gros problémé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:26:30
bonsoir à titoun62
voici la solution
change la pile du bios
rentre dans le setup du bios
charges les paramètres par défaut
configure ton bios et l'ordre de démarage des périphérique de stockage de masse
et sauvegarde, puis redémarre.
merci de nous tenir au courant !
Marsh Posté le 20-11-2010 à 09:49:57
Bonjour tous
merci de t'occuper de mon probléme
voila ce que j'ai fait :
-changer la pile du bios
-j'ai chargé les parametres par defaut
-j'ai sauvagardé
-fait un clear cmos
mais le probléme est toujours le meme
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:41:36
tu as bien mis l ordre du boot
donne nous ta config complete
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:43:46
Petite question, ce message "bios rom chechsum error detecting floppy drive A media insert systeme disc and press enter" , tu ne l'as que lorsque tu redémarres l'ordi ? ou bien est-il présent au démarrage et/ou à l'arrêt de l'ordi ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 10:54:57
Débranche le lecteur de floppy, et redémarre le système pour voir...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:04:08
bonjour a tous
olive , j'ai mis ma conf lors de mon inscription , vous ne pouvez pas la voir ?
lauleg , je l'ai si je choisis redemaré en arretant l'ordi. si je le  redemarre      apres un arret "demarrer - arreter " , j'ai rarement le probleme
hispeed , je ne comprends pas pk tu veux que debranche mon floopy
merci a vous de vous occuper de mon probleme
je vous donnerais des nouvelles demain , je dois aller bosser cet apm
bonne journée
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:08:40
Bizarre... je pencherai pour un processus Windows moi la... Enfin plus que pour un soucis de Bios en tout cas...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:17:00
| TITOUN62 a écrit : hispeed , je ne comprends pas pk tu veux que debranche mon floopy |
Pour vérifier que l'erreur disparait totalement quand il n'y a plus de lecteur floppy... Il est peut-être défectueux ce lecteur...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:28:38
T'as pas installé un programme d'overclocking fourni avec ta carte mère dans windows ?
Question aux autres : ce serait possible que ce genre de programme corrompe le bios si il redémarre mais que le bios se reset quand il boot à froid?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 12:42:50
| TITOUN62 a écrit : Bonjour tous  |
Ah ben c'est malin ça
Faut pas faire un clear c-mos
Refais dans l'ordre :
Et ce qui me fait le plus marrer c'est que personne n'a relevé  Enfin, y'en a un ça m'étonne pas qu'il n'ai pas relevé
 Enfin, y'en a un ça m'étonne pas qu'il n'ai pas relevé ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
| mukumi a écrit :   |
Oui tout à fait, un programme d'O/C peut corrompre le bios, enfin une partie tout au moins
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:13:06
Bonjour tous
dans le bios , j'ai selectioné "load default setting"
j'ai fait "save and exit setut"
l'ordi démarre et toujours le meme message
je dois l'eteindre manuellement , attendre 1 mn et le redemarrer
et la tout est normal
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:20:30
Oui mais si tu ne suis pas exactement ce qu'on te dit, on ne va pas s'en sortir
    * entrer dans le setup du bios
    * charger paramètres bios optimisés
    * régler les paramètres du bios et de démarrage de boot etc.
    * sauvegarder
C'est pas paramètres par défaut, c'est paramètres optimisés, et il faut configurer le boot correctement
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:40:59
merci de ta patience
comment je trouve les parametres optimisés ?
pour le boot de demarrage , je met sur floopy , cd rom ou harddisk?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:43:11
Je t'en prie
si tu n'as pas de ligne spéciale dans le bios, c'est à toi de plus ou moins optimiser ta machine
en ce qui concerne le premier périphérique de boot, c'est étonnant que tu poses la question, puisque c'est sur ta machine que ça se passe, et je ne sais pas sur quoi tu veux booter en premier.
Ce qui se fait en règle générale, c'est boot sur CD puis sur HD ou boot direct sur HD
Marsh Posté le 21-11-2010 à 13:52:19
a vrai dire , je suis nul dans le bios , alors comment veux tu que je regle pour optimiser lol
actuellement ca boot en 1er sur floopy , 2eme cd rom , 3eme hardisk
je sais pas du tout si c'est bon
ps ; tu vois ma conf dans mon profil ? Je l'ai mise lors de mon inscription
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:33:40
va dans
Advanced bios features
replace comme ceci
first boot device disque dur (ou est installe windows )
second boot device cdrom
third boot devicefloppy(ou disable si tu te sers pas du floppy
et
 save exit setup
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:45:56
Tiens, puisque je tiens un spécialiste du boot sur bios...
Quel est l'avantage de spécifier en 2 le cdrom et en 3 la disquette si le 1 c'est le hdd ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:47:31
| TITOUN62 a écrit : merci  |
non on ne la voit pas
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:51:26
je n ai pas la pretention d etre un specialiste
il n y a pas d avantage ca boot sans doute plus rapidement et puis sa evite les conneries quand tu as oublie un dvd de windows dans le lecteur
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:52:53
Oui, mais pourquoi ne pas désactiver carrément les autres périphériques de boot dans ce cas ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:51:20
pour olive 66
j'ai fais comme tu m'a demandé
1er boot disque dur
2eme boot cd room
3emm floopy
et tjrs le meme probléme
quand je fais f12 pour voir le boot de démarrage , je vois bien ca dans le meme ordre , donc la prise en compte et bien effectuée
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:53:05
Tu as toujours ce message au démarrage :
Marsh Posté le 21-11-2010 à 15:58:13
arf... bios corrompu alors ?
tu te sens de faire une mise à jour du bios ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:00:36
je pensais bien que c'etais le probléme , mais je sais pas comment faire.
j'ai seulement les 2 cd de acer pour reinstaller xp
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:01:06
donne nous ta configuration complete stp
  acer
 acer
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:07:21
mon profil
informations relative au forum
et valide
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:08:07
| TITOUN62 a écrit : je pensais bien que c'etais le probléme , mais je sais pas comment faire. j'ai seulement les 2 cd de acer pour reinstaller xp |
screen cpuz complet pour commencer
après avec la référence de ta carte mère, on essaie de trouver le bon bios et on te dis comment flasher
Mais bon, c'est un ACER, et pas garanti de trouver les références de ta carte mère avec un bios dispo !
Et c'est possible que ça ne vienne pas de la non plus
possible que la e-eprom soit morte... aussi, peu probable mais ça arrive !
OU, et ça c'est plus probable, un virus qui cherche à corrompre ton bios...
Je suppose que tu ne saurais pas réinstaller une machine propre temporairement avec un disque dur de travail ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:10:17
Voici ma conf , s'il te faut plus d'éléments n'hésites pas
Ordinateur
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP Home Edition	Service Pack 3
DirectX	4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère
Type de processeur	AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Nom de la carte mère	ECS 755-A/A2  (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère	SiS 755, AMD Hammer
Mémoire système	1024 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS	Award (01/05/04)
Carte vidéo	NVIDIA GeForce FX 5200  (256 Mo)
Accélérateur 3D	nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur	Écran Plug-and-Play [NoDB]  (735GH3XY01954)
Multimédia
Carte audio	BrookTree Bt878 Video Capture Device - Audio Section
Carte audio	SiS 7012 Audio Device
Stockage
Contrôleur IDE	Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes	Lecteur de disquettes
Disque dur	ST3160021A  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur	USB Card Reader USB Device
Lecteur optique	HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B  (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-RAM:3x, DVD-ROM:12x, CD:24x/16x/32x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART	OK
Partitions
C: (FAT32)	74305 Mo (20740 Mo libre)
D: (FAT32)	76290 Mo (8958 Mo libre)
Taille totale	147.1 Go (29.0 Go libre)
Entrée
Clavier	Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier	Périphérique clavier PIH
Souris	Logitech USB First/Pilot Mouse+
Souris	Souris HID
Réseau
Carte réseau	SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter  (192.168.1.10)
Modem	Conexant HSF V92 56K PCI Modem
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:12:49
| Tous a écrit :   |
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:15:56
dans un premier temps essaye de booter uniquement avec le hdd de brancher
debranche floppy et lecteur cd
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:16:54
alors la je comprends pas .
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:18:57
OK j'essaye
"dans un premier temps essaye de booter uniquement avec le hdd de brancher
debranche floppy et lecteur cd"
donc j'arrete l'ordi , je debranche le lectur cd et le floopy
je fais arreter , redemarrer (sous win ) c'est bien ca
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:21:17
| TITOUN62 a écrit :   |
je croyais que tu n avais pas acces a windows
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:27:40
si , j'ai seulement le probléme si je fais arreter , redemarrer (via windows) , j'ai le message
si j'arrete le pc "arreter " et que je le redemarre plusieurs minutes apres , je n'ai pas le pb
par contre si je le redemarre tout de suite , une fois sur 2 j'ai le message
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:02:35
Voila, j'ai debranché le lecteur cd et lecteur de disquette
le pc demarre normalement
si je fais demerrer - arreter l'ordi - redémarer
j'ai le message
"bios checksum error
detecting floppy drive A media ..
drive A error - system halt"
ca me parrait logique puisque le lecteur A est debranché
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:23:54
bonsoir a tous
voici mon probléme
lorsque je clique sur demarrer - areter - redemarrer , j'ai le message suivant
je ne sais pas quoi faire !!
j'essaye de mettre une disquette de demarrage dans le lecteur
mais rien ne change
merci de votre aide
