FSB 400Mhz : Une utopie pour ma config? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:07:30
| doukik a écrit : Salut à tous, |
pour 1 je crois que c'est possible mais n'oublies pas de baisser le coeff multiplicateur.
pour 2 , avec la 3200 tu pourras mettre des parametrespplus aggressive pour regler ta RAM dans le BIOS
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:18:03
Regarde cest possible...
[img]
merci a laurent pour l hebergement de mes images
bisous
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:20:11
Meilleure sera ta ram, mieux tu monteras
Suffit de baisser le coeff et hop le fsb grimpe ![]()
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:22:46
| Cedbest a écrit : Meilleure sera ta ram, mieux tu monteras |
Mais qu il est doue ce mec
(ps ma ram cest de la samsung)
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:24:41
ReplyMarsh Posté le 15-05-2003 à 14:33:40
Une derniere photos c est pour faire jolie
[img]
et hop il est bo mon bébé
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:40:42
T limité a 200?
Sinon essayé de monter le FSb encore un peu
Mais c pas un 2600+ d'origine, ms plutot un 1700+
Bon faut arreter avec les photos, il a compris que la ram était importante ![]()
Marsh Posté le 15-05-2003 à 14:43:12
| Cedbest a écrit : T limité a 200? |
J ai essayer mais il ve po monte plus ho mon bébé
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:05:20
Donc, si je comprends bien ce que vous essayez de me dire, je dois mettre mon Athlon XP 2600+ (initialement détecté à 12,5 X 166 Mhz (soit 2083Mhz)) à 10,5 X 200Mhz ou un truc du genre?
Et ce genre de manipulation est sans danger? Je ne risque pas de le griller d'ici qq mois?
Doukik
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:24:51
Pourtant c'est quand même faire tourner le CPU à une fréquence qu'il n'est pas supposé supporter, non? AMD le vend comme un CPU fonctionnant à 166Mhz, ce qui est quand même loin des 200Mhz.
N'est-ce pas comme rouler à 6000 tours dans toutes les vitesses avec une voiture au mazout?
Doukik
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:39:56
| doukik a écrit : Pourtant c'est quand même faire tourner le CPU à une fréquence qu'il n'est pas supposé supporter, non? AMD le vend comme un CPU fonctionnant à 166Mhz, ce qui est quand même loin des 200Mhz. |
lol
Essais pour voir si sa marche juste par curiosite...
ma memoire tiens po a plus de 200 par contre si j augmente le voltage du processeur a 1.9 sa tiens a 2500 mkz
mais je crois ya des risque suis po sur ce qui est bizarre ds l histoire c'est que ma temperature meme en overclokant depasse po les 41 degres
suis c toi j y comprend rien
pe etre que cedbest pourra nous expliquer???
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:02:19
| nicejulie a écrit : |
Pour ce qui est du FSB, ca ne change rien pr le processeur, c la carte mère qui prend
Non, il n'y a aucun risque de mettre 11*200 plutot que 166*12.5.
C juste que ttes les cartes mères ne l'acceptent pas et que la ram, ben tt le monde n'a pas de la Pc3200.
Mais si tu as la possibilité ben monte le FSB
NiceJulie> 41° en Full a 2400MHz? Je serais étonné la...
Puis Samsung fait de la 3200 Cas3, c pas les meilleures non plus, donc si ca tient 200, ben c bon et faut s'en contenter c tt!
Et puis le 2600+ n'est pas réputé pr son OC non plus
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:05:26
| Cedbest a écrit : |
Qu il est intelligent
suis jalouse
ya des risk si j augmente le vcore du processeur a 1.9
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:08:22
Au dessus de 1.85V ca commence a plus etre dans la norme
Disons jusqu'a 2V je dirais tu peux y aller...
Apres c de tte facon généralement pr ceux ki sont en WC.
Mais si c bien refroidi ca ira!
(Et puis on en voit plein qui monte a 2V ou +
Ps: Faut voir si ca apporte kkchose aussi!
De tte facon si ta ram n'est pas stable tu gagneras pas grd chose ![]()
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:08:29
J oubliais de te preciser tu as dis cas 3 pour la samsung alors pkoi mes reglages tiennent
en 6,3,3,2
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:10:09
2-3-3-6 c pas un vrai Cas 2 hein
Et puis ca varie selon les barettes ![]()
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:13:24
| Cedbest a écrit : 2-3-3-6 c pas un vrai Cas 2 hein |
Bas a vrai dire j y connasi po gds chose (meme rien du tout
) ge juste mis ces regalges ds le bios et sa tiens a 2400 mkz..
Marsh Posté le 16-05-2003 à 13:53:49
OK merci
Mais le FSB, il se met automatiquement à 200Mhz quand je diminue le coef. multiplicateur ou il faut que je l'adapte manuellement?
doukik
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:18:07
Re,
J'ai lu sur d'autres forums que l'ASUS A7N8X révision 1.x ne permettait pas de descendre le coefficient multiplicateur en dessous de 12.5
Est-ce que ce problème est résolu avec la révision 2.0?
Doukik
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:11:31
Salut à tous,
Je vais commander une Asus A7N8X Deluxe Revision 2 (avec donc le chipset nForce2 Ultra 400) couplé avec un Athlon XP 2600+ (333Mhz) et me pose des questions sur ce fameux FSB 400Mhz.
Avec ce processeur m'est-il possible de mettre mon FSB à 400Mhz ou cela depend-il du processeur (333Mhz dans ce cas-ci)?
Est-il utile d'avoir de la PC3200 CL2 ou de la PC2700 CL2 tire-t'elle déjà le maximum possible du 333Mhz?
Doukik
