Gros Problème de Boot !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:29:19
J'ai fait une petite recherche ici, je ne vois pas de problème similaire
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:41:24
le bruit ki te mank, c est pas le lecteur diskett ??
essaie de le debrancher ...
sinon ptetre ram ou CG morte ?!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:00:31
| The_enD a écrit : le bruit ki te mank, c est pas le lecteur diskett ?? |
Déjà essay" de débranché le lecteur de disquette
Si la RAM était morte, j'aurai des méchants BIP il me sembles non ?
La carte graphique ? je ne sais pas, mais quel rapport avec les symptomes que j'ai ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:15:06
C'est possible de démarrer sans carte graphique ...j'ai l'impression que c'est une question conne ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:42:50
| vieri32 a écrit : C'est possible de démarrer sans carte graphique ...j'ai l'impression que c'est une question conne |
Non, sans carte graphique, ça démarres pas.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:45:17
io
ba non c pas possible de demarre ss CG et ss ram -_- sinon pour ton probleme aucun overcloke ?? car moi j'avais overcloke et ca voulais pas demarré windows
au pire fait un clear cms sur la carte mere
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:50:29
| fangy a écrit : io |
Si la carte graphique est défectueuse, il démarrera pas mon PC ?
Je suis pas un bricoleur moi, j'ai exactement la même config depuis le début avec ce PC (il a 2 ans) je n'ai rien modifié (overclock ou quoi que ce soit)
Le clear cms ça a quoi comme conséquence ?? j'ai regardé la doc de ma mobo et y'a "remove the batterie" dans la manip, c'est quoi la batterie, la pile plate ??
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:51:55
Si t'as carte graphique était hs, tu n'aurais meme pas d'image.
Le clear cmos, remet le bios par défaut, et oui c'est la pile plate.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:55:11
| Down to the Devil a écrit : Si t'as carte graphique était hs, tu n'aurais meme pas d'image. |
Ben j'ai que du texte en fait (la phase de démrrage)...mais bon ok c'est pas la carte graphique. Seulement, le bios je n'y ai jamais fait de modifs donc je vois pas (avec mesy eux de noob)ce que ça pourrait apporter, ça vaut le coup d'essayer quand même ? (ce soir je peux pas)
edit : pour en revenir à la manip, ok je vire la pile, change le cavalier de place, puis remet la pile et redemarre, par contre c'est pas mentionné quand je dois remettre le cavalier dans sa position initiale
au démarrage suivant ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:57:24
Oui ça vaux le coup d'essayer, c'est pas compliquer, tu enlèves la pile deux minutes puis tu la remets, pc éteinds et alim débranchée.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:58:56
| Down to the Devil a écrit : Oui ça vaux le coup d'essayer, c'est pas compliquer, tu enlèves la pile deux minutes puis tu la remets, pc éteinds et alim débranchée. |
Ok, pour en revenir à la manip, ok je vire la pile, change le cavalier de place, puis remet la pile et redemarre, par contre c'est pas mentionné quand je dois remettre le cavalier dans sa position initiale ? au démarrage suivant ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:02:02
Si t'as un cavalier, fais le avec le cavalier, c'est plus simple, la manip est la meme.
Tu le changes de place deux secondes puis tu le remets, pc couper et alim débranchée.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:03:23
| gee a écrit : Tu arrives à quoi comme message au final ? |
ta question est par rapport à mon post initial ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:04:57
| Down to the Devil a écrit : Si t'as un cavalier, fais le avec le cavalier, c'est plus simple, la manip est la meme. |
ok, mais faut pas retirer la pile quand même
(comme indiqué dans la doc de ma carte)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:06:27
| vieri32 a écrit : ta question est par rapport à mon post initial ? |
Par rapport à cela :
| vieri32 a écrit : Ben j'ai que du texte en fait (la phase de démrrage)...mais bon ok c'est pas la carte graphique. Seulement, le bios je n'y ai jamais fait de modifs donc je vois pas (avec mesy eux de noob)ce que ça pourrait apporter, ça vaut le coup d'essayer quand même ? (ce soir je peux pas) |
Mais ca revient au même, ca bloque à un niveau, mais as tu un certain message ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:07:52
| Down to the Devil a écrit : Non, pas besoin. |
ok, j'essaierai demain..euh ma femme flippe par rapport aux données du DD, pas de risque en faisait cette manip
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:14:37
| gee a écrit : Par rapport à cela : |
Il met 30 secondes avant de trouver les IDE drivess puis s'arrête apres
il reconnait le proc
puis la mémoire
trend ChipawayVirus(R) on guard ver 1.65
memory frequency is at 166 Mhz
Affiche mes 4 drives après 1 minute
puis écran noir (après 3 secondes de "rien" )
puis affiche 2 tableaux avec la fin
Verifying DMI Pool Data...
Boot from ATAPI ...
Disk system Boot failure !!
Insert Disk boot
J'insère le cd de Win XP et il se passe que dale => le CD tourne mais écran noir !!!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:16:07
Ah ok tu restes sur l'écran du bios, même pas l'écran suivant de summarry.
En effet, un clear cmos peut etre. Tu as regardé sans aucun periphériques IDE si tu dépasses cet écran (mais bien sur tu ne booteras sous rien ..) ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:18:26
C'est au moment de détecter quel périph ide qu'il bloque?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:21:39
Ah tu vas donc jusqu'a ca.
Essayes d'entrer dansle bios, et de déclarer comme periphérique de boot primaire le lecteur CD /DVD, et de booter sur un cd.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:23:16
| gee a écrit : Ah tu vas donc jusqu'a ca. |
J'ai déj d'essayer ça marche pas
d'ailleurs j'ai booté sur le cd suite aux messages décris dans mon post précédent, mais il se bloque sur un écran noir au bout d'un moment !!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:24:59
Ton pc est règler pour booter sur le cdrom, changes l'ordre de boot et mets le disque dur en premier pour voir.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:27:21
| Down to the Devil a écrit : Ton pc est règler pour booter sur le cdrom, changes l'ordre de boot et mets le disque dur en premier pour voir. |
Non mais ça c'est ce qu'il y avait par défaut le boot sur HD et ça marchait bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé en boot sur le cd pour essayer, mais ça marche pas plus là ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:30:41
T'as pas autre chose bootable que ce cd (disquette de boot dos par exemple, cd linux bootable, etc..) ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:35:11
| gee a écrit : T'as pas autre chose bootable que ce cd (disquette de boot dos par exemple, cd linux bootable, etc..) ? |
Non
Bon je lâche l'affaire pour ce soir...en tout ca merci pour votre coopération
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:36:58
Depuis le pc que tu utilises tu peux recuper autre chose (par exemple sur bootdisk.com ) et tester .
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:24:23
j'ai fait le clear cmos, ça change rien
, j'ai aussi essayer de bouger la barette de mémoire en la mettant sur un autre slot, c'est pareil et en changeant la carte graphique pareil (on m'en a dépanner une gracieusement hier)...
Je peux pas faire de disquette de boot, car j'utilise le portable qu'on m'a filé pour le boulot et il n'as pas de lecteur de disquette
...la loose quoi.
Je vais le déposer en réparation, ça fera marché le commerce, mais ça me fait un peu mal au c**.
Une question : si la zone de boot du DD est morte , y'a un moyen de récupérer tout de même une partie des données ?? Car j'ai des trucs importants dessus et bien entendu je n'ai pas fait de sauvegarde sur disque depuis fin septembre 2004 ![]()
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:57:29
Voilà, je n'ai rien changé sur ma config entre hier et aujourd'hui et voilà que au démarrage, au moment où il recherche les périphériques IDE, il met au moins 1 minute pour les trouver (il trouve bien mon DD et mes 2 lecteurs) et puis plus rien , ça ne boote pas sur Windows XP!!
J'ai essayer de redemarrer en retirant 1 à 1 les périphériques et j'ai le même problème ! Mon pc est donc aujourd'hui inutilisable
Please HELP !
Merci à qui saura me guider, car je suis un peu léger en Hardware moi !
Petite indication supplémentaire : au démarrage, il me manque un "bruit" que j'entends d'habitude
Message édité par vieri32 le 26-01-2005 à 14:26:43
