sATA AHCI - Flasher BIOS depuis clé USB - Firewire [Asus P5K] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2008 à 14:53:03
re
ta clé usb tu l'as rendu bootable comme la disquette de win98 pour le démarrage ? voir là aussi http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7901_1.htm
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:35:11
Non, je ne l'ai pas faite bootable. Pourquoi, il faut ? Je pensais que l'utilitaire d'ASUS lisait simplement le système de fichier, pour y trouver le BIOS...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 19:57:08
fma38 a écrit : Non, je ne l'ai pas faite bootable. Pourquoi, il faut ? Je pensais que l'utilitaire d'ASUS lisait simplement le système de fichier, pour y trouver le BIOS... |
Et ta pensee est correcte Si ca ne passe pas, il y a un probleme autre...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:01:41
J'ai l'impression de cumuler pas mal de couacs, là...
Quel doit être le nom du fichier pour qu'il soit reconnu ? Faut-il mettre la clé dans un connecteur USB spécial, ou tous fonctionnent ? J'utilise celui en façe avant du PC, qui est connecté à l'intérieur de la CM...
Mais je ne pense pas que le BIOS change quoi que ce soit au mode AHCI. Une idée pourquoi je ne le vois pas ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 20:25:10
La faut chercher dans le topic fleuve des P5Kx, j'utilise une cle bootable knoppixed ou une cle simplement en fat32, dans les deux cas je pose le fichier en racine, ca fonctionne. Au depart, elle n'etait pas dans un boitier, donc port usb a l'arriere and now, dans un boitier et port usb a l'avant...
Pour le nom du fichier, je garde celui d'origine...
Marsh Posté le 12-02-2008 à 21:00:57
Je vient de rentrer et de verifier, l'extension est .rom. Quand tu lances l'utilitaire de flash a partir du bios, la cle est reconnu comme un disque et tu dois pouvoir naviguer jusqu'au fichier. Si ce n'est pas possible... bah...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 08:25:31
C'est ce que j'ai, mais en majuscule... Je ne sais pas si l'utilitaire fait la différence.
Sous quel lecteur la clé est-elle vue ? Moi je ne vois que le lecteur C: (mais bon, comme les disques sont formatés sous linux...).
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:47:22
C'est bien ca, la cle est indiquee en disque C, la casse importe peu, tu dois y acceder par le mini explorateur en naviqant avec les touches. Avec un disque branche en usb, il le prenait en D, avec la cle en C...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:59:03
Une question peut on flasher le bios en mettant la ROM sur un Cd/DVD ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:53:13
Il me semble que d'après la doc, c'est disquette ou clé USB seulement...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 09:07:41
fma38 merci effectivement seulement par disquette ou cle usb
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:18:17
J'ai une P5K, que j'utilise sous Linux (debian testing) et j'ai 3 petits soucis :
1) Dans la doc papier, il est fait mention d'un paramètre AHCI pour les contrôleur sATA. Mais chez moi, je n'ai que la valeur IDE... Par contre, sur la config du contrôleur JMicron, là, il y a bien les deux. Pourquoi je ne l'ai pas sur les contrôleurs sATA normaux ?
En fait, j'ai créé une partition en raid0 soft sur 2 disques, pour servir de répertoire temporaire et accélérer les choses, mais le débit final n'est que de 10% plus élevé que le débit d'un seule disque (117Mo/s contre 105). Quelqu'un m'a suggéré de passer en mode AHCI, mais je ne peux pas. J'ai la version 704 du BIOS, je crois, et il n'y en a qu'un après (mais qui ne semble pas corriger ça). Ce qui est bizarre, c'est que le manuel date de bien avant cette dernière release, donc je ne comprend pas bien...
2) J'ai regardé pour essayer de flash le BIOS, mais ma clé USB n'est pas vue par l'utilitaire du BIOS. Elle est pourtant en fat32. Faut-il qu'elle soit vide, avec seulement le fichier du BIOS ? Faut-il lui donner un nom spécial (j'ai laissé celui par défaut) ?
3) J'ai aussi un problème pour faire détecter un disque firewire. Pourtant, il est bien vu sur une autre machine avec le même noyau, donc je m demande s'il n'y a pas, la encore, un soucis avec le BIOS. Le firewire est pourtant bien activé, mais il y a peut-être une autre subtilité que j'ai loupé...
Merci de vos lumières.
