Gros pb de performances avec ma 6600GT!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:27:17
Ca va pas résoudre son probleme, les 66.93 sont tres bien.
Euh... tu as l'aa d'activé? Verifie, ca collerai bien a tes scores.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:31:49
ta une leadtek comme moi et j obtien les meme score a 3d mark 2003(un peu mieu 5800)mai a 3d mark 2001 j obtien 9700 environ donc je sai po non plus et je voudrai des reponse(regarde si ta le meme prob ke moi carte reconnu comme une carte pci mai po en agp)
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:41:52
vérifiez votre alim .
Pour cela débranché tout le superflu pour le test ( ex : 1 seul hdd , pas de periph usb , remettre le processeur a sa vitesse d'origine .)
J'ai eu ce probleme sur mon barbone et le processeur oc .
En fait l'alim ne suit plus et la carte se met em mode securité ce qui diminue les fréquences de fonctionnement et fait largement baisser les scores .
Je fesais avec un 2500@3200 + 2 hdd etc : 5800 pts
Remis a 2500 sans périph superflu : 7300 pts .
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:26:29
Je vais tester ça aussi , je vais faire les test ce soir , si ça va mieux , je racheterais une alim...
Merci de l'infos ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:42:38
Ca donne rien de mieux chez moi ac seulement 1 DD à tourner
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:43:42
| murasame423 a écrit : ta une leadtek comme moi et j obtien les meme score a 3d mark 2003(un peu mieu 5800)mai a 3d mark 2001 j obtien 9700 environ donc je sai po non plus et je voudrai des reponse(regarde si ta le meme prob ke moi carte reconnu comme une carte pci mai po en agp) |
comment tu sais qu'elle est reconnu comme une carte pci?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:44:44
tu as bien desinstaller les anciens drivers video ? ( utilise drivercleaner )
Marsh Posté le 21-01-2005 à 23:57:55
ouai je passe tjrs un ptit coup de drive cleaner avant de changer de pilote
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:05:00
Bonjour sur une leadtek 6600gt amd xp1800@2100 512 ram samsung en 540 950 2980 sur 3dmark 2005 par contre ,je la raméne aujourd'hui car sur gtr3 et fifa2005 ça freeze a fond ,toujours a 38° changer d'alim pareil .
Donc les test c'est bien si on peut pas jouer.
a+
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:34:49
si ce n'sst pas l'alim alors peut etre un conflit de driver . ( a moins que tu ne passes les test 3 dmark en 1280*1024 ou que tu es activé l'aa et l'af ... )
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:36:44
arf je pense a une chose : as tu bien alimenté la carte avec le molex nécéssaire ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:52:08
| jcteuff a écrit : arf je pense a une chose : as tu bien alimenté la carte avec le molex nécéssaire ? |
ben ouai je pense, la carte est branché grace au connecteur fourni et est branché à une fiche alim et en serie avec le graveur
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:03:46
bin je sais quel est reconnu comme carte pci car dans les fonction ancee de la carte,c est ecrit Pci*0
alors que normalement ca doit etre ecrit agp8x(je l ai vu dans le bouquin que leadtek donne)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:02:04
a ouai et comment ca se fait cà? tu crois que ca change qqchose..?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:08:17
normal pur l'agp toutes les cartes 6600 sont un moment ou un autre reconnu comme pci-e car a la base elles sont adapté d'un pcie a l'agp .
Tu as des artefacts avec le 66.93 ? Car je suis passé de ces drivers au 71.20 a cause d'artefacts et de perfs pas terrible et ensuite tout est rentré dans l'ordre .
Sinon essaie d'installer les drviers agp 8X et désactivé le fastwrite dans le bios .
Marsh Posté le 22-01-2005 à 22:58:38
Installes les drivers pour la carte mère, l'agp est inclus dedans.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:47:59
j'ai désinstaller proprement (avec driver cleaner) et réinstaller sans tache de fond les dernier nforce et j'ai mis les 67.03 pour ma 6600gt elle est reconnu a present en agp 8x et là ca tourne!!!
je fait maintenant comme ca "brut de pomme" sans o/c:
3DMark01:16631
03:7491
05:2923
Correct je crois
merci les gars pour votre aide!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:56:29
Je rencontre aussi un problème de performance sous 3D Mark 2003 ou je ne fait que 5800 alors que sous 3D Mark 2005 je fais 2800 (qui est donc un score correct). Pourquoi est ce que je fais si peu sous 3D Mark 2003? Mes drivers sont les 66.93.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 00:09:58
Moi aussi je suis en pci*0 , je vais essayer ta technique , j'espere que ça ira
Avant ça , je vais lancer quelques tests et noter les résultats , et les refaire apres , j espere être satisfait ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 01:42:58
Heu... j'arrive pas a désinstaller les drivers de ma carte mere , c est une asus A7V8X-X , que dois je désinstaller exactement ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:23:26
Vérifie que ton Vsync soit bien désactivé dans tes paramètres.
Si ce n'est pas le cas, tes FPS vont plafonner au taux de rafraichissement de ton écran (60 à 85 alors qu'ils peuvent monter à 250/300 ponctuellement et 175 avec wings of fury de 3dmark03).
ça m'est arrivé à mon premier bench avec ma 6800 au je plafonnais à 5000 avec 3dmak03, pour passer à 9400 en désactivant le Vsync...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 12:10:18
oh la malheureux, on ne désinstalle pas les drivers d'une carte mère, ils parlaient des drivers de la CG.
Pour la carte mère, tu vas sur viaarena.com et tu dl les derniers drivers du chipset (hyperion)
pour la 6600GT, il existe également (mais apparemment le pb a été résolu par les constructeurs sur les dernières versions agp) un pb avec les coussinets qui empêchent le radiateur de bien reposer sur le die du Proc de la carte graphique.
Donc ça chauffe trop et ça se met en mode sécurité, ce qui fait baisser les performances.
Donc ceux pour qui ça chauffe trop il faut retirer les coussinets situés entre système de refroidissement et le core du GPU (faut bricoler un peu quoi ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:28:13
alors comment on fait junior51,parce que moi je suis dans le meme cas que DarkThos,pci*0.Explique comment tu as fai svp et presicement.Merci
Marsh Posté le 25-01-2005 à 22:03:17
J'ai tout d'abord réinstallé les drivers de ma carte mère , la carte a été detectée en AGP 8x , mais les performances étaient encore un peu pourries...
Alors ce que j'ai fait , c est que j'ai formatté mon PC et réinstallé windows... + de 7000 a 3DMark03 , je sais pas si c est bon , je vais chercher des comparatifs...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:35:48
ah ok mai quand tu resinstalle les drivers de la carte mere tu et quel et reconnu en agp8x,mais tu as comme meme des perf pourri????ou sa s ameliore???
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:03:13
Ben ça s améliore , je suis à plus ou moins 7100 a 3DMark03 , contre +/- 4000 avant , mais il me semble que c'est pas encore assez ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:13:09
7100 c bien non??????une 6600gt en agp leadtek fai 7200(vu ds de topic)donc je pense que c est bon (tu me conseile donc d installer les driver de ma carte mere c ca???)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:38:22
Ha bon j'avais cru lire des résultats plus élevés pour les 6600GT ... enfin soit , mes jeux tournent , c est l essentiel
Oui essaie d'installer les drivers de ta carte mère pour voir. Moi j'ai pas installé ceux fourni sur le cd , mais j en ai pris d autres sur le net , car ceux fournis ne marchaient pas...
Mais apres ça , c était pas encore top , alors j ai formater et maintenant ça va ![]()
Marsh Posté le 21-01-2005 à 21:21:56
salut,
voila, j'ai récement fais l'aquisition d'une 6600Gt agp et à ma grande surprise apres l'avoir installer convenablement avec les pilotes du cd à savoir les 66.93, j'ai voulu la tester sur qqes bench, et je ne fait que:
12000 à 3d mark01
5436 à 3d mark03
788 à 3d mark05
Comment ca se fait?? ou le pb pe venir, sachant que j'ai effectuer ce test ss xp pro sp2 propre....
merci de votre aide.
