fréquence ram...!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:11:13
les 400 n'est pas completement vrai, a la base le fsb est de 200 pour les données qui vont dans un sens, mais technologiquement on sait les faire allez à la meme frequence dans l'autre sens d'ou 200 X2 = 400
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:35:19
Question relative au FSB:
Avec :
-une carte mère AsusP5LD2 (dont le FSB va jusqu'à 1066, mais accepte aussi le 800 et le 533)
-un pross P4 630 (FSB 800),
qu'elle est la meilleur config mémoire:
-2 x 512M en PC3200 avec dual soit 800MHz
-2 x 512M en PC4200 avec dual soit 1066MHz
-2 x 512M en PC4300 avec dual soit 1066MHz
-2 x 512M en PC5300 soit 667MHz
-1 x 1024M en PC5300 soit 667MHz
J'ai du mal à faire le point, est ce que quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:13:11
ha d'accor merci
Donc la cela fait comme si elles étaient en 400 c'est ça?
Ba si c'est le cas c'est cool parce que j'ai lancé memtest toute la nuit et j'ai eu 0 erreur, donc elles seraient stable a 400
parfait
Marsh Posté le 23-10-2005 à 12:10:39
re-bonjour,
je revien d'aller faire un tour dans mon bios, et j'ai vu que je pouvais changer le CAS.Les ram sont des kingston PC3200 cas2.5
Dans le bios je suis en cas 2.5 mais je peux choisir 3
Quel en seré l'interet?
Ma ram supporte-t-elle le cas 3?
au fait ca veut dire quoi cas 2.5 ou 3???
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:20:21
je ne sait pas tres bien ce qu'est le c.a.s., L'une des rare chose que je sait c'est ue plus le chiffre est bas et mieux c'est. Si tes barrettes sont prevus pour 2.5 laisse les a se chiffre
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:50:09
c'est le nompbre de cycles qu'elles ont besoin de faire pour traiter une information.
CAS3 =3cycles (pourrie)
CAS2=2cyles (meilleur mais tres peu de barrettes peuvent le tenir a hautes frequence)
en gros soit tu as des timings tres agressifs avec un fsb pas tres o/c, soit un gros fsb en synchro mais mauvais timing.
C'est possible d'avoir les 2 mais rare sinon je connais pas trop les marques de memoire
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:11:46
cas veut dire Column Access Speed ou quelque choses dans ce genre. C'est la vitesse a laquelle la ram va chercher les données dans les colonnes(seules quelques rares personnes doivent comprendre ce que sont le "colonnes" ) mais plus c'est bas et mieux c'est.
Normalement le frequence de la ram c'est le fsb/2 (mais peut etre je dis une connerie). ![]()
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:40:37
oula c'est très technique tout ca....
Je vais laisser comme ca, ca arche parfaitement
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:05:41
je peux pas mettre a 400
Je ne peux que aller a 200...
pas au dessus
Marsh Posté le 23-10-2005 à 22:09:59
bon ba si 200 ca acorresond a 400, je n'ai besoin de toucher a rien
merci pour cette réponse très rapide...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:04:50
bonjour,
je viens d'acquérir mon oridnateur qui a 2*512 mo de ram kingston PC3200 (400mHz)
Le problème est que lorsque je vais dans le bios, tout ce qui concerne la ram et les voltages sont sur auto (très bien je n'y connais pas grand chose et je n'overclock pas)
Cependant, la fréquence de la ram est sur 200mHz, et lorsque je pase en mode manuel et que je veux changer celle-ci, je ne peux pas aller plus haut que 200mHz.....
Savez-vous comment puis-je faire?
Cela va-t-il changer beaucoup de chose que la ram tourne a 200mHz au lieu de 400 ou meme de 350mHz....
PS:J'ai comme carte mère une msi Neo4 platinium
merci beaucoup
