Montage PC - Demarre 1 secondes, se coupe et redemmare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2013 à 10:25:40
Salut, tu la trouves ou ta carte mère sur socket P67 en neuf?
Je ne suis pas sur que ce soit plus intéressant qu'une carte mère sur socket B75, d'ailleurs du devras flasher le bios avant de mettre ton 3330.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 10:37:54
Aucune idée pour la version bios, je ne m'en suis jamais servi auparavant.
Je n'ai pas de proc Sandy bridge, je ne possède juste que mon 3350P et mon ancien e6750.
Il y a t'il une solution pour mettre à jour ce Bios?
Cette carte mère, je l'ai trouvé sur le coin des affaires de LDLC (pas sur qu'elle soit neuve d'ailleurs, elle est arrivé en boite mais seule, sans cable etc).
Je vais allé vérifié si j'ai des détails sur ma commande.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 11:19:53
En espérant que le problème vienne de la carte mère, je vais contacté le service client de LDLC et voir comment faire avec eux pour un retour.
Comment puis-je être sur que le problème vient de la CM? et pas d'un branchement autre composant?
J'ai voulu profité d'une Bonne affaire sur la carte mère à l'époque des soldes et toutes les autres (plus récentes) étaient en rupture.
J'ai juste check la prise en charge du processeur en Ivy et de ma RAM en 1866 mais je n'ai pas pensé à la probable mise à jour du bios.
Bref tout aurait pu fonctionner mais...
A défaut que me conseillez-vous comme CM en B75?
Marsh Posté le 02-04-2013 à 11:41:08
J'ai besoin assez simplement:
Format: j'ai un grand boitier donc ATX ne pose pas de problème (si le µatx est moins cher sa ne me dérange pas)
-un seul PCI-E pour ma HD 7870 (je ne ferait pas de crossfire)
-Mini 2 PCI classique (un pour la carte wifi + 1 au cas ou je mets une carte d'extension complémentaire)
-Sata 3: oui (au moins 1 pour le SSD)
-USB 3: oui (au moins en façade)
Budget: j'aimerai ne pas dépasser 50 / 60 €
Marsh Posté le 02-04-2013 à 14:57:27
J'aimerai être persuader que l'erreur vienne bien de la CM.
Marsh Posté le 03-04-2013 à 08:15:56
J'ai testé
-clear cmos (enlever la pile qques secondes) : sa ne change rien
-enlever la mémoire: (avec 1 seule et même sans) : sa ne change rien
-je n'ai pas essayer en config hors boitier ==> prochaine étape.
Je contacte LDLC ce midi hier j'ai appelé trop tard.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 09:08:02
Je viens demander de l'aide suite au montage de ma nouvelle config ce week-end:
Proc: Intel i5 3350P
CM: MSI P67A-C45 (Rev. B3)
Memoire: DDR3 KINGSTON HyperX Predator XMP Series 8Go (2x4Go) PC14900 1866 MHz CL9
SSD Samsung 840 de 120 Go
Saphirre 7870 XT
Boitier Antec Two hundred AB
Alim Corsair 520 hx (récupérée de mon acienne config)
Carte Wifi
Je monte le tout et lors du 1er démarrage, tous les ventilos se mettent à tourner (proc et boitier) environ 1 à 2 secondes et se coupent pour redémarer etc..
Je ne suis pas un pro du montage mais j'ai essayer de faire quelques vérifications:
-6 entretoises de poser sur le boitier et vissées à la carte mère (pas d'autres qui sont posées)
- Cable 24 broche sortant de l'alim branché sur la carte mère
-Cable 8 broches branché en haut de la carte mère à coté du processeur.
-Cable 4 broche non branché
-Carte graphique branché avec 2 prises PCI-E provenant de l'alim.
J'ai essayé de changé mes slot de DDR3
J'ai essayé de boot sans la carte graphique branchée
Je ne suis pas sur du branchement de mes cables Reset, power led etc... (enfin pour la position oui mais je risque d'avoir inversé le + et le - j'ai des fils gris et noir)
Je n'ai pas d'autres alim pour tester.
La carte mère n'étant garantie que 2 mois (solde du bon coin ldlc) j'ai jusqu'au 05/04/2013 pour la retourner (je viens de m'en appercevoir).
Je vais essayer de faire un clear cmos ce midi (enlever la pile).
