PC démarre une fois sur 5 après montage
PC démarre une fois sur 5 après montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:20:16
Je viens de monter un PC pour la première fois, avec la configuration suivante :
- Carte mère ASRock FM2A85X-ITX
- Processeur AMD A10-5700
- Alimentation Be Quiet! Straight Power E9-480W CM
- Ventilateur Noctua NH-L9a
- Une barrette de RAM G.Skill NT Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11
- 5 HDD Seagate Barracuda 7200.14 SATA (1 de 500 Go, 4 de 2 To)
- Boîtier Fractal Design Node 304
Problème : le plus souvent au démarrage, les LED en façade s'allument et les ventilateurs se mettent en route, mais rien ne s'affiche à l'écran (testé en VGA et DVI). Le clavier possède lui aussi une LED qui ne s'allume pas. Parfois cependant (environ une fois sur 5), le clavier et l'écran s'allument. Si j'appuie sur F2 à ce moment-là, j'arrive dans le menu du BIOS, mais les deux fois où je l'ai fait il a freezé au bout d'environ 30 secondes. J'essaye d'installer Debian 7.0.0 à partir d'une clé usb (générée via Unetbootin), quand le PC veut bien s'allumer j'arrive à voir le premier menu de la clé, mais lorsque je sélectionne "lancer l'installation" l'écran et le clavier s'éteignent de nouveau. (Les ventilateurs continuent de tourner.)
Me voilà donc bien embêté, et je me demandais si vous aviez des idées pour m'aider.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:46:58
Tu n'aurais pas oublié de brancher une prise sur la mobo ?
Marsh Posté le 18-07-2013 à 16:49:57
Je vois plusieurs possibilité:
1) Problème avec un composant CM, Proco, Ram
2) Alimentation instable donc difficulté a démarrer ou freeze
3) Pin proco peut être tordu.
Ou comme dit plus haut une prise mal branché.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:22:26
J'ai enlevé les disques durs, défait et refait tous les branchements sur la carte mère, ça ne change rien. Je vais tout démonter et regarder l'état du processeur.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:33:28
Les pins sont en parfait état
Marsh Posté le 18-07-2013 à 17:57:54
Et après remontage, le problème reste le même.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:07:48
As-tu essayé un montage hors boitier ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:26:21
Hors boîtier, il a toujours fallu quelques essais pour démarrer, mais quand ça a fini par marcher j'ai pu lancer le chargement de Debian depuis une live usb. Il y a eu une série de messages finissant par "launching power management", l'interface graphique est apparue une fraction de seconde et ensuite l'écran s'est éteint.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:31:04
Après seconde essai, le dernier message avant crash est exactement "enabling power management"
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:33:00
Si tout est bien branché, ça ressemble à un problème de carte mère...
éventuellement tu peux tester une autre alim pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:33:20
Peut-être un problème de carte mère. La config a l'air neuve, j'essaierais un retour SAV.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:33:49
tu rames artouillassse. ;)
Message édité par alein le 18-07-2013 à 18:33:57
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:34:11
J'suis en 333 aussi !
(Heureusement que j'm'appelle pas Lilian)
Message édité par artouillassse le 18-07-2013 à 18:36:01
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:54:15
artouillasse : effectivement, j'ai commandé tous les composants chez LDLC le mois dernier. Après, il me semble avoir lu qu'il faut directement voir avec le constructeur de chaque pièce pour la garantie.
Et non, je n'ai pas d'autre alim sous la main.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 19:00:12
La garantie est assurée par le vendeur durant la première année.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 10:48:37
Bon, j'ai renvoyé alim, carte mère, cpu et ram au SAV, on verra bien ce qu'ils en disent.
