Gros probleme de partition ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:35:39
tu as DL partition magic ou tu l'as executé?
menu demarrer->executer diskmgmt.msc
tu as un graphique qui represente ton DD.
verifie que tu vois ta 2e partition et attribue la une lettre
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:25:50
| itvlucas a écrit : tu as DL partition magic ou tu l'as executé?  |
ben je me souvien plus mais maintenant c'est pire j'ai utilisé testdisk pour le récupéré tout fonctionnait il me disent de redemarrer mon ordi et quand je le redemarre c'est écrit bad file name autoexec.bat et je peux écrire a coté de C < un truc comme sa svp aidez moi
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:59:57
verifie si tu n as pas plusieurs autoexec.??? avec d autres extensions ce sont les anciennes versions de ton autoaexec qui ont ete sauvegardee, avec les dates tu pourras eventuellement retrouver une version qui soit bonne
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:01:04
et pour la perte de disque au lieu de verife, peut etre une restauration systeme aurait pu faire l affaire dans windows tu as cette possibilite comme dans les autres systemes d exploitations
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:01:21
testdisk, je m'en sert pour la recuperation de données, mais un support externe est necessaire.
bon vu que ce sont tes documents le plus important, prends toi disque externe et grave un live cd ubuntu chez un ami.
http://ubuntu-fr.org/telechargement
http://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
a partir du cd tu pourras acceder a ton disque dur  et faire un copier coller de tes documents les plus importants sur le disque externe.
dans le pire des cas tu pourras faire ensuite une reinstallation de windows
Marsh Posté le 26-10-2010 à 18:51:56
oui j'ai fait une restauration du systeme avant de installé testdisk parce que j'avais déjà perdue ma partition mais sa na pas fonctionné et pour ubuntu ok je vais faire sa dessuite mais si y'a moyen j'ai déjà réinstallé 4 fois windows vista dessus (en tout avec cette ordinateur) la dernière fois c'etait y'a 1 mois pile et j'en ai marre qui se pete et réinstallé tout les pilotes et tout donc y'a pas une solution pour réparé sa
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:54:41
la meilleur solution et la plus sur: apres la sauvegarde des données perso, formatage complet du disque dur, suppression de toutes les partitions.
puis recreation des partitions et reinstallation de windows.
2é solution: ATTENTION sauvegarde d'abord, gros risque de perte de données
tenter de reparer la table des partition pour recuperer la partition perdue
sur le cd ubuntu, tu as le prog gparted, testdisk ( ton vieux pote ^^) et fdisk
Système → Administration->gparted, regarde si tes partition sont montés et presentes
un tuto
http://doc.ubuntu-fr.org/recuperer
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] rtitions?s
Marsh Posté le 27-10-2010 à 17:22:16
ok comme sa prend plus de 4 h pour windows et ke je l'ai déjà fait et ke j'en ai marre je vais essayé de faire la 2 ème solution mais me lache pas aide moi si j'ai un probléme ok
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:21:39
ben j'ai essayé et je vois pas comment on fait pour recupérés mes données tu peux m'expliqué stp ou quelqu'un d'autre svp
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:40:28
Bonjour, emule.ink n'est pas disponible vérifiez que le disque est correctement insérée ou que la ressource réseau est disponible puis recommencez .
mon ordi posséde 2 partition une de 50 Go avec tout les pilote les truc windows quoi systéme 32 et tout et une autre de 450 go ou y'a tout mes programmes fichiers et tout. j'etait en trein de telecharger partition magic et sa ma mit un ecran bleu comme sa puis mon ordi a redemarrer et il ny'a plus que une partition celle de 50 go quand j'essayé d'aller sur un programme fichier ou autre qui se trouvait dans ma 2 ème partition ils me disent : le lecteur ou la connexion réseau désigné par le raccourci (ex
pouvez m'aidez svp y'a des documents depuis des années et si je les récupére pas je suis dans la m.....
bien a vous
