Pc ne démarre pas après montage
Pc ne démarre pas après montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:10:38
Salut à tous,
Après avoir finis le montage de mon nouveau pc, j'essaye de le démarrer mais:
-les ventillos se mettent à tourner 1 seconde puis plus rien
- J'ai essayé de démarré en changeant de place la ram, avec qu'une barrette, avec ou sans DD, lecteur, sans carte graphique, j'ai même changé le ventirad pour mettre celui d'origine intel.
Donc je suis perdu, je ne vois pas ce qu'il ne va pas, pouvez-vous m'aider ?
Après différentes recherches on me dit que c'est la carte mère qui a un soucis, pouvez vous m'éclairer ?
Config:
Corsair Carbide 500r
MSI Z87-G45
MSI GTX 770 OC 2GO TWIN FRORZ
2x4GO Crucial Ballistix sport
i5 4670K
Ventirad Cooler master 212 Hevo
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:13:21
Bonsoir
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier ? Et vérifier tes branchements, aussi.
Message édité par alein le 18-12-2013 à 19:13:47
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:16:46
Mets une photo.
Si la CM Z87 est comme la Z77 ( j'ai la flemme de chercher la doc' de la CM), tu as 4 leds sur la carte qui t'indique son niveau d'alimentation. Pas de led= alim' ou CM en souci.
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:30:26
Oui Alein les entretoises sont directement intégré dans mon boitier
Maxou je prend la photo et je la met
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:46:56
alein a écrit :
Bonsoir
http://imageshack.com/a/img837/7509/xfmn.jpg
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:22:12
perso j'aurais dis problème RAM ou alim qui se met en sécurité.
Ta pas la possibilité de tester avec une autre alim ou une autre CM ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 13:34:02
Non :/ c'est mon premier pc je n'ai rien d'autre et l'alim doit être bonne vu qu'elle fait tourné tous les ventillos et je l'entend fonctionner une sec, je pense vraiment que c'est la carte mère qui a un problème.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:39:23
pas nécessairement, ton alim peut faire tourner tes ventilo et même avoir une tension et pourtant ne pas faire tourner le pc ( c'est du vécu j'ai racheté une CM et enfaîte c'était l'alim). tu n'a pas un copain ou tu peut tester ton matos ? au moins pour écarter l'alim.
Ta essayer en branchant uniquement alim/processeur/cm/ventirad ?
Marsh Posté le 19-12-2013 à 17:45:26
Ah; bah figure toi que la je viens de essayer la technique en courcircuitant l'alim avec un trombone j'ai branché que les ventillos et sa fait pareil donc c'est l'alim je pense en fait et pas la CM, merci de me faire partager ton vécu car moi la sa à l'air d'être la même chose
