Problème avec nouvelle config montée cette aprem... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:54:38
t as branche le speaker ???
t as des bips ????
verifie que ton proc est bien monté, la ram et la carte video aussi
bon courage
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:00:45
Oui, j'ai branché le speaker peut être pas dans le bon sens...est ce que le sens pourrais influencer à ce point le fonctionnement de la machine.
J'ai pas de Bips
Comment je vérifie le proc ?
Pour la mém et la carte vidéo, c sûr qur c pas çà...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:34:54
je ne di pas que c est la ram ou la carte graf
je dis simplement verifie qu ils sont bien enfoncés
pour verifier le proc demonte ton radiateur et verifie que ton proc est bien mi
sinon , no si t as mi le speaker a l envers ca n a pas d importance
un truc que tu peu essayer c est d enlever ta ram et demarre si bip , c est bon , sinon verifie ton proc
bon courage
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:43:17
alors si tu t es pas trompe d emplacement pour le seaker
c est ton proc ou ta carte mere
si tu peu avoir 1 autre proc essaye si ca demarre c est le proc sinon carte mere
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:10:14
Je vais avoir un proc à prêter ce soir, je vite être fixé...
Merci de m'aider
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:12:14
"LA connaisance appartien a l humanité"
Si tu ne sai pas demade et si tu le sai partage
j espere que toi aussi des que tu sera 1 dieu en info tu partagera tes connaissance
bon bah tiens moi au courant
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:06:18
Comme je ne sais pas ce qui tournait avant sur cette carte, on m'a suggérer de faire un clear du CMOS, kan pensez vous ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:15:42
fais le mais je pense pas que ca resolve le probleme.
sinon t'a bien brancheé les napes dans le bon sens (DDur, disquette...)
si y a moyen de tester les composants les une apres les autre sur un pc d'un te tes potes ca serai nickel comme ca tu saura ce qui cloche. au minimum fo tester le cpu pour partir avec de bonne base.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:24:14
avant y avai koi comme proc dessus ????????
si c est au athlon xp le fsb des athlon xp sont 133 alors que les duron c est 100 donc peut etre si y avait un athlon dessu
en clair essaye un clear cmos pour voir
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:05:36
J'ai fais le clear CMOS et miracle...la carte a booté...
A mon avis tu dois avoir raison mahir
, ce devait être un athlon qui tournait dessus.
Encore merci.
Demain j'installe Win2000 alors  ce sera peut-être la suite de mes aventures...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:52:11
Enfait, g 2 pb,mais:
Je commence par la liste du matos que j'assemble :
Boitier moyen ATX générique.
Alim générique neuve (d'hier).
Carte mère MSI KT3V (acheté sur le forum cette semaine)
Duron 1200 (acheté sur le forum cette semaine)
ventilo Taisol (acheté sur le forum cette semaine)
128 Mo DDR Samsumg
DD 10Go IBM
Lecteur CD générique.
Carte graphique ATI Rage fury pro 32 Mo emprunté de ma config princpale.
J'assemble, je demarre, le ventilo démarre, le DD et le lecteur CD font du bruit ...mais rien à l'écran...la je pleure...
Toutes les questions et les remarques, les conseils sont les bienvenus...merci
J'oublié mon second problème, ma carte nécéssite 2 connecteur power led et dans le lot de cable qui viens du devant de ma tour je n'en ai qu'un...qu'en est il pour vos machine, le cable vient d'unautre endroit que j'aurait raté ??
Message édité par nehet77 le 13-05-2003 à 19:57:05
