gros probleme crossfire aidez moi !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:17:42
bon en fait je viens de me rendre compte pour mafia 2 que je n'avais pas désactivé physicx  dans les options par conséquent en le désactivant j'arrive a un résultat de 42 ,fps avec une carte graph c'est deja ca
par contre pour le crossfire il ne fonctionne toujours pas vu que jarrive au même résultat avec 2 carte graph et cross active ou non dans ccc parfois même moins 39,40 fps
j'espere que vous allez m'aidez a resoudre ce probleme svp merci
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:32:40
bonjour a tous
excusez moi pour la longueur du poste mais personne n'ayant pu me donner la solution et afin d'etre le plus explicite possible dans tout ce que j'ai fait pour proceder a mon installation de mon crossfire de 5770 je suis dans l'obligation de vous poster l'integralite merci de le lire et de m'aidez car apres tous les conseils des personne qui ont eu la gentilesse de m'aider je n'ai toujours pas la solution et ca ne marche toujours pas
merci de faire votre possible svp parce que je deviens fou!!
voila j'ai acheter ma 2eme carte graphique 5770 pour le crossfire pouvez vous m'expliquer pas a pas tres simplement comment installer tt ca ou mrienter vers un site ou c'est explique en image svp ,
parce je ne suis pas une bete en informatique
* j'ai essayer d'executer 3markes avec une carte graph ,installer puis avec les 2 avec et sans cross active dans ccc
donc les résultats sont:
14796 3dmarks
5545 : 2
7086 : 3
4363 :cpu
avec 2 carte graph cross non active dans ccc
14746 3d marks
5525 :2
4340 :cpu
enfin avec les 2 cartes et le cross active dans ccc
16427 3d marks
6574 :2
7883 :3
4335 :cpu
voila dites moi ce que vous en pensez et ce que ca marche parceque moi dans les jeux je vois aucune difference je les trouve meme moins fluide avec les 2 cg et cross active
donc expliquez moi outtt en details parceque la je sais plus quoi faire
Alors dejà Regarde dans le CCC parametre 3D si dans l'onglet AI la case Disable n'est pas coché? car si elle est coché le crossfire ne fonctionne pas!
Et si ta toujours des pertes de performance je ne vois qu'une seule solution c'est de Formaté ton pc!
Ce que j'ai fais pour mon Crossfire de 5870!
* seyar1410 Voir le profil de seyar1410
en fait non je viens de regarder elle n'est pas coche
donc ca viens pas de la , es il vraiment essentiel de formater le pc ? ca va apporter quoi ? parce que honnêtement je ne peux pas j'ai des donnes trop importantes dessus
non sérieusement ca je ne peux pas ta pas d'autre solution? , ya il des drivers complémentaires a installer comme je l'ai dis si oui me donner des liens et m'expliquer la marche a suivre svp
toi ton crossfire a apporte quoi ? concrètement c'était le jour et la nuit ou une augmentation subtil des perfs ?
sinon tu as vu les résultats sur 3d marks avec et sans crossfire et les 2 cartes graphiques ca ca te parais suffisant ? ou c'est médiocre par rapport a ce que je devrais avoir avec 2 CG par rapport a une ? comme gain de perfs
ce qui signifierais peut être une mauvaise installation merci de m'aider mon amis et les autres manifestez vous stp on n'est jamais trop de 2 pour résoudre les problèmes
merci a vs de m'aider
* Romingo V
* Installe aussi le pack application profil 10.8 avec les CCC 10.8
* Romingo
* Met les driver vidéo 10.8 + catalyst 10.8 + ce pack application profil 10.8a et là tu aura le plein potentiel du crossfire
http://www.kylebennett.com/files/k [...] ofiles.zip
* seyar1410
* ok
merci a toi romingo dis moi dans ton lien il y a tous les drivers que tu me conseille de mettre dans ton post précèdent ? ou seulement une partie ?
sinon file moi le lien avec tous les drivers que tu m'a énuméré stp si jamais il en manque en me disant précisément les quel télécharger
autre chose je peux installer directement sur les ancien ?
merci a vs de me consacrer de votre temps
* Romingo
* Pilotes vidéos à télécharger ici:
http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Tu vas ensuite dans cette section "ATI Catalyst™ 10.8 Components"
Et tu télécharge "display driver only" + "catalyst control center" en langue française en le sélectionnant à droite en français
Après tu télécharge ça
Et tu installe dans l'ordre
donc j'ai procédé comme tu me l'a dis installe les drivers dans ordre que tu m'as donne , après j'ai exécuter 3d marks voici les résultats
3DMark Score
16525 3DMarks
SM 2.0 Score
6609
SM 3.0 Score
7935
CPU Score
4361
t'en pense quoi c'est bon ou bof ?
ceci dis dans les jeux je vois vraiment pas ce que ca change dans age of conan j'ai moins de fps que avec une simple carte graph ,tu peux m'expliquer comment on vois concrètement que le croos est parfaitement fonctionnel en dehors du fait que le ventilo de la carte graph fonctionne ect
romino !
Si tu dis que tu as moins de perf qu'avec une seule carte il y a bien un problème.
Regarde l'utilisation des gpu pendant que tu joue avec GPU-Z par exemple, tu laisse 2 GPU-Z lancés chacun sur une seul carte.
Comme ça: http://s2.noelshack.com/old/up/capture-028251f526.jpg
Tu joue 2 minutes et tu look les graphiques rouges en face de GPU usage
Il te faut absolument mettre le application profil, si tu ne le met pas les perf sont catastrophiques
* Lien permanent
* seyar1410
* la en fait j'ai désinstalle les drivers ati dans ajout suppression/ programme ,puis j'ai supprime les pilotes des 2 cartes graphiques dans le gestionnaire de périphérique puis exécuter drive sweeper
après ca j'ai réinstaller les drivers que tu m'a énuméré dans l'ordre que tu m'as donne afin que tout soit propre j'espère que j'ai bien procédé ? merci
* oh lala ! j'ai refait un 3d mark et maintenant c'est carrément minable
3DMark Score 9807
SM 2.0 Score
3467
SM 3.0 Score
4274
CPU Score 4247
c'est encore plus mauvais qu avant je fais koi ??? j'ai du faire une connerie en supprimant les anciens drivers
aidez moi svp
vous êtes partis vous coucher moi je deviens fou a force comment je dois faire alors comme je t'ai dis j'ai supprimer les anciens pilotes et drivers ,ajout suppression puis dans gestionnaire pherip et effectuer un drive sweeper , puis une fois redémarrage et tout nettoyé j'ai télécharge et installe les pilotes dans l'ordre que tu m'as donne et maintenant c'est encore plus lent qu'avant j'ai refait un test 3d mark et le résultat est encore plus mauvais que avec un simple carte graph je dois faire quoi alors ? je sais jsuis un navet en info mais bon désolé
* BF_Tailgunner
* une manipulation simple : dans le Catalyst, vérifie dans 3D puis dans l'onglet AI que le "disable Catalyst AI" ne soit pas coché. De plus, vérifie que AI soit sur Standard et surtout pas sur Advanced (en Advanced, la deuxième carte n'est quasiment jamais sollicitée...)
* Lien permanent
* BF_Tailgunner
* Testes la manip et refais un test, chez moi, ca vait bien fonctionné (j'avais ma seconde carte qui ne fonctionnait pas ingame à cause de çà)
voila j'ai procédé comme tu m'as explique par contre je ne sais pas si ce logiciel n'a pas un petit cote aléatoire parce que niveau des jeux je ne vois aucune différence ,certains buggent même alors que avec une seule carte ils marchais impec
sinon pour les drivers c'est bon ? ou ils en manquent je reviens a ma question d'avant étant donne que j'avais désinstallé tous les anciens pilotes compris dans gestionnaire de periph puis que j'ai réinstallé uniquement les 3 de romingo sont ils suffisants ou en manque ils ?
et sinon niveau score c'est suffisant pour une crossfire de 5770? ou je devrai avoir beaucoup plus ?
je vous redonne la fiche technique de m de mon pc
-Carte mere asus cm P7P55D LE
-Processeur I5750
-Alim 520 coolmaster modulaire
-Garte graph 5770 1gb ddr5 x 2
-8 gigas ram ddr3
Donc voila le dernier score que j'ai eu avec les consignes appliques de BF_Tailgunner
3DMark Score
16858 3DMarks
SM 2.0 Score
6819
SM 3.0 Score
8052
CPU Score
4414
sinon que peut on faire pour améliorer les perfs ,la puissance et tirer la quintessence du pc avec ce que j'ai
merci a vous
* Ton 3dmark c'est lequel?
As tu regardé comme je t'ai dis précédemment avec GPU-Z l'utilisation gpu ingame?
* Lien permanent
pour le 3d mark c est la version 3dmarks06
sinon pour le gpu je vais essayer je te dis ce qu'il en est
et pour le score actuelle , les drivers et le reste de mes question de mon poste précèdent tu en pense quoi dans l'immédiat ca te parait bon ?
* Romingo
* L'installe des driver semble bonne oui, de plus tu as catalyst AI en standard non désactivé.
Si tu as bien mis le application profil 10.8a ça devrait rouler nickel.
Mais 3dmark06 est énormément dépendant du CPU à l'heure actuelle !!
Test le Vantage avec les paramètres par défauts, c'est bien plus représentatif du niveau de performance
Mais c'est étonnant que tu dis que tu perd en perf dans certains jeux
* Romingo
* J'ai vu sur HFR une personne ayant le même soucis de performance que toi, ça serait le CPU qui monte pas ça fréquence correctement quand il est sollicité (une mise à jours bios corrige peut être le problème sur cette carte mère).
En désactivant les économie d'énergie dans le bios (C1E et speedstep) il a retrouver des performances normales.
* seyar1410
our désactiver les économie d'énergie dans le bios (C1E et speedstep) .
comment faire ?
explique moi simplement pas a pas stp pas avec des thermes trop technique je suis un kéké en informatique
et alors dans l'immédiat tant pense quoi au niveau des résultats sur 3dM06 ca te parait suffisant ou je devrais avoir plus ?
merc
* Romingo
* Tu lance 2 fois gpuz comme sur mon screenshot et tu le règle de la même façon, ensuite tu joue à un jeu 5 minutes, tu quitte le jeu et tu regarde les graphiques rouge gpu usage, en déplacent ta souris dessus tu vois à combien de % elles étaient sollicités ingame
3D mark vantage tu le télécharge, tu l'installe et tu lance le test sans toucher au paramètres.
Le bios on verra après ces tests
francois :
Seyar desoler je vois pas comment je peu t'aider autrement :s j'ai fais un formatage moi persos et tout étais réglé!
et oui il y à une performance considérable! !
* Ben dis donc c'est payant 3dvantage ou quoi ?
j'arrive plus a le lancer je me suis inscrit et tout donc je crois que j'avais droit a un unique test gratuit
le score a donne comme je te l'ai affiche dans les 6333 ,
sinon la je poste les images avec Gpuz avec le jeu age of Conan lance puis a l'arrêt après un lancement du jeu de 3mn a peu près
donc image avec age of conan lance pendantt le jeu
http://s2.noelshack.com/old/up/cap [...] a1a667.jpg
et image jeu lance ,puis arrêt avec gpu z et retour sous Windows comme tu me m'a dis de faire
http://s2.noelshack.com/old/up/cap [...] 0f5cf5.jpg
voila l'attend le verdict et que dois je faire par la suite merci
* Tweetie
* Les gars vous pensez pas que c'est sa carte mère qui bride simplement ? Elle est câblée en 16x 4x donc ça explique peut être son gain relatif
* seyar1410
* c'est a dire la carte mère ? que veut tu dire elle est conçu pour accueillir un crossfire sans problème c'est spécifié sur la boite
que faire alors pour augmenter considérablement les perfs ??
la en attendant vos réponses je viens d'installer le jeu mafia 2 que j'ai acheter le ême jour que ma seconde carte ,j'ai même pas encore pu l'essayer
moi qui me faisais une joie et pensais que en 1h après achat tout serait cloué et que je serait en train de me faire une partie ,tu parles !!
bref apres installation du jeu dans les options du jeu il y 'a moyen de voir et mesurer les performances de son ordi pour faire tourner le jeu avec le test perf
donc alors avec le crossfire désactivé dans ccc j'ai 13,1 fps , rang E pour une résolution de 1440 * 900 en 75hz
et le comble ! avec option crossfire coché dans ccc je refait le test et la 12,4 fps toujours en rang e
tout ca avec les options graphiques a fond dans les 2 cas
donc que faire et vous m'avez toujours pas dit a titre comparatif d'un autre crossfire de 5770 je me situe ou je devrais avoir beaucoup plus ? si oui comment faire ???
merci a vous
