Désactiver la baisse automatique de fréquence du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:22:18
Salut, donnes ta config complète et les températures de ton système stp.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:25:00
Ca serai quand meme étonnant, ca tourne bien un pentium M... Si ca affiche un 60 fps mais que ca lag, c'est probablement pas a cause du cpu mais du manque de ram..
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:30:11
Euh eh ben c'est un Dell inspiron 9300
La carte mère, c'est une dell avec un chipset intel.
Processeur Intel Pentium M 740 a 1.73 gHz
512 Mo de RAM (2*256)
et la carte graphique, une Mobility X300 64 Mo (...) que j'ai overclocké un peu pour pouvoir jouer, je suis passé de 20 FPS a 60 sous Wow ...
Everest me donne ca :
Champ	Valeur
Chipset de la carte mère	Intel Alviso i915PM
Performances mémoire	4-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Nanya NT256T64UH4A0FN-37	256 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya NT256T64UH4A0FN-37	256 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM  (5.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (4.0-4-4-12 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	HDD
Températures
Processeur	33 °C  (91 °F)
FUJITSU MHV2080AH	41 °C  (106 °F)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:31:27
glocaume>
C'est bien ce que je craignais, je vais tenter en quittant tout ce qui tourne pour voir ce que ça donne, on verra bien !
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:35:05
Ou tu as peu etre mal réglé l'utilisation du cache windows? En général quand on a peu de ram, régler l'utilisation de la mémoire en privilégiant le cache systeme aide bien.. en tout cas ca m'avait bien aidé sous battlefield quand je tournais avec 512 de ram.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:37:18
Un conseil de réglage ?
Juste par hasard, c'est quoi que tu appele cache windows ? le fichier d'échanges ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:45:31
C'est dans le panneau de config a propriété systeme, a l'onglet "avancé" tu as un bouton "performances".. dans lequel il y a encors un onglet avancé.
*Ca dépend des systemes*, mais sur certaines bécances ca aide beaucoup de regler l'utilisation de la mémoire en mode optimisation le systeme cache.. Ca a diminué pas mal le swap disque dans certains jeux gourmands quand je tournais seulement avec 512 de ram.
On peu aussi assigner une taille fixe et unique au cache system mais ce dernier réglage a fait couler beaucoup d'encre (bref : faut aussi tester)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:41:57
bon ben c'est la ram, une fois le jeu lancée, j'ai 530 Mo ds le ram, soit une utilisation du fichier d'échange, d'où le rammage  une idée pour que xp utilise moin de RAM ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:19:11
Voilà, j'ai un Dell Inspiron 9300 avec un pentium M 1.73 ghz, et il possède une fonction qui permet de baisser la fréquence du processeur automatiquement.
Mais dès que je joue a World of Warcraft, je tourne a 60 fps, mais le jeu rame, il lag. Je pense que ça peut peut être venir de ça, qu'en pensez vous ?
Sinon, comment je pourrai le désactiver ? (je suis allé faire un tour du côté du bios, et y'a vraiment pas grand chose ...)
Merci d'avance !
Seb
