyte)
Proc: AMD 3200+
RAM: 2x512Mo (Samsung)
CG: 9800XT (Hercules)
Disques: 2x120Go en IDE + 2x120Go en SATA (IBM)
