p4 2.4GHz fonctionnant à 1.8GHz cmt le mettre à la bonne fréquence ?
p4 2.4GHz fonctionnant à 1.8GHz cmt le mettre à la bonne fréquence ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2005 à 01:48:10
salut,
J'ai acheté un pc il y a 3ans avec un P4 2.4GHz (détecté par Sandra), la fréquence de fonctionnement etait de 1.8GHz. A l'epoque ca me genait pas mais je voudrais le faire fonctionner à sa frequence normale.
Dans le bios il y a:
CPU/DRAM Speed 100/100MHz    //on peut changer ce parametre en 100/133 ou 133/133
CPU Core Voltage 1.472V
CPU Ratio Locked
CPU Frequency 100MHz      //parametre changeant en fonction du 1er
DRAM Frequency 100MHz    //parametre changeant en fonction du 1er
temerature apres envrions 5mn 37°C
que dois je faire pour passer à 2.4GHZ ? en evitant de cramer mon proc !
Marsh Posté le 08-10-2005 à 03:50:51
en mettant le fsb a 133
(CPU/DRAM)
si ta am est de la au moins 2100, tu met 133/133
sinon (et ca ne m'etonnerais meme pas de la part d'assembleur...) tu mets 133/100 si tu peux
ras
