Montage PC : Mon PC ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:35:06
Pourquoi des PC15000 alors que des PC12800 auraient largement suffit
Fait un petit tour sur le site Asus et regarde dans la liste de compatibilité.
Sinon les entretoises sont installées entre le châssis et la carte mère ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:54:23
Oui les entretoises sont bien fixé entre la CM et le châssis.
Par contre je ne trouve pas mon modèle de ram dans cette liste : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] ry-QVL.pdf
Mais je vois le modèle : CMZ8GX3M2A1866C9 qui correspond pas mal aux miennes (CMZ8GX3M2A1866C9B) au vu des caractéristiques
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:56:06
Ta essayé les ram de ton pote sur ta carte mère ?
Sinon essaye ram par ram ce n'est pas impossible qu'une mémoire soit défectueuse.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:58:54
J'ai essayé Ram par Ram et aucun affichage de Bios...
Pour la Ram de mon pote je test ça demain (il peut pas me les ramener avant) ![]()
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:01:13
Mais normalement pour le Bios il faut absolument qu'il y ai de la ram ? Sans, il ne peut pas se lancer ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:04:48
Tout à fait ... Ta essayé sur les divers slots de la carte mère ?
Soit ta carte mère à des slots défectueux dans ce cas tu t'en rendra compte avec les mémoires de ton ami, soit les mémoires de ton ami fonctionnent et tes deux mémoires sont soit défectueuses (deux d'un coup c'est plutôt rare), soit incompatible avec ta carte mère.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:08:21
Tu as un affichage à l'écran ?
Si tu n'as rien, essaye en enlevant ta carte graphique (et tu branches l'écran en vga ou dvi sur la carte mère)
C'est pareil ?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:09:36
Sauf qu'il a le voyant de la ram allumé
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:16:33
je ne connais pas cette carte mère. je ne sais pas ce que veux dire ce voyant allumé ?
même sans ram, il devrait y avoir un affichage à l'écran, non ?
alors si il n'y a pas d'affichage, je cherche une raison
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:28:48
J'ai pas essaye en enlevant la carte graphique. Mais quand je passe en HDMI ou VGA sur la CM aucun affichage.
J'ai essayé de changer les slots, avec 1 ou 2 ram et même souci, aucun affichage et ele voyant rouge des ram.
Sans ram, je n'ai eu aucun affichage à l'écran et le voyant des ram rouge.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:33:49
Rien ne t'empêche de faire un petit Clear Cmos ... La procédure est expliqué sur le manuel de ta carte mère.
Mais sinon attends d'essayé les mémoires vives de ton ami.
Marsh Posté le 21-11-2012 à 15:44:19
| JulSa_ a écrit : J'ai pas essaye en enlevant la carte graphique. |
ok
Tu as essayé la fonction "mem ok" ?
débranches le PC, installe une seule barrette dans le slot A2 (le deuxième en partant du CPU)
rebranches le PC
Quand la led de ram reste allumée, maintient appuyé le petit bouton "mem ok" jusqu'à ce que la led clignote
normalement la carte va essayer plusieurs "timings" de mémoire pour essayer d'en trouver un qui convient
Marsh Posté le 21-11-2012 à 16:10:38
@ontarion : Je ne pourrais essayer que demain. Pour le moment mon pote à ma ram ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 15:26:38
Bon je récupère ce soir la ram de mon pote.
Pouvez vous me dire tout les tests a faire ?
Et si cela ne fonctionne pas ça serait donc du à la CM ?
Marsh Posté le 22-11-2012 à 16:43:06
vérifie les pins du socket (derrière le proco) malgré la protection ça arrive qu'un pin soit plié et ne fait plus contact avec le proco.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 20:25:56
Bon, je pense que c'est un souci avec avec ma CM.
Voici les test :
2 ram sur Dimm A1 / B1 ou A2/B2 -> ne fonctionne pas
1 ram sur Dimm A1 / A2 -> ne fonctionne pas
1 ram sur Dimm B1 / B2 -> fonctionne
2 ram sur Dimm B1 / B2 -> fonctionne
Donc visiblement mes Dimm A1 / A2 ne fonctionnent pas.
De plus quand j'ai pu accèdès au Bios j'ai vu qu'il me disait qu'il y avait une erreur sur le ventilo du CPU. Pourtant il tourne bien !
Qu'en pensez vous ? Il y a bien un souci sur la CM non ?
Merci de votre aide.
Ps : Je n'avais pas fait de test si complet avec mon autre ram... Dommage ![]()
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:41:50
| JulSa_ a écrit : Mais normalement pour le Bios il faut absolument qu'il y ai de la ram ? Sans, il ne peut pas se lancer ? |
Non
| ontarion a écrit : |
Non. Impossible, sans ram, pas d'affichage. La carte mère initialise d'abord la ram, ensuite la carte graphique. Si pas de ram, ça bloque, et la carte mère envoie des bips en boucle.
| JulSa_ a écrit : Bon, je pense que c'est un souci avec avec ma CM. |
Sur certaines cartes, deux des quatre ports ne fonctionnent que si les deux autres sont déjà occupés. J'ai vécu ça plusieurs fois sur des cartes mères gigabyte H55 et Q57. Et parfois l'ordre pour utiliser les ports est un peu débile, mais une fois qu'on l'a compris, on peut installer 4 barrettes sans soucis, il suffit d'en mettre d'abord deux dans les deux premiers ports, d'allumer, d'éteindre, de mettre les deux autres et c'est bon.
parfois certains ports n'aiment pas certaines barrettes. On peut alors échanger les paires, et ça marche. Memtest 12h sans erreur.
C'est un retour d'expérience, ça vaut ce que ça vaut, peut etre que ta carte mère a vraiment un problème, pour le savoir il te faudrait deux autres barrettes pour tester.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 22:55:55
Pourtant voici ce qu'il y a sur la notice d'installation : http://i.imgur.com/C5KUt.jpg
Et concernant le ventilo CPU ?
Merci.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 00:32:18
Ok .
Le A1 / B1 c'était pas forcément évident de le comprendre sans le shéma.
Quand tu mets tes deux barrettes sur B1/B2, le bios t'indique que tu es en single channel ou dual channel ?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 07:53:21
Alors le bios n'indique pas spécialement Dual Channel mais je vois bien les 8Gb de ram (2 barrettes de 4Gb).
Alors je sais pas si c'est normal.
Après je comprend pas pourquoi il ne repère pas le ventilo CPU alors qu'il tourne bien et qu'il est bien branché sur les bonnes PIN.
Après je suis tombé sur ce sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8663_2.htm
Je ne sais pas si j'ai également un souci ou non. Je suis un peu perdu la ![]()
Marsh Posté le 23-11-2012 à 08:32:37
Pour plus d'information, voici ce que je peux voir à l'écran : http://imageshack.us/photo/my-images/528/imagefel.jpg/
Et quand je rentre dans le bios : http://imageshack.us/photo/my-images/713/photocfd.jpg/
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 09:22:30
Et pour le ventilo, t'es sur de l'avoir bien mis sur CPU_FAN ? (et pas CPU_OPT)
Si oui, essaye de changer, met le sur OPT ![]()
Marsh Posté le 23-11-2012 à 09:27:46
| JulSa_ a écrit :
Ben c'est nickel, dans ce sujet on voit la réponse d'Asus :
| Citation :
Je pense que c'est bon du coup, à toi de nous confirmer que tu es en Dual Channel. Si oui, alors tout marche bien, c'est juste le manuel et les couleurs de slot qui sont foireux (ça arrive), et c'est pas grave une fois qu'on le sait.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 10:19:28
Merci felix158 de prendre le temps de me répondre, et d'être aussi complet. Ca fait plaisir de se sentir aidé
Donc pour CPU-Z je n'ai pas encore d'OS installé donc je ne peux te dire pour le moment, je vais installer ça ce soir du coup pour voir !
Oui j'ai bien mis sur le CPU_FAN. Je testerais l'autre en rentrant. Après le ventilo CPU tourne bien, le message d'erreur au pire je l'enlève dans le bios en lui disant de ne plus le surveiller.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 10:34:16
Y'a pas de quoi ![]()
Sinon tu devrais aussi mettre à jour le BIOS si tu ne l'as pas déjà fait.
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
La derniere version est la 1708. Parmis les améliorations :
| Citation : 1.Improve system stability. |
Ça peut être pas mal ![]()
Marsh Posté le 23-11-2012 à 10:53:54
Alors pour mettre à jour le BIOS je n'ai jamais fait. C'est compliqué ?
Mais avant je dois mettre un système d'exploitation non ?
Marsh Posté le 23-11-2012 à 10:55:26
| Citation : Oui j'ai bien mis sur le CPU_FAN. Je testerais l'autre en rentrant. Après le ventilo CPU tourne bien, le message d'erreur au pire je l'enlève dans le bios en lui disant de ne plus le surveiller. |
Bad idea ! Car le jour ou t'auras vraiment un problème, bye bye le core i5.
Fais les choses proprement ! Et trouves la bonne connectique pour le CPU fan (surement CPU Opt!)
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:23:49
Pour flasher le bios, il te faut une clé USB, bootable, avec dessus le fichier BIOS et l'utilitaire de flash. On peut préparer cette clé sur un autre ordi, ça n'a pas d'importance.
Pour commencer, on va préparer la clé pour la rendre bootable. Tu vas télécharger ces fichiers :
http://ams10.free.fr/soswindows/packusb/BootUSB.rar
http://www.commentcamarche.net/dow [...] ormat-tool
Décompresse BootUSB.rar, et lance l'utilitaire HP USB format tool.
Sélectionne ta clé, et coche "Create a DOS startup disk - Using DOS system files located at" et là parcours les dossiers pour mettre le chemin du dossier BootUSB décompressé.
Ensuite formate ta clé (en FAT32).
ensuite il faut mettre sur la clé le programme de flash, qu'on peut télécharger ici : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download Sous Utilitaire Bios, Bupdater Utility V1.30 for flash BIOS under DOS.
Tu dois mettre le fichier Bupdater.exe sur la clé
Ensuite tu télécharges le Bios, dans BIOS, version 1708 (la plus récente). Tu décompresses, et tu mets le fichier P8Z77-V-ASUS-1708.CAP sur la clé aussi.
Ta clé USB est prête.
Maintenant tu va allumer le PC qui a la carte mère P8Z77-V avec la clé USB branchée, pour le flasher. Tu devrais arriver à une invite de commande DOS. Il faudra alors que tu tapes la commande suivante :
bupdater.exe /iP8Z77-V-ASUS-1708.CAP puis tape Entrée
Et tu suis éventuellement les instructions pour le flashage. Surtout tu ne redémarre pas avant la fin, il ne faut pas interrompre le flash sinon c'est la merde.
Tu devras sans doute taper cette commande avec un clavier Qwerty, ça peut être un peu galère. Pour simplifier ça tu peux auparavant renommer le bios P8Z77-V-ASUS-1708.CAP par exemple en 1708.CAP . Moins chiant à taper avec un clavier AZERTY.
Du coup la commande de flash devient : bupdater.exe /i1708.CAP
En azerty, en utilisant le pavé numérique pour le point, le slash et les chiffres, tu devras donc taper bupdqter.exe /i1708.CQP pour voir s'afficher bupdater.exe /i1708.CAP à l'écran.
Voilà j'espère que c'est assez clair.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:34:48
Ok merci je vais tester ça ce soir alors.
Au passage, je dois installer un Système d'exploitation avant de flasher ou non ? Car actuellement je n'ai toujours rien d'installé ![]()
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:43:00
Non, pas besoin de système d'exploitation vu qu'on boote sur la clé.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 11:53:52
Ok bon je vais faire ça et après je mettrais un OS pour voir si c'est en Dual Channel ou non avec CPU Z.
Je vais récup la ram du PC de mon taff pour ce weekend pour voir si je met un pair sur A1/A2 et sur B1/B2 cela fonctionne ou non aussi.
Marsh Posté le 23-11-2012 à 20:02:40
Bon j'ai mis à jour le Bios.
Le CPU_Fan toujours non reconnu même sur OPT...
En suite les barrettes de ram ne passe que sur B1/B2 j'ai mis celle en plus de mon taff sur A1/A2 et la ça ne fonctionne plus quand il y a les 4. Pourtant celle de mon taff sur B1/B2 fonctionne...
Je pense vraiment que ma CM a un souci avec les Dimm A1/A2 !
Retour SAV non ?
Merci.
Marsh Posté le 24-11-2012 à 11:51:05
Installe quand meme ton systeme histoire de voir si tu es en Dual Channel.
Si oui, alors réessaye la Ram (des fois ça peut etre capricieux, puis marcher, faut les mettre méthodiquement ...)
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:18:19
Bon je tente d'installer Win 7 et premier message d'erreur avant l'install :
"Un pilote de lecteur cd dvd manque. si vous disposez d'une disquette d'un CD, DVD ou lecteur flash USB contenant le pilote, insérez le mantenant."
Je télécharge les pilotes dispo ici : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
J'ai test les pilotes :
- Asmedia SATA Controller Driver V1.3.4.0 for Windows XP/7/8 32bit & 64bit.(WHQL)
- Intel Rapid Start Technology Software V2.1.0.1002 for Windows 7/8 32bit & 64bit.
- Intel Smart Connect Technology Software V2.1.1347.0 for Windows 7 32bit & 64bit.
- Intel(R) Rapid Storage Technology Driver Software V11.1.0.1006 for Windows XP/7 32bit & 64bit.(WHQL)
Mais également les drivers fournis dans le CD. Et pas moyen de trouver les pilotes pour le lecteur graveur SH-222BB !
Et rien y fait a chaque fois il me dit que rien ne correspond... Alors soit je suis vraiment mauvais soit il y a un réel problème ![]()
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:59:30
Regarde la configuration SATA dans le BIOS. Essaie en AHCI, en IDE, ..
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:13:11
Je viens de test. S'était en AHCI, j'ai passé en IDE et j'ai le même souci ![]()
Marsh Posté le 21-11-2012 à 14:30:46
Bonjour tout le monde.
Voila, je me suis commandé cette config :
J'ai monté tout correctement mais mon PC ne démarre pas. Le Bios ne se lance pas. Le voyant de la Ram reste rouge. Je me suis dis que le souci venait de la RAM donc.
J'ai passé la RAM a un pote mais aucun souci chez lui.
Auriez vous une idée des différents test que je pourrais faire afin de déterminé le problème ? A savoir que les ventilo tourne donc ça ne vient pas de l'alim je pense.
